Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:38 pm
Post: wt maja 28, 2013 9:38 pm
Witam po roku nie obecnosci na forum, na warsztacie mam cabrio znajomego do wyliftowania w górę, wybór padł na podkładki. z tyłu założone miał jakieś inne spręzyny i amory, (czerwone springi amor biały) założyłem podkładkę 6cm i brakło amora. Moje pytanie to czy z przodu na oryginalnej spręzynie jestem w stanie wcisnąć 6cm? bede musiał obniżać most albo dystanse na amora? czy wystarczy odwrócić mocowanie a może wymienić podkładki na mniejsze?
Dzięki i pozdrawiam
Było: Daihatsu furioza
Było: Suzuki vitara blaszak 1.6 8v
Jest: Frontera Sport 33" 2.0 diff-lock
Post: wt maja 28, 2013 9:56 pm
6cm podkładki z przodu to już extrem. To chyba da z 10-12cm na kole.
Post: wt maja 28, 2013 10:01 pm
chce zeby było max wysoko bez obniżania mostu, ile dać?
Obrazek tak wygląda tył na podkładce 6cm, co zrobić z przodem?
Post: wt maja 28, 2013 10:14 pm
Mam lift na aluminiowych dystansach o wysokości 5cm z tyłu i 3 cm z przodu. Nic z mostem przednim nie robiłem, amortyzator dłuższy o jakieś 4cm względem serii.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw maja 30, 2013 5:37 am
Odezwij się do barte http://suzuki.info.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8197
on ostatnio się liftował i zostały mu fajne springi które dają max podwyższenie bez opuszczania mostu i dawania dystansów.
Post: czw maja 30, 2013 11:21 am
założyłem wczoraj z przodu podkładkę 6cm i wygląda ok aczkolwiek mogło być wyżej, na razie jedna strona założę drugą to pewnie trochę jeszcze urośnie.
Post: pn lip 29, 2013 10:12 pm
nazwisko1 pisze:
Ja z przodu mam podkład 5cm i musze most opuszczać :P
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: pn lip 29, 2013 11:00 pm
to auto ma jeździć czy tylko wyglądać ?
Jak ma jeździć to podkładki sprężyn z przodu 6cm i brak obniżenia mostu i dystansów na amory = brak pracy zawieszenia czyli taczka.
Czerwone sprężyny i białe amory to dobra opcja do liftowania :wink:
Post: ndz sty 12, 2014 1:04 pm
auto cały czas jezdzi na tym lifcie, podkładki podcięte o ok 1cm czyli są 5, załozony MTek i wszystko jest okej :)
Post: sob maja 03, 2014 11:59 am
zrobie małe O.T
zarzuciłem moje 31x10,5 r 15 , ( opona 74 cm ) na tył i przy wykrzyżu obciera delikatnie o nadkola..
czy jak kupie podkladki 3,5 cm przod i tył 4,5 cm to przycieranie zniknie ?
Post: czw sie 07, 2014 7:03 am
Czy przy przednim lifcie zostawiacie oryginalne podkładki pod sprężyny? Czy można zamontować sprężynę bez podkładki?
Post: pt sie 08, 2014 9:43 pm
Właśnie jestem w trakcie zakładania podkładek( zakupione w sklepie suzuki-czesci.pl 3,5cm i 4,5 cm) i mam kilka pewnie dla was śmiesznych pytań ale coż po to chyba jest to forum :)
Wiem że to śmieszne że najpierw kupiłem a potem pytam ale tak wyszło, nieważne.
1. Czy da to radę zamontować na sprężynę bez jakichkolwiek przeróbek, typu dłuższy amor, jakieś dystanse itp?
2. Czy starczy mi amora seryjnego przy takich grubościach podkładek?
3. Czy może wszystko muszę zrobić zgodnie z :http://dzierzecki.pl/vitara/?? bo już się trochę wystraszyłem :cry:
Post: pn sie 11, 2014 10:21 am
na wszystkie pytania odpowiadam tak. Mam podkładki 5,5 z tyłu i weszły normlanie , amortyzator jest teraz maksymalnie wyciągniety. Przód mam inne podkładki , takie wibjane w spreżyny bo zbyt duzo rozkrecania byłoby by włożyc te pod spręzyny a gwinty były zardzewiałe. Opony z tyłu mam 74 cm szeroko i nawet z przyczepką nic nie obciera :)
Post: pn sie 11, 2014 7:04 pm
carvel pisze:
ad1. tak, ale czytaj dalej
ad2. teoretycznie tak, ale zalecane jest przynajmniej przedłużenie amora z tyłu lub wstawienie innego dłuższego, amor będzie pracował w maksymalnym wyciągnięciu co znacznie skróci jego żywot. Przedni też bym przedłużył (dystans lub odwrócenie mocowania)
ad3. to jest najlepsza opcja - zalecana, bez dystansu na sierżanta i wał powinieneś się obejść.
Post: pt sie 15, 2014 7:04 am
Podkładki założone, Vitka pięknie urosła i jest wyższa odemnie, amorów starczyło, pierwsze testy już za mną :)
Dołożyłem z tyłu oboje od Seicento i jest ok, na moje potrzeby wystarczy.
