Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:07 pm
 Tytuł: Dystans wału
Post: pt lut 13, 2015 6:45 pm
Musze dorobić grubszy dystans wału. Pytanie z czego? Ertalon? Aluminium? Jeszcze fajnie jakby ktoś podał srednice zewnetrzna bo zapomniałem zmierzyć :oops:
Post: pt lut 13, 2015 7:55 pm
najlepiej zrobić z...tego co akurat wpadnie ci w ręce. :lol:
ps tylko pamietaj że były dwa rodzaje wałów. :wink:
Post: pt lut 13, 2015 7:57 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Musisz się kobznąć do auta i pomierzyć. Występowały 2 średnice, na stronie Radzika masz to rozpisane. :wink:
Post: pt lut 13, 2015 9:28 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Daniel ostatnio toczył z metalu zapłacił 30zł ja kupiłem z tworzywa taż za 30zł, nie dawaj szerszego niż 1cm
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: sob lut 14, 2015 8:55 am
Co do grubości są jakieś granice? Chodzi mi o to czy powyżej jakiejś grubość wał może zacząć bić. Znalazłem taki wałek http://allegro.pl/walek-aluminiowy-fi-1 ... 87853.html
Dzięki za rys ;)
Post: sob lut 14, 2015 11:03 am
Dystans najlepiej 10mm lub max 15mm, ale to raczej do 4" liftu, grubszy spowoduje bicie wału w skrzynię.
