Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:56 pm
Post: śr lis 15, 2017 10:06 am
Rok prod.: 2000
jaki macie sposób na oklapnięcie po lifcie 4. Na początku było wysoko po 6 miesiącach jazdy widzę że auto usiadło z 2-3 cm??
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
Post: śr lis 15, 2017 12:06 pm
Jaki lift jaka Vitara i co siadło ? przód ? tył? masz wyciągarkę ?
Zaczął bym od sprawdzenia zbieżności bo to 5 minut. Jak przednie koła masz rozbieżnie to auto będzie szło w dół przy jeździe do przodu.:
https://radzikone.pl/ustawianie-zbieznosci-suzuki-vitara-gv
Ostatnio zmieniony wt maja 22, 2018 1:41 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lis 15, 2017 1:53 pm
Rok prod.: 2000
http://radzikone.pl/ustawianie-zbieznosci-suzuki-vitara-gv
Vitara Cabrio 1.6 8V. Siadł przód/tył. Część liftu od Ciebie tj. dystanse Sprężyny przód z MB z IC Lesjofors podcięte o 1,2 zwój tył sprężyny CS z focusa combi 1.8TDDi geometria OK Wyciągarki nie mam stałej tylko będzie demontowalna. Faktem jest że zamontowałem LPG butla poszła w miejsce fabrycznego zbiornika paliwa obok wymodzonego 14 litrowego na PB
Post: czw lis 16, 2017 12:00 pm
różne nowe sprężyny różnie z czasem siadają. Jedne dadzą Ci 10cm liftu i nigdy nie siądą inne dadzą 12cm liftu i po pół roku siądą do 8cm. Rodzai i producentów jest multum i każda sprężyna jest trochę inna mimo, że to niby do tego samego auta.
Np sprężyny które dajemy do Liftu siadają średnio z 12cm do 10cm liftu po jakimś czasie (zależy od stylu jazdy).
Dlatego nie tak łatwo jest dobrać wysokość sprężyn. Kupujesz sobie nowe sprężyny, podcinasz na oko, zakładasz i cieszysz się że jest lift jak trzeba. A tu po 3 wyjazdach w teren ZONK bo sprężyny siadły i lift za niski i zaś trzeba kupić nowe lub dać podkładki.
Dobór sprężyn do wszystkich modeli Vitary zajął mi jakieś 4 lata więc nie martw się jak tobie nie udało się to za pierwszym razem :wink:
szyman pisze:
Nic mi to nie mówi bo jest z 40 rodzai sprężyn Lesjofors z MB.
szyman pisze:
Co to jest CS ?
Podaj średnicę opony w cm i prześwit od ziemi do ramy w czterech "rogach" ramy to będziemy wiedzieć jaki lift Ci wyszedł.
Zbieżność sprawdzałeś ? jadać w przód i w tył wysokość bez zmian ?
Post: czw lis 16, 2017 1:59 pm
Rok prod.: 2000
nie odszukam faktury z przodu o ile pamiętam od W124 220d CS niemiecki producent sprężyn montuję od kilku lat i zastrzeżeń nie mam. Kupiłem podkładki 23mm od W124 wpakuję w sprężynę i się wyrówna.
Pocieszyłeś mnie że tobie zajęło 4 lata
Post: pn lis 20, 2017 9:55 pm
Rok prod.: 2000
pomierzyłem i po włożeniu gumalasa w sprężynę od MB W124 23mm
wyszło przód 34 cm tył 35 cm od ziemi do ramy.
Post: wt lis 21, 2017 9:46 am
Post: śr lis 22, 2017 8:32 am
Rok prod.: 2000
sprawdziłem wg manualu i jest OK nie widzę żeby przód pracował
Post: śr lis 22, 2017 10:23 am
opony jakiej średnicy w cm ?
Post: czw lis 23, 2017 6:07 pm
Rok prod.: 2000
71cm +/- 5mm
Post: czw lis 23, 2017 6:47 pm
czyli na oponie masz auto wyżej o 15mm. wiec z liftem 4" byłoby do ramy 315mm (oryginalny prześwit to 200mm)
Ty masz 340mm i 350mm ?
Czyli to nie przód był za nisko tylko tył za wysoko bo teraz masz 5" liftu :mrgreen:
Post: czw lis 23, 2017 11:10 pm
Rok prod.: 2000
Tak mam, ale z podkładkami pod sprężynami z MB W124
napisz lepiej czy można tak jeździć? półosie wytrzymają taki kąt(japan) czy wywalić podkładki gumowe.
Post: pt lis 24, 2017 11:21 am
Nie chodzi o półosie tylko o mały skok amora przedniego w dół.
Z liftem 4" daje się 7 cm dystansu nad przednie amory. Wtedy amor przedni ma tylko 5cm skoku w dół. Jak Ty masz 5" liftu to może być, że masz tylko 2,5 cm skoku amora w dół więc już słabo i będzie dobijać czego amory nie lubią.
To są oczywiście wyliczenia na odległość więc ten skok amora w dół musiał byś sam zmierzyć.
Post: pt lis 24, 2017 11:26 am
Rok prod.: 2000
bawić się w obrócenie poduszki górnej zyskamy większy skok czy lepiej nie rzeźbić w guanie.
