Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 8:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 22
Post: czw sty 26, 2017 6:46 pm
Silnik: 1,6 8V
Dzięki za szybkie odpowiedzi :) czułem że tak odpiszecie że wszystko zależy od tego czy mi się śruby nie pourywają :/ umiejętności jakieś posiadam lecz niestety klucza udarowego nie mam. Pytanie zadałem bo chciałem się zorientować jak to będzie wyglądać i czy tydzień urlopu mi wystarczy :) dzięki bardzo :)
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: pt sty 27, 2017 4:55 pm
Ja w poprzedniej suce robiłem chyba 3 - 4 dni, ale z perypetiami. Kup wcześniej śruby, bo będzies raczej część starych rwał. Do tego tarcze do diaksa i butla do palnika - pewnie będzie grzane :).
Noc wcześniej oczyść śruby szczotą drucianą i spryskaj jakimś DOBRYM (nie WD 40 ;) ) środkiem penetrującym. Jak nie masz udaru to te śruby co masz dojście młotkiem kilka razy mocno p..dolnij w łeb (tylko broń boże nie od strony nakrętki!) - czasami pomaga.
Zacznij lepiej kręcić w piątek po robocie od razu.
Post: pt sty 27, 2017 8:39 pm
No mnie zeszło cały tydzień założyć lift od Radzika w ciasnym garażu z kanałem. Robiłem sam po pracy. Musiałem gwinty w Alu moście poprawiać bo przy wykręcaniu się obrobily. Poza tym robiłem pierwszy raz tak poważną operacje przy samochodzie. Przy okazji nauczyłem się wymieniać klocki i tarcze. W każdym razie po tygodniu roboty nie czułem kręgosłupa :) Ale za to jaka satysfakcja i radocha po pierwszych testach. Warto się napocić.
Post: sob sty 28, 2017 10:40 am
Silnik: 1,6 8V
Dzięki chłopaki :) z udarzaniem w śruby to wiadomo, podstawa :) niestety nie mam ani klucza udarowego ani palnika. Muszę dobrze pomyśleć jak to ugryźć bo też ostatnio robiłem głowice i myślałem że zejdzie mi może że trzy dni a ja ledwo się w 10 dniach wyrobiłem ze wszystkim. Także wiem jak to może wyglądać. Nie mam też ani garażu ani kanału. Może chociaż jakąś pomoc ogarnę o ile się za to w ogóle wezmę :)
Przemek
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: sob sty 28, 2017 3:20 pm
Wszystkie śruby w wachaczach możesz obciąć kątówką w ostateczności . Jest do nich dostęp.
Post: ndz sty 29, 2017 10:49 pm
U mnie śruby od sierżanta były tak skorodowane że nie mogłem klucza dobrać... W takim wypadku oodkreciłem sierżanta od ramy obrocilem most , odciałem łby śrub pi sierżant zszedł. Dalej śruby to co wystawało odkreciłem żabką porządnej jakości :)
Dodam że wcześniej chciałem most wyjąć i przy próbie odkręcenia wachacza urwałem śrubę i dalej pozostało tylko pół dnia rozwiercać śrubę. Jak by kto chciał wachacze odkręcać to nie polecam.
Post: pn sty 30, 2017 12:16 am
Silnik: baleno G16B
Oj zależy dużo od egzemplarza, czy dużo topiony w błocie.
Ja u siebie aż się zdziwiłem, że od wahaczy i od sierżanta śruby odkręciłem bez problemu. Nawet nie były zapieczone w tulejkach :shock:
Vitara czasami potrafi zaskoczyć, bo śruby od siedzeń mi się urywały. Ale przewody od cylinderków hamulcowych, że się odkręciły po 25 latach to pierwszy raz spotkałem.
Post: pn sty 30, 2017 12:19 pm
Szatan trzeba było nabić nasadkę 14mm 6 kątną młotkiem. A jak bardzo skorodowane to można nabić nasadkę 6 kątną 13mm (jak będzie za ciasno to wersję 12 kątną)
Post: śr maja 17, 2017 10:25 am
Panowie jaki skok gwintu mają te śruby do mocowania sierżanta ? m10x1 czy m10x1,25 ?
Post: czw maja 18, 2017 5:39 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
KrisCh pisze:
1.25
Post: wt lip 30, 2019 8:48 am
Model: Cabrio 1.6 JXL
Hej, planuje liftowac vitare 4" liftem od Radzika. W planach mam też wyciągarke. I turaj moje pytanie: czy się da, i jak wygląda jazda ze wzmocnionymi sprężynami bez wyciagarki? Pozdrawiam
Post: czw sie 01, 2019 12:29 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Maciek94 pisze:
Cytat ze strony Radzika: "WAŻNE: nie masz zamontowanej przedniej wyciągarki - nie kupuj zestawu z mocniejszymi sprężynami. Zamontowane w aucie bez wyciągarki uszkodzą przednie amortyzatory."
Post: czw sie 01, 2019 6:32 pm
Ok, w takim razie trzeba poczekać i kupić i lift i winde...
Post: sob wrz 14, 2019 5:40 pm
Zacząłem :D na razie prawy przód poszedł w obroty. Tak to ma wyglądać? Sprężyny lesjofors w124 300d obciete półtora zwoja. Obniżenie mostu w drodze...
