Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt sty 13, 2012 10:47 pm
glowna przyczyna banana jest spory kat wahacza przy liftowanym aucie, mozna sie poratowac przerabiajac dolny wahacz lub go wymieniajac,
ale sporo zameiszania robi tez zab na sprezynie, jak zauwazyliscie sprezyna ma uskok jednego zwoja, zciecie go na plasko lub zastosowanie dystansa z USKOKIEM rozwiazuje sporo problemow, poniewaz gorne gniazdo sprezyn w viatrach jest wlasnie plaskie, bez uskoku jak w wahaczu i w moscie
Post: pt sty 13, 2012 11:30 pm
to ściąć uskok górnego zwoja i dać te gumy co były ? czy olać gumy i cięcie , czy olac gumy i tylko ściąć go ? :mrgreen:
A czy ścięcie nie osłabi sprężyny ?
moja stara pękła ale trzymała się jeszcze , jechałem dalej z 5km i jebła o kolejny zwój no i wypadła...
Napiszecie czy robić coś czy nie , i czy wgl. taka sprężyna tyle zwoi jest dobra do vity ?
raczej nie będę przerabiał wachaczy , może kiedyśś kupię calmini .
Jeśli taka sprężyna jest ok to biorę drugą i wstawiam żeby były dwie takie same w przodu .
Odboje są ok ?
Aha i czy dostanę w sklepie takie gumy nad sprężynę jak były oryginalnie ? czy dorobić takie coś z czegoś ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt sty 13, 2012 11:55 pm
wedlug mnie jest chyba troche za duzy banan (u mnie jest mniejszy ale ja mam od w124 obciete o 1,5 zwoja)
gumy na pewno musisz dac do gory nad sprezyne, na dol nie polecam ( i tak jest plytkie gniazdo sprezyny)
jezeli bedziesz ucinal to staraj sie zeby nie zagrzala sie za mocno ( choc to i tak bedzie zmieniona charakterystyka na 3 cm po luku- czyli nic :) )
co do uskoku to jezeli dajesz gumy z wycieciem to nie musisz ciac sprezyny,
ostatnie twoje pytanie- czy te springi beda ok?? hmmm, nawet nie wiadomo od czego sa... :) ale jezeli przod ladnie pracuje, nie jest zbyt twarda to ok (jak bedzie za mieka to sidzie bardzo szybko ale za to wykzyrz z poczatku bedzie duzy) chyba tyle na razie :)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt sty 13, 2012 11:59 pm
jak dam te podkładki co wyrównają górę to bedzie chyba trochę wyżej jeszcze vita stała a tego nie chcę , więc przytnę i dam te gumy co były da sie dostać takie gdzieś ? zastanawia mnie tylko to że na tej sprężynie co ma mniej zwoi gumy nie wybiło a też jest zwój wystający , a ta co ma więcej zwoi wybiła gumę... chyba nie zgniata się tak że wszystkie zwoje się już stykają ze sobą :mrgreen: ogólnie macie też tyle zwoi co teraz umnie widać na zdjęciu ?
Pracuje dobrze dośc miękko ale to przez to że amorki mówią powoli doo widzenia...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz sty 15, 2012 10:31 pm
ilosc zwoi nie mowi o twardosci a skoku... :) w kazdym badz razie jezeli ta z mniejsza iloscia ci nie siada to zaloz druga taka - bedzie lepiej pracowac na delikatnych wykrzyzach
moja kochanka :)
Post: pn sty 16, 2012 9:53 am
zacznij od powolnego zciecia uskoku, podkladek takich nie dostaniesz cieniutkich, nie przegrzej sprezyny
Post: pn sty 16, 2012 7:32 pm
Ok przytnę , tylko dać jakąś gumę u góry ? czy zostawic niech se lekko skrzypi ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn sty 16, 2012 9:12 pm
jezeli taka dopadniesz to bedzie na pewno lepsze, ale bez tez sie da jezdzic
moja kochanka :)
