Spreżyny od W124 (producent, model) -wydzielony http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=891 |
Strona 8 z 9 |
Autor: | Masmo [ pn sie 24, 2009 9:15 am ] |
Tytuł: | Re: Spreżyny od W124 (producent, model) -wydzielony |
Najprościej jest odkręcić sworzeń (3 śruby na wahaczu pod przegóbem) i tylko wahacz opóścić... Fakt że mogą być skorodowane w jedną całóść ale i tak kiedyś trzeba będzie je rozruszać aby wymienić sworzeń który padne od wody . |
Autor: | yoger [ pn sie 24, 2009 11:31 am ] |
No śrube udało mi się wykręcić, dalej bić młotkiem, żeby to wszystko odeszło czy są jakieś badziej wyrafinowane metody? |
Autor: | Masmo [ wt sie 25, 2009 12:11 pm ] |
yoger pisze: No śrube udało mi się wykręcić, dalej bić młotkiem, żeby to wszystko odeszło czy są jakieś badziej wyrafinowane metody? Którą śrubę? Sworznia? Jeśli tak to są do tego ściągacze... Bijąc młotkiem pewnie nic nie wskórasz tylko zniszczysz gwint. Ja pisałem żeby wykręcić śruby (3 szt) którymi sworzeń do wahacza jest przykręcony. |
Autor: | piotrk [ wt sie 25, 2009 12:13 pm ] |
ale w V6 i w J20A bodajże ten sworzeń nie jest przykręcany tak jak w starych Vitkach, tylko jest elementem wahacza (nierozłącznym ) |
Autor: | Masmo [ wt sie 25, 2009 12:16 pm ] |
piotrk pisze: ale w V6 i w J20A bodajże ten sworzeń nie jest przykręcany tak jak w starych Vitkach, tylko jest elementem wahacza (nierozłącznym ) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacha....... No to ściągacz |
Autor: | marcin j [ pt paź 02, 2009 3:55 pm ] |
Mam zamiar kupić sprężyny na przód od merca , aby zrobić lift. w przyszłości czyli do miesiąca będzie też montowana wyciągarka i zderzak. I PYtanie , kupować te o oznaczeniu ....402 , to są te od 300D, i czy podcinać 2 zwoje ??? |
Autor: | marcin j [ pt paź 02, 2009 3:59 pm ] |
Czzy takie np . będą dobre ??? http://www.allegro.pl/item753023291_spr ... przod.html |
Autor: | Masmo [ ndz paź 04, 2009 8:11 pm ] |
marcin j pisze: Mam zamiar kupić sprężyny na przód od merca , aby zrobić lift. w przyszłości czyli do miesiąca będzie też montowana wyciągarka i zderzak. I PYtanie , kupować te o oznaczeniu ....402 , to są te od 300D, i czy podcinać 2 zwoje ??? Pod wyciągarkę i zderzak zdecydowanie 402 ale jak bedziesz chciał jeździć na lifcie zrobionym pod dodatkowe obciążenie bez tego obciążenia to koła będą cały czas stały \ / i sprężyna będzie naciągnięta amorem co skutkuje ciągłym dobijaniem "do góry" i słabą pracą zawieszenia. Jeśli natomiast przytniesz na tyle że zawias będzie pracował to po zamntowaniu wyciągarki będzie za nisko. Niestety jest to straszna rzeźba żeby trafić. Ja bym poczekał i wymienił sprężyny jak już założysz wyciągarkę. |
Autor: | marcin j [ pn paź 05, 2009 10:51 pm ] |
ok, rozumiem ,dzieki za cenna uwage , a czy pd wyciagarke i zderzak , tez obcinac ok 2 zwoje te sprezyny od merca????? |
Autor: | Masmo [ wt paź 06, 2009 8:02 am ] |
marcin j pisze: ok, rozumiem ,dzieki za cenna uwage , a czy pd wyciagarke i zderzak , tez obcinac ok 2 zwoje te sprezyny od merca????? Pod jaki lift? Jaki dystans pod amor? Obniżony most? |
Autor: | marcin j [ wt paź 06, 2009 11:14 am ] |
chodzi o lift ten wg przepisu z forum, czyli przód : odwrócone górne mocowanie amora ( czy tu dodatkowo trzeba jakiś dystans na amor, bo nie doczytałem , że trzeba) + te sprezyny merc , i tu pytanie ile je obciąć sprężyny pod zderzak i wyciągarkę 12000 lbs??? Zaś tył felicja combi - spręzyny i amor lublin , i pewnie dystans na wał. Po tych zabiegach ile będzie podniesiony przód, a ile tył?? Z tego co czytałem te zabiegi nie wymuszają obniżenia mostu, czy tak?? |
Autor: | Masmo [ wt paź 06, 2009 11:45 am ] |
marcin j pisze: chodzi o lift ten wg przepisu z forum, czyli przód : odwrócone górne mocowanie amora ( czy tu dodatkowo trzeba jakiś dystans na amor, bo nie doczytałem , że trzeba) + te sprezyny merc , i tu pytanie ile je obciąć sprężyny pod zderzak i wyciągarkę 12000 lbs??? Zaś tył felicja combi - spręzyny i amor lublin , i pewnie dystans na wał. Po tych zabiegach ile będzie podniesiony przód, a ile tył?? Z tego co czytałem te zabiegi nie wymuszają obniżenia mostu, czy tak?? Tak przy odwróconym mocowaniu amora z przodu mostu nie musisz obniżać, daje to wydłużenie amora o jakieś 4 cm czyli lift około 5 cm i do tego musisz przyciąć sprężynę W124 a ile dokładnie to nikt w 100% nie powie bo te sprężyny siadają po czasie. Jak przytniesz za mało to na początku będzie się jeździć fatalnie a potem dobrze a jak za dużo to na początku będzie fajnie a potem za nisko... Geralnie musisz dociąć coś koło 1,5-2,5 zwoja |
Autor: | marcin j [ wt paź 06, 2009 12:10 pm ] |
Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź, no to towar juz zamówiony , sprężyny skoda i amory tylnie od poldka- monroe s 1106, sprezyny przód od MB w 124 300 D , będą dobre ??? a i czy jakieś odboje trzeba jeszcze na tył ??? |
Autor: | marcin j [ wt paź 06, 2009 12:11 pm ] |
a czy po zamontowaniu tego wszystkiego , samo wyjdzie jaki dystans na wał trzeba , czy poprostu zrobiić standardowo wg forum 10 mm |
Autor: | Masmo [ wt paź 06, 2009 12:20 pm ] |
marcin j pisze: a czy po zamontowaniu tego wszystkiego , samo wyjdzie jaki dystans na wał trzeba , czy poprostu zrobiić standardowo wg forum 10 mm Ja jeździłem na małym lifcie bez... |
Strona 8 z 9 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
