dystanse anty-tatra, zamiast fasolki [pomysł] http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=3895 |
Strona 9 z 10 |
Autor: | slawko333 [ pt lip 04, 2014 6:36 am ] |
Tytuł: | Re: dystanse anty-tatra, zamiast fasolki [pomysł] |
chociazby dlatego ze zrobie sobie to sam, dystans walu i sierzant wyszlo mnie 20zl, dwa dystanse 8 i 10mm sierzant 6cm z blach 8mm, takze skoro mam dostep do czesci i tokarki to czemu mam sobie niezrobic sam, wiadomo jest ramie ale chyba nie az tyle zeby do 7cm poli robic drugie tyle dystansu, dlatego sie spytalem ile zrobic do 7cm poli, http://allegro.pl/polibusze-suzuki-vita ... 34921.html |
Autor: | radzik071 [ pt lip 04, 2014 1:11 pm ] |
Info o lifcie przodu na podkładkach masz ze strony Elast polu. Oni nie mają zielonego pojęcia o tym co tam piszą ! Podkładka 7cm da nie mniej niż 10cm badziewnego liftu. Napisz jaki chcesz lift osiągnąć to coś będzie można podpowiedzieć. Wg mnie i pewnie większości forumowiczów lepiej kupić nowe sprężyny np od mietka na przód za 80-90zł/szt a nie badziewne podkładki za 100zł ! Co do tatry to jest taki problem, że w lifcie przodu powyżej 10cm nie da się zlikwidować łatwo tatry bo jak aż tak mocno przesuniesz amor do środka auta(nawet fasolką w amorze) to będzie haczył o gniazdo sprężyny a tego raczej wyciąć nie można Max to 2 cm przesunięcia na dystansach amorów a jak chcesz więcej to trzeba przedłużyć wahacze albo przesunąć do przodu to zrobi się więcej miejsca na amor. |
Autor: | slawko333 [ pt lip 04, 2014 7:47 pm ] |
Cytuj: Podkładka 7cm da nie mniej niż 10cm badziewnego liftu. podkladka 7cm da 10? dzis mieszylem podkladke i da ok 5,5 liftu, merce moze beda pozniej, narazie przyszly podkladki , do liftu 5,5 przesuniecie dystansu 1cm wystarczy? |
Autor: | radzik071 [ pt lip 04, 2014 9:06 pm ] |
1cm powinien być ok Jak możesz to zmierz prześwit z przodu do ramy przed i po montażu podkładek , i napisz ile liftu wyszło |
Autor: | slawko333 [ pt lip 04, 2014 9:15 pm ] |
z tylu zmierze tylko po lifcie bo juz zrobiony, z przodu jutro bede robil wiec pomierze, do liftu 5,5 cm dystanse 7cm wystarcza? |
Autor: | radzik071 [ pt lip 04, 2014 9:24 pm ] |
tak jak pisałeś to jak jest dystans taki jaki lift to jest git. 7cm też będzie dobrze ale przydały by się dłuższe odboje bo skok w górę będzie mniejszy to żeby amorem nie dobijało bo go zabije |
Autor: | slawko333 [ pt lip 04, 2014 11:23 pm ] |
zrobie dystans 6cm, ile dluzsze dac odboje i z jakiegos innego auta podchodza? |
Autor: | slawko333 [ sob lip 05, 2014 8:44 pm ] |
zrobilem dystans amora 5,5 cm z przesunieciem 1cm i wyszla tatra, a najdziwniejsze jest to ze na tych podkladkach poli poszedl w gore o 7cm , mierzone do ramy przed liftem przod 19cm, po lifcie 26cm, zrobilem dystans odboju ok 4cm i wydaje mi sie ze za duzo, bo do wachacza ma on ok 4cm takze bedzie go blokowal przy wykrzyzu, tatre zlikwiduje rokalibrowaniem otworow w zwrotnicy, amor do ramy ma ok 2cm takze pole manewru jeszcze jest tak stoi po lifcie |
Autor: | zax [ ndz lip 06, 2014 11:35 am ] |
Pojeździj trochę, to jeszcze usiądzie. |
Autor: | slawko333 [ ndz lip 06, 2014 4:11 pm ] |
co ma usiasc? stare sprezyny? co do odboi to nielepiej bylo by wsadzic go w amortyzator, niebylo by problemu z obliczaniem ile wydluzyc go, tylko od razu zalozyc ok 6 centymetrowy odboj i po problemie |
Autor: | geochriss [ ndz lip 06, 2014 8:41 pm ] |
Weźcie pod uwage to że wahacz pracuje "po trójkącie" jak koło skoczy 7cm to w połowie wahacza jest mniej niż to 7 cm (żadna nowość) |
Autor: | slawko333 [ ndz lip 06, 2014 9:24 pm ] |
moglbys rozwinac to co napisales? chodzi o to ze jakbym chcial wyrownac przod z tylem, obecnie przod stoi 2cm wyzej od tylu, to musialbym stoczyc podkladke nie o 2cm tylko o 1 cm? sprezyny wsadzilem, w wahacze w oryginalne gniazdo, i sprezyna troche wygieta jest, musze poobracac je o 180 stopni? |
Autor: | zax [ pn lip 07, 2014 7:30 am ] |
slawko333 pisze: co ma usiasc? stare sprezyny? co do odboi to nielepiej bylo by wsadzic go w amortyzator, niebylo by problemu z obliczaniem ile wydluzyc go, tylko od razu zalozyc ok 6 centymetrowy odboj i po problemie No możesz się zdziwić. Tak, stare sprężyny też się muszą ułożyć w gnieździe i po jakimś czasie też trochę usiądą. |
Autor: | radzik071 [ pn lip 07, 2014 7:46 pm ] |
slawko333 pisze: ...co do odboi to nielepiej bylo by wsadzic go w amortyzator, niebylo by problemu z obliczaniem ile wydluzyc go, tylko od razu zalozyc ok 6 centymetrowy odboj i po problemie Z odbojem w sprężynie chodzi o to, żeby to on przyjmował "strzała" a nie delikatne górne gniazdo amora, które lubi pękać więc to nie za dobry pomysł. |
Autor: | czesio 24 [ śr mar 25, 2015 1:09 am ] |
Witam mam lift z tyłu felicja kombi przodu mercedes przycięte o półtora zwoja siadły przez wyciągarkę, założyłem podkładki 3.5 cm i jest tatra są śruby mimo środowe ale tatra została. I o ile przesunąć dystans amora 2cm starczą??? I dać dystans 8cm czy za duży |
Strona 9 z 10 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
