| Śruby 10.9 czy 8.8 do amortyzatora przedniego http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=10715 |
| Autor: | x-bowman [ śr wrz 18, 2013 3:05 pm ] |
| Tytuł: | Śruby 10.9 czy 8.8 do amortyzatora przedniego |
Poratujcie, bo sam nie daje rady: Wymieniam amorki przednie w moje Vitce i tak się jakoś złożyło, że śruba mocująca amorka do zwrotnicy nie chce wyjść i będę ją rozwiercał (daje radę, już spróbowałem). Śruba się zapiekła/przyrdzewiała do zwrotnicy bo przez fasolkę likwidującą tatrę woda/błoto/sól mogły się dostać pod podkładkę. W nowych amorkach nie chcę robić fasolki tylko chcę dać na górne śruby fi 10, zamiast fi12. Problem mam taki, że na moim zadupiu nigdzie nie mogę dostać śrubek o twardości 10.9. Po dwóch dniach poszukiwania przyszło mi do głowy, że tą twardość 10.9 to tak ze słyszenia wziąłem i pewny nie jestem, te śrubki takie twarde muszą być. Tym bardziej, że tak jak napisałem, oryginalną śrubę idzie rozwiercić ręczną wiertarką bez zdejmowania zwrotnicy z wahacza. Napiszcie mi proszę, jakiej twardości śrub mogę bezpiecznie użyć do przykręcenia przednich amorków do zwrotnicy, przy czym jedna będzie fi 12(dolna) a druga fi 10(górna), żeby zredukować tatrę. |
| Autor: | Niedzwiadz [ śr wrz 18, 2013 7:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Śruby 10.8 czy 8.8 do amortyzatora przedniego |
Zamów może po bożemu mimośrodowe.... |
| Autor: | Robsik [ śr wrz 18, 2013 8:25 pm ] |
8.8 wystarczą |
| Autor: | bolus34 [ śr wrz 18, 2013 8:29 pm ] |
8.8 to minimalna twardość do zawieszenia ale ja bym włożył 10.9 zwłaszcza że chcesz m10 i m12 |
| Autor: | x-bowman [ pn wrz 23, 2013 9:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: Śruby 10.9 czy 8.8 do amortyzatora przedniego |
OK, dzięki za info. Tak też myślałem, że 8.8 to minimum. Ale tak czy inaczej, zamawiam mimośrody :-/ Jeszcze raz dzięki. |
| Autor: | romix_72 [ wt lis 04, 2014 2:40 pm ] |
a po jakiej cenie te mimosrody ? |
