| Zapytanie... Co widać na obrazku...?? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1093 |
| Autor: | Skoczek22 [ ndz lip 13, 2008 12:20 pm ] |
| Tytuł: | Zapytanie... Co widać na obrazku...?? |
Witam... Mam pytanko do znawców, tak się dobrałem wczoraj do Vitki troszkę i zauwazyłem coś takiego pod sprężynami z tyłu: http://www.dxstudio.pl/vtmp/01.JPG http://www.dxstudio.pl/vtmp/02.JPG http://www.dxstudio.pl/vtmp/03.JPG http://www.dxstudio.pl/vtmp/04.JPG Tzn pytanie czy to standard czy to ktoś już podnosił przede mną?? No i pytanko czy da sie to na przód przełożyć, czy będzie pasić pod sprężyny na przodzie, bo na tył planuję minimalny lifcik na sprężnyach od samary lub fabii, czy jakoś tak, a to jeśli nada to na przód no i oczywiscie odwrócone mocowania amorków... Pozdrooo... |
| Autor: | Robsik [ ndz lip 13, 2008 3:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zapytanie... Co widać na obrazku...?? |
Moim zdaniem... Nie jest to standard... Jeśli masz szerokie kapcie to wcisnął to ktoś żeby nie przycierały o ranty nadkoli... A na przód może pasować ale jeśli już to na wahacze Ale nie jestem pewien Pozdrawiam |
| Autor: | Skoczek22 [ ndz lip 13, 2008 5:17 pm ] |
Szerokie mam, tzn 255, ale i tak przycierają |
| Autor: | linkin70 [ ndz lip 13, 2008 7:20 pm ] |
chyba standard przy najmniej u mnie jest |
| Autor: | kosciej [ pn lip 14, 2008 9:55 am ] |
A ja takiego czegos nie miałem.... Nie wiem co to jest, ale u mnie tego nie było... |
| Autor: | MarekS [ pn lip 14, 2008 11:30 am ] |
U mnie też nie było. A wygląda to albo jak jakaś nakładka / wzmocnienie gniazda sprężyny, albo jakiś delikatny lift. Trzeba by zobaczyć, czy jest to ruchomy element i co jest pod spodem. ps a czy prawa linka ręcznego nie ma przypadkiem uszkodzonego pancerza |
| Autor: | NuVo [ pn lip 14, 2008 7:51 pm ] |
A nie jest to coś takiego? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/127/3113.html Super Pro do delikatnego liftu? |
| Autor: | kosciej [ pn lip 14, 2008 10:25 pm ] |
wg mnie nie... Ale zauważyłem, że coś takiego jest w wyprawy4x4 (gazeta) w artykule o zmotanej tojce.... Ale do czego służy, to nie wiem |
| Autor: | linkin70 [ wt lip 15, 2008 4:04 pm ] |
Po dokładnym oczyszczeniu okazało sie że u mnie też nie ma takiej podkładki. |
| Autor: | Skoczek22 [ wt lip 15, 2008 6:14 pm ] |
oooo... Linki to jakoś nie widziałem, ale faktycznie coś z nią nie teges... Chyba trzeba będzie przyłatać A odnośnie linka: http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/127/3113.html to raczej nie to, wygląda to inaczej troszkę, no i ma ścięcie tak jak do mocowania sprężyny w gnieździe. Więc poprzednik widze mi tył lekko dźwignął, ale i tak chyba zakupię sprężynki nowe, coś tam ktos mówił że od felicji czy coś pasują w sam raz, jak koła za bardzo nie zjadą się to jeszcze moze zostawię te podkładki... Dzięki za podpowiedzi |
| Autor: | linkin70 [ wt lip 15, 2008 7:14 pm ] |
z tyłu to koła raczej sie nie zjadą jak juz to z przodu jak przedobrzysz z liftem |
| Autor: | kosciej [ wt lip 15, 2008 8:38 pm ] |
Tak - z przodu mb124 200 benzin obciąć 2 zwoje i będzie git - nie zejdą Ci się |
| Autor: | Skoczek22 [ śr lip 16, 2008 6:35 pm ] |
Ale chciałbym też uniknąć przeróbek przy sierżancie, oraz bez dystansa na wał, przynajmniej narazie. |
| Autor: | kosciej [ czw lip 17, 2008 9:35 am ] |
Spokojnie - to jest trochę mit z tymi dystansami - jak ktoś ma lifta jak Masmo, lub inni to trzeba... Ja mam samarę (jeszcze na dodatek min przyciętą) i nie mam żadnych dystansów i wszystko śmiga. Mały lift ~5-6 cm na oponki 235/75r15 nie zrobi krzywdy sierżantowi i wałowi A Vitka nabiera nowych kształtów - o wiele lepiej wygląda - robi większe wrażenie - spodoba się Twoim panienkom No i właściwości terenowe podniesione o 100% Pozdr! |
| Autor: | Skoczek22 [ czw lip 17, 2008 4:30 pm ] |
Hehe Dzienx za podpowiedź... Się przestraszyłem że trza pół Vitki przerabiać... |
