Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 1:59 am
Post: ndz lip 13, 2008 12:20 pm
Witam...
Mam pytanko do znawców, tak się dobrałem wczoraj do Vitki troszkę i zauwazyłem coś takiego pod sprężynami z tyłu:
http://www.dxstudio.pl/vtmp/01.JPG
http://www.dxstudio.pl/vtmp/02.JPG
http://www.dxstudio.pl/vtmp/03.JPG
http://www.dxstudio.pl/vtmp/04.JPG
Tzn pytanie czy to standard czy to ktoś już podnosił przede mną??
No i pytanko czy da sie to na przód przełożyć, czy będzie pasić pod sprężyny na przodzie, bo na tył planuję minimalny lifcik na sprężnyach od samary lub fabii, czy jakoś tak, a to jeśli nada to na przód no i oczywiscie odwrócone mocowania amorków...
Pozdrooo... :)
Post: ndz lip 13, 2008 3:59 pm
Moim zdaniem...
Nie jest to standard...
Jeśli masz szerokie kapcie to wcisnął to ktoś żeby nie przycierały o ranty nadkoli...
A na przód może pasować ale jeśli już to na wahacze :roll:
Ale nie jestem pewien :!:
Pozdrawiam :wink:
Post: ndz lip 13, 2008 5:17 pm
Szerokie mam, tzn 255, ale i tak przycierają :wink:
Post: ndz lip 13, 2008 7:20 pm
chyba standard przy najmniej u mnie jest
Post: pn lip 14, 2008 9:55 am
A ja takiego czegos nie miałem....
Nie wiem co to jest, ale u mnie tego nie było...
Post: pn lip 14, 2008 11:30 am
U mnie też nie było. A wygląda to albo jak jakaś nakładka / wzmocnienie gniazda sprężyny, albo jakiś delikatny lift. Trzeba by zobaczyć, czy jest to ruchomy element i co jest pod spodem.
ps
a czy prawa linka ręcznego nie ma przypadkiem uszkodzonego pancerza :?:
Post: pn lip 14, 2008 7:51 pm
A nie jest to coś takiego?
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/127/3113.html
Super Pro do delikatnego liftu?
Post: pn lip 14, 2008 10:25 pm
wg mnie nie...
Ale zauważyłem, że coś takiego jest w wyprawy4x4 (gazeta) w artykule o zmotanej tojce....
Ale do czego służy, to nie wiem :D
Post: wt lip 15, 2008 4:04 pm
Po dokładnym oczyszczeniu okazało sie że u mnie też nie ma takiej podkładki.
Post: wt lip 15, 2008 6:14 pm
oooo... Linki to jakoś nie widziałem, ale faktycznie coś z nią nie teges... Chyba trzeba będzie przyłatać 8)
A odnośnie linka:
to raczej nie to, wygląda to inaczej troszkę, no i ma ścięcie tak jak do mocowania sprężyny w gnieździe.
Więc poprzednik widze mi tył lekko dźwignął, ale i tak chyba zakupię sprężynki nowe, coś tam ktos mówił że od felicji czy coś pasują w sam raz, jak koła za bardzo nie zjadą się to jeszcze moze zostawię te podkładki...
Dzięki za podpowiedzi :wink:
Post: wt lip 15, 2008 7:14 pm
z tyłu to koła raczej sie nie zjadą jak juz to z przodu jak przedobrzysz z liftem
Post: wt lip 15, 2008 8:38 pm
Tak - z przodu mb124 200 benzin obciąć 2 zwoje i będzie git - nie zejdą Ci się :)
Post: śr lip 16, 2008 6:35 pm
Ale chciałbym też uniknąć przeróbek przy sierżancie, oraz bez dystansa na wał, przynajmniej narazie.
Post: czw lip 17, 2008 9:35 am
Spokojnie - to jest trochę mit z tymi dystansami - jak ktoś ma lifta jak Masmo, lub inni to trzeba...
Ja mam samarę (jeszcze na dodatek min przyciętą) i nie mam żadnych dystansów i wszystko śmiga.
Mały lift ~5-6 cm na oponki 235/75r15 nie zrobi krzywdy sierżantowi i wałowi :)
A Vitka nabiera nowych kształtów - o wiele lepiej wygląda - robi większe wrażenie - spodoba się Twoim panienkom ;)
No i właściwości terenowe podniesione o 100% :D
Pozdr!
Post: czw lip 17, 2008 4:30 pm
Hehe :D
Dzienx za podpowiedź...
Się przestraszyłem że trza pół Vitki przerabiać... :wink:
