Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:09 pm
 Tytuł: Body Lift 50mm
Post: pn gru 10, 2012 7:07 pm
Witam wszystkich ;) z forum :) mam takie małe pytanko bo zamierzam zrobic body lift . 5 cm (50mm) czy przy takim body muszę przedłuzać przewody hamulcowe, drażek kierowniczy itp czy wiaże to sie z jakimis przeróbkami również Czy muszę rownież przedłużyc te mniejsze wsporniki czy to niekonieczne....?? Dziękuje i Pozdrawiam ..
Post: pn gru 10, 2012 7:23 pm
Przy kołach nie bo tam się nic nie zmienia. Co do drążka kierowniczego jak masz rozsuwany na wieloklinie to nie. Te mniejsze tulejki jak przedłużysz to nie zaszkodzi a i buda będzie sztywniejsza
Post: pn gru 10, 2012 7:32 pm
Dodam jescze ze to Vitara 1.6 8V 91r 3d :)
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
drążki skrzyni i reduktora trzeba przedłużyć o te 5cm (dospawać na spodzie ), drążek kierowniczy wyciągnąć na wieloklinie, obniżyć światła i podnieść zderzaki :wink:
Post: pn gru 10, 2012 8:27 pm
Tubel poczytaj o body jest tego dużo ma forum
. Drążka od biegów nie trzeba koniecznie przedłużać a odpowiednio wyprofilować. Ten od reduktora zostawić, schowa się nieco.
Post: pn gru 10, 2012 10:04 pm
No czytam czytam az głowa boli :) zona krzyczy :D wiec sam wiesz :) nie masz czasu na przeczytanie wszytskiego:)
Post: pn gru 10, 2012 10:19 pm
Wiem wiem -też mam żonę :mrgreen: :wink:
Post: pn gru 10, 2012 10:28 pm
jezeli nie przedluzasz reduktora to mozesz sobie wyrzycic mieszek od gory, przerabialem to i wiem w terenie bedzie ci wyrzucac biegi. skrzynia?? niekoniecznie ale zalecane kolumna kierownicza na pewno, male dystanse zalecane... mam taki body i wiem ze duzo lepiej sie jezdzi jak sie przedluzy oba drazki od biegow. aha jeszcze jedno- do lewego przedniego kola nalezy odwrocic kolanko od przewodu hamulcowego bo bedzie za krotkie
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn gru 10, 2012 10:57 pm
Mieszków biegów nie przedłużałem tylko je naciąłem przy dole lekko wygiąłem i pospawałem z powrotem.
Dodatkowo w mieszku od reduktora zrobiłem nową dziurkę/ samą gałkę przykręciłem 2 cm wyżej.
Buda leży na 12 poduchach wiec do body liftu trze by zrobić też 12 a nie tylko 8 głównych
speey pisze:
Wszystko się zgadza tylko z tymi światłami to nie zajarzyłem :roll:
Post: wt gru 11, 2012 7:52 am
Lewarek od reduktora: http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 87oi6.jpg/
Ten od skrzyni trzeba metodą prób i błędów profilować co by biegi niewyskakiwały.
Post: wt gru 11, 2012 9:43 am
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
speey pisze:
wyregulować żeby innym po oczach nie świeciły bo to zawsze te pare centli wyżej :wink:
Post: wt gru 11, 2012 12:10 pm
Widzę że jest wiele koncepcji ..:)
Post: wt gru 11, 2012 11:02 pm
speey pisze:
speey pisze:
to chyba jak się zrobi bodylifta tylko z przodu :P
Post: wt gru 18, 2012 10:52 pm
robił ktoś body lift na vitarze, a jeszcze lepiej na grand vitarze z automatyczną skrzynią? Jak tam wygląda sprawa przedłużenia lewarka ?!
05' Grand Vitara 2.5 V6
IRONMAN 2" lift
SUZUKI SAME STUKI :)
Post: wt gru 18, 2012 11:38 pm
automat jest na lince
