Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: sob maja 03, 2014 12:04 pm
Wczoraj wrzuciłem na tył opony które mają 74 cm , czyli to nawet nie 31 cali , na wykrzyżu trze o nadkola..
jak tanio i szybko sobie z tym poradzić? Podkładki pod sprezyny? Nie bardzo mam chęć ruszać budę.. na przód niebawem tez trafią opony o takim rozmiarze , do tego czasu chce wszystko podnieść. Pozdro :)
oczywiście zawias w chwili obecnej seria.
Post: sob maja 03, 2014 12:17 pm
To teraz jeździsz na dwóch rozmiarach opon???
Post: sob maja 03, 2014 12:21 pm
auto stoi do czasu aż sie wszystko zrobi :)
Post: ndz maja 04, 2014 12:32 pm
markk to po co napisałeś, że wrzuciłeś 31 jak mają 29 :), a jak nie masz żadnego liftu, to na samych podkłądkach sprężyn, nadal , będzie ocierać, ja w takim właśnie zestawie kupiłem, dopiero liftem, zlikwidowałem.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz maja 04, 2014 1:09 pm
podkładki dają okolo 4-5 cm , myślicie , że to nie wystaczy? ociera delikatnie..
Post: ndz maja 04, 2014 1:16 pm
aby weszło 31"x10,5" trzeba przynajmniej 5" liftu, dużo również zależy od ET i szerokości felgi.
Post: ndz maja 04, 2014 3:34 pm
et felgi nie znam , felga 7 cali.
Metoda prób i błędu będziemy działać , najpierw podkładki pod sprężyny, jeśli to nic nie da bedziemy grzebać dalej.
Post: ndz maja 04, 2014 7:35 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
flex rozwiąże sprawę wytniesz tu i tam i na pewno się zmieszczą :D
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: ndz maja 04, 2014 7:50 pm
didiego pisze:
To jest najskuteczniejszy sposób.
Post: ndz maja 04, 2014 8:37 pm
ładne to szkoda ciąć..
Post: ndz maja 04, 2014 9:18 pm
Po co ciąć?
Body lifta 5 cm. Koła et 0 albo -10 przy wysokości opon 76 cm ( na wyższych to już to nie jedzie)
No i lift focus, mercedes i nic nie trze
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz maja 04, 2014 9:47 pm
Silnik: TDI
Jak nie jedzie? Na 79 cm jedzie... :D
Post: ndz maja 04, 2014 10:03 pm
Pewnie że jedzie. Pytanie jak jedzie??
Odpowiedź: słabo jedzie, słabo przyspiesza, słabiej hamuje i więcej! uwaga -pali
Post: ndz maja 04, 2014 10:06 pm
Silnik: TDI
Oj tam oj tam, czepiasz sie :) Ale bagna góra bierze :)
markk pisze:
Po to jest forum, żebyś uczył się na błędach kolegów :wink: same podkładki nie pomogą
