| Lifty Remont Pierwsze Dylematy!? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=12750 |
| Autor: | czaja1244 [ wt sie 12, 2014 6:40 am ] |
| Tytuł: | Lifty Remont Pierwsze Dylematy!? |
Cześć powoli biorę się za mojego gada ale im bardziej widzę co jest tym więcej pytań sobie postawiam. podłoga na łączeniach nie istnieje a miałem plan żeby ściągnąć budę od ramy żeby ją zrobić ale nie będę wiedział gdzie te łączenia zrobić, z czego proponujecie zrobić bo i tak będę dawał podkładki dawał z profila. Co radzicie mi pierwsze zrobić całą blacharkę a potem rama ? |
| Autor: | szweraf [ wt sie 12, 2014 5:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: Lifty Remont Pierwsze Dylematy!? |
Podobnie było umnie i dałem rady |
| Autor: | Piotrek Ostrowski [ wt sie 12, 2014 6:39 pm ] |
Jakbym swoją widział rok temu |
| Autor: | bobek1301 [ wt sie 12, 2014 8:22 pm ] |
Moja była podobna. Doszedłem do połowy i stwierdziłem ze szybciej bedzie zrobic obrzyna:) ja zrobilem to tak . Najpierw progi z profila( 4mm) dospawane do słupków (wpuszczone w głąb ile sie dało wszocnienia z blachy 3mm. ) i do tego mocowania budy do ramy z ceownika (3mm) dospawane od progu do tunelu. Jak juz to pospawasz to masz sztywna konstrukcje do której możesz spawać:) |
| Autor: | czaja1244 [ śr sie 13, 2014 6:25 am ] |
no właśnie mam problem jak zrobić przy tych łączeniach do ramy bo nie weim czy ta śruba była przyspawana do czegoś czy co?. chce ją podnieś więc śruby pewnie nowe ale jak je później włoże? nie moge znaleźć zdjęcia albo coś jak ktoś to rozwiązał- zrobił |
| Autor: | biernik [ czw sie 14, 2014 5:06 pm ] |
Ja skręciłem na kontre dwie nakrętki na pręcie gwintowanym, pomiędzy nakrętki duża podkładka i przyspawałem do podłogi, na to nałożyłem dodatkowo kawał blachy i też przyspawałem do podłogi, z tym, że mi wystające gluty , spawy itp wewnątrz auta nie przeszkadzają |
| Autor: | becki06 [ pn sie 18, 2014 9:38 pm ] |
poszukaj sobie budy innej Anglika bo tu masz wszystko do roboty pozdro |
| Autor: | zbys19 [ wt sie 19, 2014 5:29 am ] |
mam to samo u siebie na dniach planuję ciąć i spawać myślę że najpierw wytnę wsio rdze a potem będę spawał mocowania do ramy i teraz mam dylemat czy zwalać bude czy nie |
| Autor: | danthe [ wt sie 19, 2014 7:48 am ] |
biernik pisze: Ja skręciłem na kontre dwie nakrętki na pręcie gwintowanym, pomiędzy nakrętki duża podkładka i przyspawałem do podłogi, na to nałożyłem dodatkowo kawał blachy i też przyspawałem do podłogi, z tym, że mi wystające gluty , spawy itp wewnątrz auta nie przeszkadzają A taki pręt ze zwykłej stali wytrzyma w tym miejscu? Przy wyliftowanej budzie i jeździe w terenie tam nie ma lekkiego życia. |
| Autor: | rajmus [ wt sie 19, 2014 8:05 am ] |
danthe pisze: biernik pisze: Ja skręciłem na kontre dwie nakrętki na pręcie gwintowanym, pomiędzy nakrętki duża podkładka i przyspawałem do podłogi, na to nałożyłem dodatkowo kawał blachy i też przyspawałem do podłogi, z tym, że mi wystające gluty , spawy itp wewnątrz auta nie przeszkadzają A taki pręt ze zwykłej stali wytrzyma w tym miejscu? Przy wyliftowanej budzie i jeździe w terenie tam nie ma lekkiego życia. Nie wszystkie są ze zwykłej stali. Ostatnio kupowałem pręt metrowy fi 10 klasa 8.8 |
| Autor: | danthe [ wt sie 19, 2014 8:09 am ] |
rajmus pisze: Nie wszystkie są ze zwykłej stali. Ostatnio kupowałem pręt metrowy fi 10 klasa 8.8 Wiem, że są i ze stali "gatunkowej", ale nie jest łatwo takie kupić. Osobiście znam jeden sklep w którym są takie na składzie od ręki - centrala Asmet |
| Autor: | rajmus [ wt sie 19, 2014 8:23 am ] |
Ja nie wiedziałem że takie są, zawsze kupowałem zwykłe. Aż pewnego razu wszedłem do sklepu żelaznego w Szamotułach pytam o pręt , a pani na to 5.8 czy 8.8. Zwykły po 3,8zł za metr a klasowy 6,6zł za metr jeśli dobrze pamiętam. |
| Autor: | NuVo [ wt sie 19, 2014 1:30 pm ] |
Zielony 5.8 Żółty 8.8 Czerwony 10,9 Oznaczane farbą na końcach Każda porządna hurtownia metalowa powinna mieć wszystkie gatunki do wyboru. |
| Autor: | czaja1244 [ wt sie 19, 2014 8:56 pm ] |
najpierw pospawam mocowania do ramy z ceownika żeby był dostęp do śrub, a potem jak usztywnie bude ściągnę ją i wytne zgniutą rame a na jej miejsce nowe profile zmocnie rame dodatkowo konserwacja dodam zawias i dystanse między ramą a budą i składam. Trochę to potrwa i jeszcze będę się pytał was o to i tamto |
| Autor: | czaja1244 [ pn sty 19, 2015 8:45 pm ] |
A kuku |
