Wahacze made in Russia http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=12908 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | Babok [ czw wrz 18, 2014 8:15 pm ] |
Tytuł: | Re: Wahacze made in Russia |
Nie było mnie zaledwie 1 rok na forum i takie nowinki techniczne |
Autor: | zbys19 [ pt wrz 19, 2014 5:16 am ] |
a na org półosiach da się wsadzić inne wahacze? |
Autor: | zax [ pt wrz 19, 2014 6:18 am ] |
zbys19 pisze: a na org półosiach da się wsadzić inne wahacze? Prawa półoś będzie wyjeżdżać z mostu, nie wiem jak z lewą. |
Autor: | romix_72 [ pt wrz 19, 2014 8:02 am ] |
Ja mam ori most i przeguby i mógłbym przesunąć aby do przodu ? wtedy tez bedzie wychodzić ? |
Autor: | gutek.a4 [ pt wrz 19, 2014 6:19 pm ] |
Nie |
Autor: | jaro1027 [ pt wrz 19, 2014 7:29 pm ] |
Jazda próbna wykonana i półośki na swoim miejscu. Z tego co na forum wyczytałem to calmini robi wahacze dłuższe o 1cm z przesunięciem w przód, do oryginalnych półosi i nic nie wyciąga. |
Autor: | bolus34 [ pt wrz 19, 2014 8:41 pm ] |
jaro1027 pisze: Wahacze przerobione 2 cm na front i 3 cm do przodu. Użyłem ceownika jak ruski , patent dobry nie trzeba wiele kombinować. Czyli że jak ? 3 cm do przodu i 2 cm na zewnątrz ? U mnie w Poznaniu front to przód, więc dlatego pytam. |
Autor: | zax [ pt wrz 19, 2014 8:54 pm ] |
Obciąż przedni napęd, wjedź na wykrzyż, półoś pewnie się wysunie. Nie wypadnie, ale będzie źle trafiać we frezy w koronkach dyfra i może się umielić, poza tym olej będzie się wysączać, a do mostu wejdzie syf. |
Autor: | radzik071 [ sob wrz 20, 2014 10:06 am ] |
nie dramatyzuj tak jaro1027 pisze: Jazda próbna wykonana i półośki na swoim miejscu. .... Półoś przy dobiciu koła może się wysówać lub ciągnąć most ale jak się zatrzymamy to już wszystko będzie niby git... Po przedłużeniu wahaczy próbę lepiej zrobić na kobyłkach bez sprężyny przesuwając koło góra dół i lewo prawo a nie w terenie gdzie gówno widzimy. |
Autor: | jaro1027 [ sob wrz 20, 2014 11:26 am ] |
Próba zrobiona na kobyłkach bez sprężyn, drążki kierownicze odkręcone. Wahacz góra, dól, zwrotnica lewo prawo na maksa. Nic nie ciągnie zero oporów. Więc przesunąłem jeszcze sworzeń 2 cm na zewnątrz skręciłem ściskiem , i znów lewo prawo góra dół i nic zero oporów, czyli mam jeszcze 2 cm zapasu. 0.5 cm dalej zaczyna ciągnąć przegub z mostu. |
Autor: | gutek.a4 [ sob wrz 20, 2014 3:30 pm ] |
a zna ktoś rozstaw śrub mocujących sworzeń?? |
Autor: | Babok [ sob wrz 20, 2014 10:06 pm ] |
Niedługo wymyślicie nowy rodzaj mostu do vitary |
Autor: | marirus [ ndz wrz 21, 2014 12:13 am ] |
Babok pisze: Niedługo wymyślicie nowy rodzaj mostu do vitary No "zwodaony"
Autor: | kriston [ ndz wrz 21, 2014 6:36 am ] |
marirus pisze: Babok pisze: Niedługo wymyślicie nowy rodzaj mostu do vitary No "zwodaony" Taka odpowiedź to w temacie 'kto jest teraz pijany" |
Autor: | marirus [ ndz wrz 21, 2014 8:19 am ] |
kriston pisze: marirus pisze: Babok pisze: Niedługo wymyślicie nowy rodzaj mostu do vitary No "zwodaony" Taka odpowiedź to w temacie 'kto jest teraz pijany" |
Strona 2 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
