| Wahacze made in Russia http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=12908 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | jaro1027 [ pn wrz 15, 2014 8:16 pm ] |
| Tytuł: | Wahacze made in Russia |
Mam zamiar przerobić wahacze w swojej vitarze , podobnie jak w linku. Po założeniu stalowego mostu zrobiło się ciasno z lewej strony, półoś lewa przy skręcie w lewo przepycha most. http://www.pirate4x4.com/forum/suzuki/1 ... -arms.html |
| Autor: | MARIO [ pn wrz 15, 2014 8:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wahacze made in Russia |
Podoba mnie się to |
| Autor: | gutek.a4 [ pn wrz 15, 2014 8:50 pm ] |
fajne fajne ale widzę dwie wady: 1. wykonanie w ten sposób dwóch wahaczy tak żeby były identyczne będzie trudne 2. widzę przerażenie diagnosty. rozwiązanie: albo projektujesz sobie kawałek żelastwa przedłużający wahacz i przymiar do spawania i dajesz na wycięcie laserem, albo robisz wahacze od podstaw na przymiarze. obie te metody dadzą większą dokładność wykonania i estetykę akceptowalną przez diagnostę z tym że robienie wahaczy da ci większe możliwości |
| Autor: | polopony [ wt wrz 16, 2014 10:00 am ] |
najpiekniejszy i tak jest zapas |
| Autor: | koziołek [ wt wrz 16, 2014 10:13 am ] |
Przępiękne te wahacze. |
| Autor: | jaro1027 [ wt wrz 16, 2014 12:47 pm ] |
Czy do przesunięcie 2cm na zewnątrz i 5 cm do przodu przy oryginalnych półosiach, to nie za dużo ? |
| Autor: | koziołek [ wt wrz 16, 2014 1:57 pm ] |
Półosie jak półosie, ale ciekawe jak zmieni się kąt wyprzedzenia zwrotnicy - 5cm do przodu to już sporo. |
| Autor: | zax [ wt wrz 16, 2014 3:04 pm ] |
Ale kombinujecie. Radzik to robi od dawna i nie w taki sposób W wielu Vitarach przetestowane i wszystko ok. Robi poszerzenia takie jak u mnie - na zewnątrz i do przodu, robi też takie, które tylko delikatnie przesuwają koła na zewnątrz, żeby zapobiec tatrze i odsunąć nieco koła na zewnątrz. |
| Autor: | koziołek [ wt wrz 16, 2014 8:24 pm ] |
A coś tam pisaliście o dziwnych kątach przednich kół. |
| Autor: | radzik071 [ wt wrz 16, 2014 9:03 pm ] |
gutek.a4 pisze: fajne fajne ale widzę dwie wady: 1. wykonanie w ten sposób dwóch wahaczy tak żeby były identyczne będzie trudne 2. widzę przerażenie diagnosty. rozwiązanie: albo projektujesz sobie kawałek żelastwa przedłużający wahacz i przymiar do spawania i dajesz na wycięcie laserem, albo robisz wahacze od podstaw na przymiarze. obie te metody dadzą większą dokładność wykonania i estetykę akceptowalną przez diagnostę z tym że robienie wahaczy da ci większe możliwości Tu się zgodzę w 100% koziołek pisze: A coś tam pisaliście o dziwnych kątach przednich kół. Tak właśnie jest jak się przesadzi z poszerzaniem i przesuwaniem koła tak jak u mnie w longu i u zaxa. Trzeba wtedy kombinować z innymi długościami drążków kierowniczych i położenia drążka środkowego... Do tego dystanse amorów z przesunięciem do przodu. Standardowo przesuwam koło tak do przodu że nie ma żadnych szopek: Dodatkowo pasują półosie od 1.6 oraz od GV 2.5 bo jest regulacja. Sworzeń jest przykręcany od góry co znacznie ułatwia montaż a wymiana sprężyn zajmuje 5 razy mniej czasu I dalej wygląda jak wahacz |
| Autor: | zax [ śr wrz 17, 2014 6:48 am ] |
Potwierdzam, po dużym poszerzeniu wahaczy trzeba było jeszcze przerobić drążek środkowy, dać dłuższe śruby rzymskie, inny dystans na amortyzator, ustawić zbieżność porządnie, ale ostatecznie efekt jest dobry |
| Autor: | jaro1027 [ śr wrz 17, 2014 7:17 pm ] |
Wahacze przerobione 2 cm na front i 3 cm do przodu. Użyłem ceownika jak ruski , patent dobry nie trzeba wiele kombinować. |
| Autor: | radzik071 [ śr wrz 17, 2014 7:45 pm ] |
zdecydowanie ładniejsze niż te ruskie |
| Autor: | gutek.a4 [ śr wrz 17, 2014 9:19 pm ] |
jaro1027 pisze: Wahacze przerobione 2 cm na front i 3 cm do przodu. Użyłem ceownika jak ruski , patent dobry nie trzeba wiele kombinować. ładny spaw. trzeba pochwalić bo robota dobra. ps jak juz jesteśmy przy temacie czy znacie rozstaw śrub mocujących sworzeń?? możecie potwierdzić mój pomiar albo go korygować |
| Autor: | jaro1027 [ czw wrz 18, 2014 6:58 pm ] |
Wahacze założone , próbna jazda wykonana .Koła przestały trzeć o ramę skręt się poprawił i całkiem znikł efekt tatry. Reszta testów na Niedzielnym wypadzie w teren. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
