| gniazdo sprężyny przód http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=13305 |
| Autor: | gutek.a4 [ pn lis 24, 2014 10:20 pm ] |
| Tytuł: | gniazdo sprężyny przód |
witam projektuję właśnie przednie wahacze, coś na wzór calmini tylko pod swoje półosie i most przedni. pytanie dotyczy gniazda pod sprężyny, jakiej średnicy powinno być gniazdo, sprężyna ma 110 mm średnicy (chyba) to gniazdo dać 120 mm?? |
| Autor: | geochriss [ pn lis 24, 2014 10:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: gniazdo sprężyny przód |
1 cm luzu to troche za dużo |
| Autor: | goral.tz [ pn lis 24, 2014 10:49 pm ] |
ja tam bym zrobił jednak te 120mm bo sprężyna i tak nie będzie latać a chodz jakiś manewr będzie nią |
| Autor: | gutek.a4 [ wt lis 25, 2014 9:41 am ] |
No kurna nie wiem 120 to sporo ale 115 może komplikować już zrobię tak 117 a na sprężynę nawlokę kawałek węża gumowego. Dobrym pomysłem jest zrobienie gniazda pod skosem tak żeby w stanie spoczynku podstawa była równolegle do gniazda górnego? |
| Autor: | radzik071 [ wt lis 25, 2014 5:30 pm ] |
zrób może tak, żeby gniazdo w połowie skoku amora było równolegle. żeby nie było tak, że jak koło będzie dobijać w górę to będzie się robił banan do wewnątrz. większe gniazdo i wąż gumowy też może być dobrym pomysłem. lepiej żeby był mały luz niż ma być na wcisk |
| Autor: | vviktor [ sob sty 17, 2015 9:05 pm ] |
Tak z ciekawości zapytam. Jak tam budowa wahacza? To miał być jakiś dłuższy z przesunięciem do jakiegoś liftu czy "normalny"? |
| Autor: | gutek.a4 [ sob sty 17, 2015 11:18 pm ] |
vviktor pisze: Tak z ciekawości zapytam. Jak tam budowa wahacza? To miał być jakiś dłuższy z przesunięciem do jakiegoś liftu czy "normalny"? Budowa wahacza zakończona sukcesem Sprężyna w gnieździe siada niżej i vitara z przodu siadła około 5 cm, Pd. Jedno zdjęcie z budowy wahacza jest w moim temacie "moje vicia" resztę wrzucę jutro. |
