| Dystans sierżanta http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=13838 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | vviktor [ pt lut 13, 2015 2:53 pm ] |
| Tytuł: | Dystans sierżanta |
Jak się ma wysokość dystansu sierżanta do "liftu". Czy to się dobiera do sprężyn? Amortyzatorów? A może i tego i tego. |
| Autor: | koziołek [ pt lut 13, 2015 3:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dystans sierżanta |
Dobiera się tak, żeby skok mostu kończył się na amortyzatorach a nie sierżancie. |
| Autor: | radzik071 [ pt lut 13, 2015 6:14 pm ] |
dokładnie a jakie chcesz amorki tylne dać ? |
| Autor: | Markon [ pt lut 13, 2015 9:35 pm ] |
mi zrobienie dystansu sierżanta zajęło dzień czasu a to z powodu braku uchwytu stołowego na wiertarkę i otwornic do metalu, zrobiłem skośny 5cm/4,3cm |
| Autor: | gutek.a4 [ pt lut 13, 2015 10:35 pm ] |
Markon pisze: mi zrobienie dystansu sierżanta zajęło dzień czasu a to z powodu braku uchwytu stołowego na wiertarkę i otwornic do metalu, zrobiłem skośny 5cm/4,3cm mi 10 min, nie licząc czekania na wypałki |
| Autor: | Markon [ pt lut 13, 2015 11:09 pm ] |
gutek.a4 pisze: Markon pisze: mi zrobienie dystansu sierżanta zajęło dzień czasu a to z powodu braku uchwytu stołowego na wiertarkę i otwornic do metalu, zrobiłem skośny 5cm/4,3cm mi 10 min, nie licząc czekania na wypałki |
| Autor: | gutek.a4 [ sob lut 14, 2015 12:00 am ] |
Ja nie mam sprzętu ale wiem komu zlecić i wychodź taniej niż kupować tarcze do fleksa. Mam vitarę 2 lata i spaliłem 2 fleksy i jednego rozwaliłem z nerwów. Ostatnio spaliłem wiertarkę, szkoda mi jej bo miałem ją 7 lat, a wiertarkę stołową stłukłem młotkiem ale dzięki temu skasowałem luz |
| Autor: | vviktor [ sob lut 14, 2015 6:53 pm ] |
radzik071 pisze: dokładnie a jakie chcesz amorki tylne dać ? Amorki - lanos/astra Markon pisze: mi zrobienie dystansu sierżanta zajęło dzień czasu a to z powodu braku uchwytu stołowego na wiertarkę i otwornic do metalu, zrobiłem skośny 5cm/4,3cm A dlaczego skośny? I z jakiej grubości materiału robiłeś? A co z linkami ręcznego? Czy przy dużym lifcie/skoku amora coś się z nimi robi? |
| Autor: | gutek.a4 [ sob lut 14, 2015 7:26 pm ] |
Skośny pewnie dlatego żeby sworzeń miał lżejsze życie, linki zostawiasz w spokoju, materiał wystarczy 6 mm w środek rura dn40 |
| Autor: | radzik071 [ sob lut 14, 2015 7:33 pm ] |
dystans sierżanta z blachy 6mm ? Teraz robię z blachy 10mm a nowe będą z 12mm |
| Autor: | vviktor [ sob lut 14, 2015 8:33 pm ] |
Wracając do wysokości dystansu do posiadanych amortyzatorów. Czy jeśli odkręcę sierżanta i (dla ułatwienia koło) oraz opuszczę most na tyle ile pozwoli amortyzator, to wysokość dystansu mogę wyliczyć mierząc odległość pomiędzy opuszczonym na maksa sierżantem a główką mostu? Czy może do tego trzeba jeszcze jakoś opuścić most przy drugim kole? |
| Autor: | Markon [ sob lut 14, 2015 9:13 pm ] |
po co kombinować jak odkręcisz sierżanta uniesie się samoistnie 2cm nad most, jak go podniesiesz do 4cm z drugiej strony zacznie się robić ukos i będzie ok 5cm ja w sierpniu nie wiedziałem co to jest sierżant a teraz sam zrobiłem lift +4" |
| Autor: | danthe [ ndz lut 15, 2015 11:00 am ] |
vviktor pisze: Wracając do wysokości dystansu do posiadanych amortyzatorów. Czy jeśli odkręcę sierżanta i (dla ułatwienia koło) oraz opuszczę most na tyle ile pozwoli amortyzator, to wysokość dystansu mogę wyliczyć mierząc odległość pomiędzy opuszczonym na maksa sierżantem a główką mostu? Czy może do tego trzeba jeszcze jakoś opuścić most przy drugim kole? Po odkręceniu sierżanta od mostu zluzuj jeszcze śruby sierżanta przy ramie. Musisz podnieść tył tak żeby most równo na amortyzatorach wisiał. Następnie wypadało by podpierając podnośnikiem główkę mostu w odpowiednim miejscu ustawić most tek żeby oś wałka ataku w moście była jak najbardziej równoległa do osi wałka wychodzącego z reduktora i jednocześnie tak aby przegub wału przy moście mógł pracować bez naprężeń (te wałki są połączone tylnym wałem napędowym). Wtedy manewrując sierżantem zobaczysz ile i czego tam brakuje. Mniej więcej, bo most przykręcony do sierżanta trochę inaczej się będzie układał. Chyba wygodniej by było jak byś jeszcze sprężyny wyjął tylne. ps: Ja się poddałem i kupiłem gotowca w końcu |
| Autor: | zbys19 [ ndz lut 15, 2015 11:16 am ] |
ja jak bym teraz miał zmieniać to wsadziłbym unibala i zrobił sierżanta od nowa jak np calmini |
| Autor: | danthe [ ndz lut 15, 2015 3:39 pm ] |
To co jest w calmini jest zbyt delikatne. Trzeba by to było poprawić. |
