Dzisiaj jest pt mar 29, 2024 2:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw kwie 16, 2015 3:34 pm
kubanos pisze:
DominikLong pisze:
Hahah auto dla żony ? Dobre :lol: 8)
Kierowniczka chce lift :wink:
Simexa ja :mrgreen:
Co do kulek nie kombinujcie, albo takie jakie mają być, albo żadne.
Oryginalne kuleczki mają 1mm średnicy, są idealnie gładkie. Zrobione z elektryzującego się przezroczystego tworzywa. I tylko dla tego to działa.
Proszek na 4 koła to wydatek 50 zł więc po co kombinować. Cena mniej więcej taka jak normalnego wyważenia.
Post: czw kwie 16, 2015 8:54 pm
bobek pisze:
Chciałem podnieść swoją vitarę i po lekturze wielu postów zrezygnowałem z podkładek pod sprężyny chociaż cenowo to wyglada dobrze, lift ze spreżynami od mercedesa odradził mi znajomy twierdząc że auto się usztywni i zrobi twarde, wiec szukałem i znalazłem takie zestawy gotowe
http://allegro.pl/lift-4-vitara-plug-pl ... 12102.html
lub
http://radzikone.pl/lift4.html
Są znacznie droższe i chciałem zapytać który waszym zdaniem jest lepszy, cenowo też jest trochę róznicy czy może jednak zrobić ten lift na spreżynach z meca. Przeglądając forum widziałem że wielu kolegów ma na takich elementach robione vitarki.
Tylko i wyłącznie lift od Radzika. Montowałem 5 takich zestawów klientom i wszystko idealnie pracuje. Profesjonalnie zrobione,pomalowane na wieki. Dzisiaj skończyłem montować bodylift od Radzika jutro zaczynam kolejny bodylift. Następny w kolejce czeka. Wszyscy kupują u Radzika i są zadowoleni.
Post: czw kwie 16, 2015 10:07 pm
Zamontowalem ostatnio tylny zestaw do swego czupa. Jestem zadowolony
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt kwie 17, 2015 6:01 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nalej wody do środka opony :D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt mar 07, 2017 1:23 pm
Witam.Nie chce zakładac kolejnego tematu więc pozwolę sobie napisac tu.Czy ktoś z was montował lub spotkał się z tym zestawem liftu budy?
https://www.olx.pl/oferta/body-lift-2-s ... 8;promoted
Post: wt mar 07, 2017 1:41 pm
Ciekawe jak to zamontować w vitarze, skoro z budy wystają oryginalne szpilki a tutaj gość zamiast śrubo-nakrętek dorzuca zwykłe śruby.
Trzeba ciąć i wiercić w karoserii...bez sensu..
Post: wt mar 07, 2017 1:51 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Pewnie wersja do dziurawców, gdzie wszystkie mocowania mamy do odbudowania :) :mrgreen:
Post: wt mar 07, 2017 4:09 pm
Właśnie się zastanawiałem o co chodzi z tymi śrubami, teraz już wiem,że gra nie warta świeczki.Dzięki za odp.
