Jaki wybrać zestaw do liftu. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=14143 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | bobek [ wt mar 31, 2015 4:48 pm ] |
Tytuł: | Jaki wybrać zestaw do liftu. |
Chciałem podnieść swoją vitarę i po lekturze wielu postów zrezygnowałem z podkładek pod sprężyny chociaż cenowo to wyglada dobrze, lift ze spreżynami od mercedesa odradził mi znajomy twierdząc że auto się usztywni i zrobi twarde, wiec szukałem i znalazłem takie zestawy gotowe http://allegro.pl/lift-4-vitara-plug-pl ... 12102.html lub http://radzikone.pl/lift4.html Są znacznie droższe i chciałem zapytać który waszym zdaniem jest lepszy, cenowo też jest trochę róznicy czy może jednak zrobić ten lift na spreżynach z meca. Przeglądając forum widziałem że wielu kolegów ma na takich elementach robione vitarki. |
Autor: | biernik [ wt mar 31, 2015 6:36 pm ] |
Tytuł: | Re: Jaki wybrać zestaw do liftu. |
Obydwaj sa z forum naszego wiec bez sensu jest odradzac jedn3go a polecac drugiego, jak chcesz zaoszczedzic to podziel to jakos i lap pod most nie bral bym niebieskich, wiem, ze moze ktos zaraz mnie skrytykowac, ale jak juz cos robic to porzadnie czyli czerwone lapy ![]() ![]() |
Autor: | koziołek [ wt mar 31, 2015 7:06 pm ] |
To niebieskie to przykro mi bardzo ale ta cena to .... nie będę komentował, bo zaraz znowu ktoś się obrazi... Jak już to bierz Radzikowe. |
Autor: | robertb3 [ wt mar 31, 2015 8:14 pm ] |
bierz od radka . sprawdzone wybiera zajebiscie. jak pokombinujesz z faktórą to tez bedzie za 1300zł ![]() |
Autor: | Niedzwiadz [ wt mar 31, 2015 8:35 pm ] |
Niebieskie to lift Huntera, czerwony Radka - jest kilka dyskusji zwolenników jednego i drugiego produktu. Jak chcesz robić sam to na forum znajdziesz rysunki dystansów i nr spręzyn mercedesowskich + info ile podcinać, tylko poczytać trochę musisz. W tych liftach chłopaki też dają spręzyny dobierane od innych aut ![]() |
Autor: | mac2_l [ wt mar 31, 2015 9:27 pm ] |
Jak odejmiesz sobie od czerwonego cenę porządnego obniżenia mostu 430zł i cenę dystansów odbojów 70zł czego nie ma w niebieskim to lift do 1.6 wyjdzie 1085zł więc raczej czerwony lift nie jest drożej Ale oczywiście trzeba obniżyć most - tylko czy na pewno blaszkami ? |
Autor: | ostrokolowo [ śr kwie 01, 2015 9:49 pm ] |
Temat świeży więc się podepnę. Czy do wsadzenia 235/75/15 wystarczy dźwignąć Vitkę takim zestawem czy konieczne są inne przeróbki? |
Autor: | biernik [ śr kwie 01, 2015 10:50 pm ] |
Wystarczy ten zestaw . |
Autor: | bobek [ ndz kwie 12, 2015 10:40 am ] |
Dziękuje za pomoc ale po przeczytaniu wielu watków dotyczących liftu zdecydowałem się na lift jednak ze sprężynami od merca i wymianą amortyzatorów. Widziałem że wielu kolegów taki ma lift i sobie go chwali i cenowo jest też tańszy. |
Autor: | NuVo [ ndz kwie 12, 2015 7:29 pm ] |
Ale nie jest kompleksowy. |
Autor: | ostrokolowo [ ndz kwie 12, 2015 8:57 pm ] |
nie chcę nowego wątku otwierać więc znów się podepnę. Co byście wybrali (po lifcie 4') mniejsze ale agresywniejsze kopie simexa 235/70/15 czy uniwersalnie sahary 235/75/15 różnica w rozmiarze to około 4cm. Auto więcej po czarnym ale mimo to nie zdecyduję się na AT bo jak już zabawa w terenie to atek nie daje rady ![]() I kolejne pytanie czy max rozmiar po lifcie czyli te magiczne 74cm dotyczą również wersji z poszerzeniami czy będie je rwało? |
Autor: | himself [ ndz kwie 12, 2015 9:22 pm ] |
ja jak założyłem kopie simex insa turbo jestem mega zadowolony z tego jak auto robi w terenie, i na czarnym nie ma tragedii bo trakcja jest dobra tylko jest głośno. Generalnie niemal codziennie jeżdże V do roboty ( 40 km dziennie ) i nie zauważyłem żeby jakoś szybko bieżnik uciekał. |
Autor: | himself [ ndz kwie 12, 2015 9:26 pm ] |
bobek : ten lift o którym piszesz to już przeżytek i szkoda moim zdaniem kasy, lepiej dołożyć i kupić zestaw 4" kompletny, bo znając życie na 2" i tak się nie skończy |
Autor: | alientm [ pn kwie 13, 2015 8:29 am ] |
ostrokolowo pisze: nie chcę nowego wątku otwierać więc znów się podepnę. Co byście wybrali (po lifcie 4') mniejsze ale agresywniejsze kopie simexa 235/70/15 czy uniwersalnie sahary 235/75/15 różnica w rozmiarze to około 4cm. Auto więcej po czarnym ale mimo to nie zdecyduję się na AT bo jak już zabawa w terenie to atek nie daje rady ![]() I kolejne pytanie czy max rozmiar po lifcie czyli te magiczne 74cm dotyczą również wersji z poszerzeniami czy będie je rwało? Jeśli chodzi o możliwości w terenie to z tych 2 wybrał bym simex (https://www.youtube.com/results?search_ ... mex+sahara 2 pierwsze filmy). Z tą jazdą po czarnym to dyskusyjna sprawa, ścieranie opon to jedna strona medalu, opony nie tanie więc szkoda ale łożyska to inna sprawa, takie opony wyważa się trudno, a czasami w ogóle nie ma to sensu, chyba że paten z kulkami w oponie, bo co z wyważonej opony gdy pełna błota z oblepiona felgą bić będzie mimo wyważenia odważnikami. |
Autor: | ostrokolowo [ pn kwie 13, 2015 10:42 am ] |
alientm pisze: ostrokolowo pisze: nie chcę nowego wątku otwierać więc znów się podepnę. Co byście wybrali (po lifcie 4') mniejsze ale agresywniejsze kopie simexa 235/70/15 czy uniwersalnie sahary 235/75/15 różnica w rozmiarze to około 4cm. Auto więcej po czarnym ale mimo to nie zdecyduję się na AT bo jak już zabawa w terenie to atek nie daje rady ![]() I kolejne pytanie czy max rozmiar po lifcie czyli te magiczne 74cm dotyczą również wersji z poszerzeniami czy będie je rwało? Jeśli chodzi o możliwości w terenie to z tych 2 wybrał bym simex (https://www.youtube.com/results?search_ ... mex+sahara 2 pierwsze filmy). Z tą jazdą po czarnym to dyskusyjna sprawa, ścieranie opon to jedna strona medalu, opony nie tanie więc szkoda ale łożyska to inna sprawa, takie opony wyważa się trudno, a czasami w ogóle nie ma to sensu, chyba że paten z kulkami w oponie, bo co z wyważonej opony gdy pełna błota z oblepiona felgą bić będzie mimo wyważenia odważnikami. O w paszczę jest różnica ![]() Masz amelinium z przodu? Wytrzymuje? Chyba wezmę te mniejsze simexy bo nie chcę niczego ciąć (za dużo rudej i jak zdejmę poszerzenia to pewnie nadkola poodpadają, no i most będzie mniej cierpiał ) Dodam, że umiem jeździć z rozwagą, odpuszczam po chopce i nie trzymam gazu jak auto zaczyna podskakiwać ![]() |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
