Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 9:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw wrz 25, 2014 8:03 am
Mam dużą prośbę o pomoc. Jestem początkującym użytkownikiem Vitary (jak i początkującym "mechanikiem"), więc proszę o wyrozumiałość ;). Opiszę w skrócie problem:
Kupiłem Vitarkę z pełnym liftem 4" Radzika i stwierdziłem, że nie jest "ustawiony" optymalnie (trzeszczało przy skrętach, po mocnym skręceniu kół ginęły na chwilę hamulce - mało co i bym przydzwonił w Orlen :/, koła ocierały przy skręcie o ramę... itp.). Staram się poprawić to co zrobił źle poprzedni właściciel, ale mam dylemat dotyczący dystansu przedniego amortyzatora. Zgodnie z instrukcjami Radzika (tnx za pomoc) amorek na górze na regulacji powinien być max wepchnięty do osi auta (żeby pozbyć się efektu tatry). No i tu mam główny problem, bo... przy takim ustawieniu amorek opiera się na kielichu - z prawej strony udało się zamontować ale przy skręcie amorek ociera o kielich, z lewej w ogóle trudno jest zamontować w takim ustawieniu amorek do budy (opiera się jeszcze bardziej i blokuje możliwość montażu). Oczywiście kołnierze amortyzatorów są zeszlifowane. I teraz pytanie co robić? Palca rozwaliłem a efektów brak :D. Czy to jednoznacznie oznacza, że niezbędna jest rozpórka kielichów (i to tu jest problem)? Czy źle zrozumiałem instrukcje Radzika i powinienem amorki odsunąć od osi samochodu na styku z dystansem? Rama w dobrym stanie (prawie brak rdzy), raczej wydaje się być prosta (dużego dzwona poprzednicy chyba nie mieli). Ręce mi opadają, poradźcie coś bo... wymiękam :/.Najgorsze jest to, że nie wiem czy w 1.6 16v wejdzie rozpórka kielichów (jeżeli to tu jest problem).
P.S. Aha, jeszcze pytanie, jaki w mojej Vitarze powinien być rozstaw kielichów (i jak najprościej to zmierzyć)?
Suzuki Vitara 1.6 16v 95r. Long
Lift 4'' by radzikone
Post: czw wrz 25, 2014 8:38 am
Na 90% będzie to brak rozpórki
Tu masz trochę o niej i jest też podany rozstaw:
viewtopic.php?f=5&t=7013&start=30
W 16v trudno jest zmieścić rozpórkę ale raczej nie masz wyjścia.
miałem też ostatnio przypadek w vitarze z 2004r że jeden amor właśnie tak haczył mimo rozpórki a drugi miał spory luz.
Okazało się, że auto po dzwonie. Rozwiązaliśmy to na szybko zamieniając dystanse amorów Lewy na Prawy i obracając o 1/3 obrotu tak, żeby przesuwały koło nie do środka ale do przodu i do środka. Minusem tego rozwiązania jest nie zniwelowanie do końca tatry i kiepski kąt wyprzedzenia zwrotnicy
Post: czw wrz 25, 2014 7:23 pm
Co do tarcia opon o ramę i haczenia sprężyn o zaciski to w instrukcji...:
8. Po założeniu całego zestawu liftu należy maksymalnie skręcić koła w lewo oraz w prawo i sprawdzić czy zaciski hamulcowe nie opierją się o sprężyny lub opony o ramę.
Jeżeli się opierają trzeba ustawić ograniczniki skrętu tak,aby zaciski przy maksymalnie skręconych kołach były przynajmniej 3mm od sprężyn a opony przynajmniej 1cm od ramy
Jak chcesz to podaj maila to Ci całą instrukcję wyślę
Post: czw wrz 25, 2014 7:48 pm
Już mi wysłałeś parę dni temu :), dzięki! Z resztą sobie poradziłem, tylko najgorszy ten problem z tymi amorkami, bo sam sobie z tym raczej nie poradzę. Może ktoś robił rozpórkę kielichów w wersji 1,6 16v, albo wie, gdzie można takową kupić/zamówić? Czy da się ją wykonać bez ingerencji w maskę? Zaznaczam, że auto głównie ma jeździć po asfalcie (auto na ryby i do grzebania po pracy a nie ciągłe "rycie" w błocie :)). Nie bardzo chcę rezygnować z liftu bo... szkoda :/.
Post: czw wrz 25, 2014 10:11 pm
a sprawdzałeś rozstaw kielichów ?
Post: pt wrz 26, 2014 5:39 am
Jak byś robił rozpórkę do 1,6 16V, to rób dwie. Ja biorę :mrgreen:
Post: pt wrz 26, 2014 7:59 am
Jeszcze nie, auto w innym mieście (niestety mieszkam w bloku i nie mam warunków), jutro postaram się zmierzyć.
zax pisze:
Znajomy mnie nastraszył, że żeby to zrobić dobrze (z pomiarami ramy przed i po) to koszt wysoki, więc... zobaczę jak to będzie. Gdybym jeździł tylko w terenie, to sprawa byłaby prostsza, ale w moim przypadku znaczenie ma też dokładność (dużo asfaltu).
Post: pt wrz 26, 2014 11:08 am
to znajomy w d był i g widział :wink:
pomiar można zrobić np grubym sztywnym drutem wygiętym tak [ żeby końcówki miały rozstaw 960mm
przykładasz go do kielichów i od razu widzisz ile brakuje.
Robiąc rozpórkę najpierw zrób obie części przykręcane do kielichów, potem naciągnij ramę np zwykłymi pasami transportowymi do żądanego rozstawu i wtedy wspawujesz środek rozpórki.
Magii nie ma i lasery nie potrzebne :wink:
Post: pt wrz 26, 2014 12:18 pm
Albo, lasery tuleje, śruby rzymskie.
Trzeba przyznać że zastosowanie śruby rzymskiej mimo że kosztuje to daje komfort bo nie trzeba się siłować przy montażu/demontażu
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt wrz 26, 2014 12:46 pm
Polecam srube rzymska z jakiegos ukladu kierowniczego. Na złomie za grosze
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt wrz 26, 2014 2:11 pm
śruba rzymska jak najbardziej
Post: sob wrz 27, 2014 11:51 am
OK, mierzyłem jak najdokładniej mogłem, wychodzi (mierząc odległość między środkami otworów) ok 950mm, więc raczej strasznej tragedii nie ma (auto stoi na kobyłkach)? 1cm ma aż takie duże znaczenie i sprawia aż takie problemy w montażu amorków przy lifcie :(?
Post: sob wrz 27, 2014 12:04 pm
mierz na kołach
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob wrz 27, 2014 12:31 pm
gutek.a4 pisze:
mierz na kołach
Dobrze prawi
Post: sob wrz 27, 2014 1:52 pm
U mnie 93 cm. Chyba ok
