Dzisiaj jest pt kwie 26, 2024 10:07 pm
 Tytuł: wahacze
Post: ndz cze 26, 2016 5:15 pm
Tylne wachacze wleczone ile przedłużyć przy lifcie ???
 Tytuł: Re: wachacze
Post: ndz cze 26, 2016 5:40 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
A co ty patrola masz, że chcesz coś przedłużać?? Przy liście 4' raczej nikt tu nie przedłuża wahaczy. Chyba że chcesz duże koła upchać np. 32' to wówczas coś możesz myśleć. Radzik coś tam motał w białym longu pod kola 32' + bodylift + pewnie dystans sierżanta inny.
 Tytuł: Re: wachacze
Post: ndz cze 26, 2016 6:07 pm
1 - 1,5cm, nie więcej
Edit - polcalmni przy 3 calach miało 1cm dłuższe.
 Tytuł: Re: wachacze
Post: ndz cze 26, 2016 7:58 pm
Lepsza praca zawieszenia jest wtedy ???
 Tytuł: Re: wachacze
Post: ndz cze 26, 2016 8:34 pm
Mostu tak nie ciągnie i się trochę lepiej krzyżuje.
Robsik w swoim longu przedłużał, cośtam mu pękało jak spawał fabryczne (przesztywnił chyba) - poszukaj bo opisywał to łącznie z wymiarami. Koniec końców wyspawał całe nowe wahacze.
 Tytuł: Re: wachacze
Post: ndz lut 26, 2017 5:22 pm
A na temat przednich ktoś się wypowie??? będę kombinował chyba jakieś wahacze na przód, tylko zastanawiam się ile przesunąć wahacz na zewnątrz i ile do przodu... z tego co kombinuje to Radzikowy dystans antytatrzany będę musiał odwrócić tak żeby przesunął amortyzator do przodu i o tyle samo będę musiał przesunąć sworzeń, natomiast rodzi się teraz pytanie ile przesunąć koło na zewnątrz aby zniwelować tatre i żeby seryjne półosie nie wyjechały z mostu
viewtopic.php?f=12&t=12908
Tutaj wyczytałem że przesuwają o 2cm na zewnątrz i 3 do przodu tylko nic nie jest napisane na temat dystansów
Wie ktoś ile przesuwają amor Radzikowe antytatry??? czy muszę wyjąć ze swojej i sobie zmierzyć sam??? :D
 Tytuł: Re: wachacze
Post: wt lut 28, 2017 8:40 pm
nikt??? nic??? czy Ci co wiedzą nie powiedzą??? :D
 Tytuł: Re: wachacze
Post: śr mar 01, 2017 7:39 am
Przednie półosie pają ograniczony zakres pracy i trzeba sprawdzić ile można przedłużyć wahacze, żeby półosi nie wyciągało z mostu.
Zacznijmy od prawej strony:
- Jak przedłużysz wahacz to wyjmij sprężynę i sprzęgiełko, oraz pierścień zegera pod nim, to będziesz mógł przesuwać przegubem.
- Podłóż lewarek pod sworzeń, podnieś na max w górę aż wahacz oprze się o odbój i skręć kierą koła na max w lewo. (to jest pozycja, w której półoś jest najbardziej rozciągnięta)
- w tej pozycji możesz sprawdzić czy półosi nie chce już wyciągać z mostu (nawet na oryginalnym wahaczu możesz sprawdzić, bo sworzeń możesz nie przykręcać na 3 śruby tylko spiąć go z wahaczem nawet ściskiem stolarskim z przesunięciem na zewnątrz i do przodu takim, jakie sobie wymyślisz. (ja w prototypie zrobiłem tak jak na foto poniżej - płynną regulację i na niej badałem co i jak)
Jak prawy wahacz jest w pozycji na samym dole i skręcisz w prawo to jest to pozycja w której półoś jest najbardziej ściśnięta. Wtedy można sprawdzić, czy np dłuższe półosie z GV się mieszczą.
Ja się nie chwalę ile przesuwam swoje wahacze bo a dużo pracy to kosztuje. Chcesz gotowca, to skorzystaj z powyższych wskazówek i sam sobie go zrób :) Nie zapomnij o przestawieniu na regulacji w dystansach anty tatra. Daj na fasolkach na max na zewnątrz.
czesio 24 pisze:
czesio 24 pisze:
kubanos pisze:
...Przy lifcie 4" raczej nikt tu nie przedłuża wahaczy. ...
Dokładnie.
Nie jest to potrzebne.
Przedłużenie tylnych wahaczy tak jak niektórzy praktykują (1cm-1,5cm) w Vitarze, praktycznie nic Ci nie zmienia w pracy zawieszenia.
Jak montuję takie dłuższe wahacze to daję też dystans sierżanta z przesunięciem i grubszy dystans wału, żeby grucha mostu była pod innym kątem. Ale dopiero włożenie dłuższych amortyzatorów daję lepszą pracę zawieszenia (czyt. wykrzyż). Standardowo do liftu 4" daję amorki dłuższe o 11cm a przy dłuższych wahaczach da rady włożyć +16cm bez narażenia sworznia sierżanta na szybsze zużycie lub wyrwanie. Wtedy różnica, jest naprawdę spora ale dodatkowo trzeba dać np jeszcze dłuższe sprężyny lub podkładki, żeby na wykrzyżu sprężyny nie powypadały z gniazd.
Przy takich modach udało się do Vitary Long włożyć na tył 32" bez jakiegokolwiek podcinania błotników.
 Tytuł: Re: wachacze
Post: śr mar 01, 2017 8:15 pm
dziękuję :D a czy przy przesunięciu wahacza na zewnątrz trzeba coś jeszcze przedłużać??? gwintu na drążkach kierowniczych wystarczy??? (pytam bo wolę teraz odrobić pracę domową niż później się zastanawiać i zamawiać części i mieć kilka dni w plecy)
 Tytuł: Re: wachacze
Post: czw mar 02, 2017 9:02 am
da takich wahaczy wystarczy gwintu w tych końcówkach co masz teraz, więc nic nie trzeba więcej motać.
 Tytuł: Re: wachacze
Post: czw mar 02, 2017 10:31 am
Radzik a jak bardzo zmienia się kąt wyprzedzenie zwrotnicy. Chodzi mi jak przy tych Twoich wahaczach prowadzi się Vitka po czarnym i czy kierownica sama wraca do prostego.
 Tytuł: Re: wachacze
Post: pt mar 03, 2017 9:43 pm
Prowadzi się normalnie
Kierownica tym bardziej wraca do prostego.
Na dystansach amorów też przestawia się w przód.
 Tytuł: Re: wahacze
Post: sob mar 04, 2017 4:35 pm
Skoro tak mówisz to zbieram na wachacze co by za jednym zamachem założyć stalowy i dłuższe półosie. Wczesniej myślałem nad hybrydą japońskich 1.6 z 2.0 żeby nie trzeba było przedłużać wachaczy ale chyba nie ma co stosować takich pół środków.
 Tytuł: Re: wahacze
Post: śr mar 29, 2017 4:46 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszanka 1,6 JLX
Rok prod.: 1994
Wielu się na pewno bawiło w to i już doświadczenie mają więc zapytam: czy zmieszczą się koła 31 cali felgi 15 z et -20 do vitary krótkiej z 4 calowym liftem zawieszenia i 2 calowym liftem budy na oryginalnych wahaczach bez żadnego podcinania i klepania nadkoli? Czy trzeba przerabiać wahacze albo coś więcej?
Vitara 1.6
 Tytuł: Re: wahacze
Post: śr mar 29, 2017 7:12 pm
Model: Blaszak
mbrx pisze:
Z przodu trzeba podciać wewnetrzny rant do ktorego mocowane jest plastikowe nadkole, podklepać lekko podłoge pod nogami pasazera i podciać próg. Z tyłu założyłem przedłużone wahacze i tylną cześć blotnika trzeba było podciać i zderzak przyciać. Gdy nie miałem przedlużonych wahaczy to tarłoo próg
