Dzisiaj jest ndz lis 09, 2025 4:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: mini lift 40mm
Post: wt cze 09, 2009 12:21 pm
Witam wszystkich. Chcę do mojej viagry wstawic koła 29cali. Jest to typowy bulwar, wiec zakupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/item653227332_lift_po ... itara.html.
Przed montarzem chciałbym się upewnic, czy jest potrzebna zmiana amorów lub innych rzeczy. Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
Post: wt cze 09, 2009 3:20 pm
nic nie trzeba zmieniać ale mogłes trochę kasy za oszczędzić kupując gumy od merca
Post: wt cze 09, 2009 3:22 pm
Dzięki za szybką odpowiedz. Jestem nowy w tym temacie wiec pewnie za wiele rzeczy jeszcze przepłacę:) Rozumiem,ze opony 235/75r15 wejdą bez problemu?
Post: wt cze 09, 2009 6:57 pm
wejsc wejdą ale przy max skręcie będą obcierać o ramę no i tył pod obciążeniem na wykrzyzu moze obcierać o nad kole :wink:
Post: wt cze 09, 2009 9:47 pm
no to bede jezdził na pusto. Mam dosyc mocno odsadzone felgi,wiec moze z przodem nie bedzie problemu. Jak bedzie to pomysle o dystansach...i znowu koszty:(
Post: wt cze 09, 2009 9:49 pm
gregor600 pisze:
skręt można wyregulować - są odboje, z tego co pamiętam 2 śruby z lewej strony samochodu koło przekładni (czy jak to tam się nazywa - generalnie ustrojstwo z wąsem, który popycha drążki kierownicze) - wystarczy podregulować i nic Ci trzeć przy skręcie nie będzie ;)
Post: wt cze 09, 2009 9:56 pm
no ale 235/75r15 potrzebuje sporego lifta jak ma byc dobrze i nie obcierac :wink:
Post: wt cze 09, 2009 10:06 pm
a jakie opony wejda bez wiekszego lifta i z tymi podkładkami?
Post: wt cze 09, 2009 10:10 pm
225/75/15"
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr cze 10, 2009 11:22 am
Co nieco poczytałem. Strasznie duzo tego i juz mam mały kocioł w głowie. Z tego co zrozumiałem, to dobrze będzie odwrócić mocowania przednich amorów i z tyłu założyć dłuższe? Jak tak to konkretnie od czego? Czytałem też o podkładkach pod amorki. Zakłada się je na przód i tył, czy tylko przód, no i skąd takie podkładki wziąść? Sorry za głupie pytania,ale pisze laik:)
Post: śr cze 10, 2009 11:46 am
Gregor... Co prawda to też nie jest rozwiązanie super, ale wg mnie najlepsze za małą kasę...
Zrób od razu w ten sposób:
- Przód:
- obrócone mocowania amorów
- sprężyny MB W124 Suplex 19020 podcięte o 1.5 zwoja
- Tył:
- amorki Lublin (na allegro znajdziesz 55PLN/szt)
- Sprężyny Samara, Felicja
I nie idź w półśrodki... Bo później i tak wymienisz.
Co jeszcze warto zrobić, to:
- Regulacja LSPV (regulator hamulców tylniej osi - ja tego w ogóle nie mam :mrgreen: )
- dystans na wał, sierżanta. Choć ja długo jeździłem bez i dało radę :mrgreen:
PS. Jak już kupiłeś te podkładki, to możesz zostawić oryginalne sprężyny+podkładki...
Post: śr cze 10, 2009 12:00 pm
Dzięki Kościeju. Powiedz mi tylko jeszcze czy amorki tylnie czy przednie z lublina?
Post: śr cze 10, 2009 12:05 pm
Amorki tylne. Sposób mocowania znajdziesz na forum, a jak pomyślisz, to nie będziesz musiał nic szukać :mrgreen:
Post: śr cze 10, 2009 12:07 pm
tylko, że kolega gregor600 nie napisał jaką Vitarkę liftuje ;) do cabrio np. całkiem ok są też polonezowe, a nie trzeba nic przerabiać/dorabiać (choć to nie problem akurat). Poszczególne komponenty zapewne będą się różnić dla krótkiej/longa i w zależności od silnika (waga z przodu).
Post: śr cze 10, 2009 12:18 pm
lift będzie na vitarce 1.6 8v, buda zamknięta, rocznik 90
