| Vitara 3D oklapła http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=18335 |
| Autor: | szyman [ śr lis 15, 2017 10:06 am ] |
| Tytuł: | Vitara 3D oklapła |
jaki macie sposób na oklapnięcie po lifcie 4. Na początku było wysoko po 6 miesiącach jazdy widzę że auto usiadło z 2-3 cm?? |
| Autor: | radzik071 [ śr lis 15, 2017 12:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: Vitara 3D oklapła |
Jaki lift jaka Vitara i co siadło ? przód ? tył? masz wyciągarkę ? Zaczął bym od sprawdzenia zbieżności bo to 5 minut. Jak przednie koła masz rozbieżnie to auto będzie szło w dół przy jeździe do przodu.: https://radzikone.pl/ustawianie-zbieznosci-suzuki-vitara-gv |
| Autor: | szyman [ śr lis 15, 2017 1:53 pm ] |
radzik071 pisze: Jaki lift jaka Vitara i co siadło ? przód ? tył? masz wyciągarkę ? Zaczął bym od sprawdzenia zbieżności bo to 5 minut. Jak przednie koła masz rozbieżnie to auto będzie szło w dół przy jeździe do przodu.: http://radzikone.pl/ustawianie-zbieznosci-suzuki-vitara-gv Vitara Cabrio 1.6 8V. Siadł przód/tył. Część liftu od Ciebie tj. dystanse Sprężyny przód z MB z IC Lesjofors podcięte o 1,2 zwój tył sprężyny CS z focusa combi 1.8TDDi geometria OK Wyciągarki nie mam stałej tylko będzie demontowalna. Faktem jest że zamontowałem LPG butla poszła w miejsce fabrycznego zbiornika paliwa obok wymodzonego 14 litrowego na PB |
| Autor: | radzik071 [ czw lis 16, 2017 12:00 pm ] |
różne nowe sprężyny różnie z czasem siadają. Jedne dadzą Ci 10cm liftu i nigdy nie siądą inne dadzą 12cm liftu i po pół roku siądą do 8cm. Rodzai i producentów jest multum i każda sprężyna jest trochę inna mimo, że to niby do tego samego auta. Np sprężyny które dajemy do Liftu siadają średnio z 12cm do 10cm liftu po jakimś czasie (zależy od stylu jazdy). Dlatego nie tak łatwo jest dobrać wysokość sprężyn. Kupujesz sobie nowe sprężyny, podcinasz na oko, zakładasz i cieszysz się że jest lift jak trzeba. A tu po 3 wyjazdach w teren ZONK bo sprężyny siadły i lift za niski i zaś trzeba kupić nowe lub dać podkładki. Dobór sprężyn do wszystkich modeli Vitary zajął mi jakieś 4 lata więc nie martw się jak tobie nie udało się to za pierwszym razem szyman pisze: Sprężyny przód z MB z IC Lesjofors podcięte o 1,2 zwój Nic mi to nie mówi bo jest z 40 rodzai sprężyn Lesjofors z MB. szyman pisze: tył sprężyny CS z focusa combi 1.8TDDi Co to jest CS ? Podaj średnicę opony w cm i prześwit od ziemi do ramy w czterech "rogach" ramy to będziemy wiedzieć jaki lift Ci wyszedł. PS. Zbieżność sprawdzałeś ? jadać w przód i w tył wysokość bez zmian ? |
| Autor: | szyman [ czw lis 16, 2017 1:59 pm ] |
nie odszukam faktury z przodu o ile pamiętam od W124 220d CS niemiecki producent sprężyn montuję od kilku lat i zastrzeżeń nie mam. Kupiłem podkładki 23mm od W124 wpakuję w sprężynę i się wyrówna. Pocieszyłeś mnie że tobie zajęło 4 lata |
| Autor: | szyman [ pn lis 20, 2017 9:55 pm ] |
pomierzyłem i po włożeniu gumalasa w sprężynę od MB W124 23mm wyszło przód 34 cm tył 35 cm od ziemi do ramy. |
| Autor: | radzik071 [ wt lis 21, 2017 9:46 am ] |
radzik071 pisze: ...
| Autor: | szyman [ śr lis 22, 2017 8:32 am ] |
radzik071 pisze: radzik071 pisze: ... PS. Zbieżność sprawdzałeś ? jadać w przód i w tył wysokość bez zmian ? sprawdziłem wg manualu i jest OK nie widzę żeby przód pracował |
| Autor: | radzik071 [ śr lis 22, 2017 10:23 am ] |
opony jakiej średnicy w cm ? |
| Autor: | szyman [ czw lis 23, 2017 6:07 pm ] |
radzik071 pisze: opony jakiej średnicy w cm ? 71cm +/- 5mm |
| Autor: | radzik071 [ czw lis 23, 2017 6:47 pm ] |
czyli na oponie masz auto wyżej o 15mm. wiec z liftem 4" byłoby do ramy 315mm (oryginalny prześwit to 200mm) Ty masz 340mm i 350mm ? Czyli to nie przód był za nisko tylko tył za wysoko bo teraz masz 5" liftu |
| Autor: | szyman [ czw lis 23, 2017 11:10 pm ] |
radzik071 pisze: czyli na oponie masz auto wyżej o 15mm. wiec z liftem 4" byłoby do ramy 315mm (oryginalny prześwit to 200mm) Ty masz 340mm i 350mm ? Czyli to nie przód był za nisko tylko tył za wysoko bo teraz masz 5" liftu Tak mam, ale z podkładkami pod sprężynami z MB W124 napisz lepiej czy można tak jeździć? półosie wytrzymają taki kąt(japan) czy wywalić podkładki gumowe. |
| Autor: | radzik071 [ pt lis 24, 2017 11:21 am ] |
Nie chodzi o półosie tylko o mały skok amora przedniego w dół. Z liftem 4" daje się 7 cm dystansu nad przednie amory. Wtedy amor przedni ma tylko 5cm skoku w dół. Jak Ty masz 5" liftu to może być, że masz tylko 2,5 cm skoku amora w dół więc już słabo i będzie dobijać czego amory nie lubią. To są oczywiście wyliczenia na odległość więc ten skok amora w dół musiał byś sam zmierzyć. |
| Autor: | szyman [ pt lis 24, 2017 11:26 am ] |
bawić się w obrócenie poduszki górnej zyskamy większy skok czy lepiej nie rzeźbić w guanie. |
