| Polibusze pod sprężyny http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1845 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | Tayson [ wt kwie 14, 2009 7:39 pm ] |
| Tytuł: | Polibusze pod sprężyny |
Witam, mam dylemat odnośnie liftu zawieszenia. Myślalem o standardowym lifcie merc samara, ale ostatnio znalazłem takie podkladki http://www.allegro.pl/item600186665_pol ... itara.html . Tak się zastanawiam czy po zastosowaniu takich podkładek będę musiał obniżyć przedni most? |
| Autor: | Tayson [ wt kwie 14, 2009 7:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Polibusze pod sprężyny |
konkretnie chodzi o podkładki 70mm |
| Autor: | slaw [ wt kwie 14, 2009 9:54 pm ] |
przód 50 tył 70 i bedzie ok |
| Autor: | Pavel [ śr kwie 15, 2009 7:19 am ] |
OK do szybkiego rozerwania przednich przegubów? Potrzebny jest jeszcze elastomerowy przedłużacz wału napedowego |
| Autor: | slaw [ śr kwie 15, 2009 7:50 am ] |
niby dlaczego przegub ma sie uszkodzic co do wału to sie zgodze ze przydatny jest dystans jak dasz dłuzszy amortyzator |
| Autor: | Pavel [ śr kwie 15, 2009 8:29 am ] |
Podkładka 5cm nad przednią sprężynę da 7cm liftu. Amortyzator całkowicie sie rozpręży i zawieszenie będzię pracowało tylko na ugiecie. Opuszczenie mocowania amorów spowoduje możliwość pracy przegubów pod za dużymi kątami i ich rozrywanie. Czy nie taka jest kolej rzeczy? |
| Autor: | slaw [ śr kwie 15, 2009 8:36 pm ] |
wydaje mi sie ze obaj mamy racje bo diabeł tkwi w szczegółach dystans z Olkusza 50 mm ma 42 mm po ułozeniiu bedzie miał ponad 35 mm to podniesie max 50 mm plus dystans pod amortyzator 30 mm sprawdzone od kilku lat katy półosi to przeżyją problem jest jak ma sie półosie santany |
| Autor: | kingston [ śr kwie 15, 2009 9:32 pm ] |
ja miałem santane racja kruche jak zapałki zrobiłem lifta i odrazu ukręciłem |
| Autor: | Masmo [ czw kwie 16, 2009 7:47 am ] |
slaw pisze: wydaje mi sie ze obaj mamy racje bo diabeł tkwi w szczegółach dystans z Olkusza 50 mm ma 42 mm po ułozeniiu bedzie miał ponad 35 mm to podniesie max 50 mm Czyli żeby uzyskać jakies 4 cm z tyłu trzeba dać nominalne 50 czy 60 mm |
| Autor: | Tayson [ czw kwie 16, 2009 8:35 am ] |
a jak pracuje zawieszenie na takich dystansach? |
| Autor: | Masmo [ czw kwie 16, 2009 9:59 am ] |
Tayson pisze: a jak pracuje zawieszenie na takich dystansach? Pewnie tak jak seryjne tylko wyżej Tylko pamietaj żeby dać odpowiednie dystanse (lub dłuższe) pod amortyzator. |
| Autor: | Tayson [ czw kwie 16, 2009 10:40 am ] |
ten lift na podkladkach bedzie porownywalny do liftu merc/samara? |
| Autor: | Masmo [ czw kwie 16, 2009 11:46 am ] |
Tayson pisze: ten lift na podkladkach bedzie porownywalny do liftu merc/samara? Seryjne spreżyny są napewno twardsze niż te od Samary (tył). Co do przodu do w zależności do jakiego Merca porówasz. 200 benzyna też jest miększa niż Vitary. |
| Autor: | Tayson [ czw kwie 16, 2009 2:24 pm ] |
interesuje mnie porównanie, czy podkładka nad sprężynę o grubości 70mm jest równa sprężynie od samary, i to samo z przodu podkładka 50-60mm / sprężyna od merca cięta półtora zwoja, chodzi mi o wysokość liftu |
| Autor: | piotrk [ czw kwie 16, 2009 2:25 pm ] |
wysokość liftu to jedno, a praca zawieszenia to drugie. Mi np. lepiej się jeździ z wymienionymi sprężynami niż na oryginalnym zawieszeniu. I to zarówno po czarnym jak i poza. |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
