| body lift?? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=18925 |
| Autor: | szyman [ ndz maja 27, 2018 7:56 am ] |
| Tytuł: | body lift?? |
Jest sens robienia? opony 215/80R15 większych nie planuje obecnie lift 4'' auto daję radę, jedynie pod strome podjazdy czy rowy ma problem bo haczę zderzakami. Pytam was starych wyjadaczy robić czy nie ?? |
| Autor: | NuVo [ ndz maja 27, 2018 10:33 am ] |
| Tytuł: | Re: body lift?? |
Nie. Podniesiesz środek ciężkości, a masz zalożone wąskie opony... Jeśli nic nie ociera na wykrzyżach o przy skrecie to bez sensu. Zderzaki popodcinaj albo rzeźba z metalu. |
| Autor: | szyman [ ndz maja 27, 2018 11:47 am ] |
NuVo pisze: Nie. Podniesiesz środek ciężkości, a masz zalożone wąskie opony... Jeśli nic nie ociera na wykrzyżach o przy skrecie to bez sensu. Zderzaki popodcinaj albo rzeźba z metalu. Jeśli chodzi o opony nic nie ociera. Myślałem o podcięciu zderzaka przedniego. Za metalowe dziękuje za duże prawdopodobieństwo utraty DR auto służy przede wszystkim do jazdy po Warszawie teren widzi weekendowo. |
| Autor: | radzik071 [ pn maja 28, 2018 10:49 am ] |
jaką masz datę pierwszej rejestracji w kraju ? |
| Autor: | szyman [ pn maja 28, 2018 9:06 pm ] |
radzik071 pisze: jaką masz datę pierwszej rejestracji w kraju ? 2007r |
| Autor: | radzik071 [ wt maja 29, 2018 11:46 am ] |
to sprawdź dokładnie datę rejestracji i poszukaj w necie info bo właśnie gdzieś do połowy 2007roku możesz robić zderzak nawet z drewna jak masz ochotę. |
| Autor: | biela [ wt maja 29, 2018 12:28 pm ] |
radzik071 pisze: to sprawdź dokładnie datę rejestracji i poszukaj w necie info bo właśnie gdzieś do połowy 2007roku możesz robić zderzak nawet z drewna jak masz ochotę. to tak nie do końca chyba w § 7 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: "11. W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć ochronie pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy tych urządzeń o masie poniżej 0,5 kg przeznaczonych wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów, rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007 r."; Taki przepis pojawił się w październiku 2007 i dotyczy pojazdów zarejestrowanych po 20.10.2007 r Dz.U 2007/192/1393 |
| Autor: | radzik071 [ wt maja 29, 2018 12:54 pm ] |
czyli w przypadku pierwszej rejestracji w kraju do 10.2007 zderzak może być bez homologacji. |
| Autor: | BARTEK W. [ pn cze 11, 2018 9:26 pm ] |
Do 20.10.2007r. |
| Autor: | mirox1 [ śr cze 27, 2018 12:33 pm ] |
no to sobie zderzak metalowy zrobiłem |
| Autor: | radzik071 [ czw cze 28, 2018 9:09 am ] |
bez ryzyka nie ma zabawy |
| Autor: | szyman [ czw lut 28, 2019 9:06 pm ] |
jako że zmieniam motor to brakuje mi 2 cm do zamknięcia maski czy jak podniosę o tyle nadwozie to czy trzeba przerabiać lewarki i kolumnę kierownicza ?? |
