| Lift vitara long http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=19924 |
| Autor: | Mass98 [ wt lut 18, 2020 1:11 pm ] |
| Tytuł: | Lift vitara long |
Witam, kupiłem vitara w longu 2.0 td, na przodzie wyciagarka, zabieram się za zawieszenie, tzn z przodu są już założone sprezyny od merca i przyciete, ale mam wywalone amorki ,tuleja wasa. Z tylu natomiast sprezyny fokus i amory omega i fajnie wygląda niby ma 4 cale ,ale jest naprawdę fajna, teraz pytanie, bo ogólnie ja tego nie robiłem, przod jest niższy gdzieś o połowę, żeby się wyrównał w miarę( nie musi być taki sam) więc najlepiej trzeba obniżać most i dystanse amorow, czy wystarczy amortyzatory (tylko jakie ? ) Bo nie chce mi się tego mostu obniżać i najchętniej zrobiłbym to jak najprościej i bez tych dystansow (czyli np kupić amory od grand vitary beda pasowac?) |
| Autor: | d3mox [ śr lut 19, 2020 1:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Lift vitara long |
Jak nie obniżysz mostu to zaraz porozwalasz przeguby, bo będą pracowały w skrajnych pozycjach. Obniżeniu mostu można powiedzieć, że w vitarach jest obowiązkowe przy lifcie. |
| Autor: | Mass98 [ śr lut 19, 2020 9:23 pm ] |
Nawet jeśli założę tylko amory od gv i sprezyny od merca? |
| Autor: | radzik071 [ czw lut 20, 2020 9:20 am ] |
Lift na samych spręzynach, bez przedłużania amortyzatorów, pogorszy właściwości jezdne oraz możliwości terenowe auta: Zmieniając zakres pracy sprężyn (poprzez montaż dłuższych) trzeba odpowiednio zmienić zakres pracy amortyzatorów. Jeżeli lift ma być większy niż 3cm-4cm to trzeba zrobić jeszcze inne przeróbki (zależy od wysokości liftu). Bez obniżenia mostu możesz zrobić Lift max 5cm. Do liftu Vitary o 5cm potrzebujesz: - Sprężyny przednie - Sprężyny tylne - Amortyzatory tylne - Dystans wału tylnego - Dystans tylnego wahacza (sierżanta) - Dystanse amortyzatorów przednich z regulacją kąta kół + Dystanse odbojów przednich lub dłuższe amortyzatory przednie bez dystansów odbojów. Jak chcesz zrobić Lift 3" lub 4" to dodatkowo trzeba będzie obniżyć przedni most. PS. Amortyzatory z GVI są identyczne jak te w Vitarze (Mają tylko większą siłę tłumienia) Polecam: https://youtu.be/qr5195hkC5E |
| Autor: | Mass98 [ czw lut 20, 2020 3:03 pm ] |
Dziękuję, właśnie na tyle mam już dystans walu i sierżanta i sprezyny dłuższe focusi amorki omega, właśnie chodzi mi o przod bo założone są sprężyny merca ale mam wywalone amorki i zastanawiam się co zrobić jak już mam je kupić, bez obnizania mostu, tylu nie chce ruszać tylko ten przod |
| Autor: | Mass98 [ czw lut 20, 2020 3:05 pm ] |
jakie amortyzatory byś polecił na przod bez dystansów? |
| Autor: | Mass98 [ czw lut 20, 2020 3:13 pm ] |
A nie wystarczy obrócić mocowań amortyzatora? |
| Autor: | radzik071 [ pt lut 21, 2020 9:31 am ] |
A jaki lift chcesz mieć ? PS. Nie musisz pisać trzech postów jeden po drugim. możesz edytować post i coś dopisać |
| Autor: | Mass98 [ pt lut 21, 2020 10:27 am ] |
Wiem mój błąd, moglem napisać w jednym, 5 cm , tak jak napisałeś bez obniżania mostu i raczej myślę o odwrócenie mocowań i założyć amory z gv1 , bo z tego co wiem tak jest aktualnie zrobiony , więc nie wiem czy nie zostać przy tym patencie, ale chciałem się doradzić bo wiem ,że dystanse byłyby lepsze i nie wiem co z tą zbieznoscia aktualnie widzę że góra kół jest skierowana na zewnątrz, pozdrawiam |
