Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 2:11 am
Post: pn maja 06, 2019 8:23 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
czy z tymi piedrolonymi kołami idzie wygrać?
czy istnieje lift, w którym koła się nie ustawiają tak /--o--\ ?
czy jest jakiś lepszy / gorszy?
piedrolca idzie z tym dostać..
Post: pn maja 06, 2019 9:43 am
Sztywny most zawsze stoi równo, niezależnie od liftu :mrgreen:
SJ416
Post: pn maja 06, 2019 10:18 am
Silnik: XUD9TE
A idź, nie kuś :mrgreen:
A tak serio, to mając blokadę z przodu nędzny wykrzyż dla mnie kompensuje się prześwitem i niższą wagą niż sztywny most. Coś za coś, ale idzie z tym żyć poza tymi cholernymi kołami.
Ktoś przeprowadził jakieś ostateczne rozwiązanie tej kwestii? Niby zbieżność ustawiona, chwilę jest dobrze, po czym znów się zwężają górą..
:evil:
Post: pn maja 06, 2019 11:12 am
Oczywiście, że wymyślili: https://tinyurl.com/y5m7p5wh o-)
Bo to zawieszenie tak ma, że jak się zmieni obciążenie to się zmieni zbieżność. Ale jak się ono jakoś skrajnie nie zmienia to i koła powinny stać tak samo. Chyba, że jednak coś ci się luzuje albo wygina albo jest krzywe?
Na szczęście korekta to 5 minut jeżeli ma się kawałek równego placu. Klucz 22 i 24 i jeżeli nam nie zależy, żeby kierownica była prosto to nawet jednym drążkiem tylko kręcimy. Najlepiej znaczyć sobie na amorach wg instrukcji Radzika, ale od biedy i na oko da się w trasie, pod biedronką skorygować.
Post: pn maja 06, 2019 1:39 pm
Dokładnie tak, jak napisał Generic.
Dodatkowo, jak masz za miękkie sprężyny to też jest taki efekt że co chwilę przód stoi inaczej (miałem tak w GV 5d jak założyłem sprężyny z miercedesa 124)
Post: pn maja 06, 2019 2:16 pm
Silnik: XUD9TE
Mam chyba Twoje, ale uj wie co tam siedzi
Na pewno wóz poszedł do góry +4", bo wchodzą mi opony 31" bez liftu budy
Auto cięzkie, 1560kg, long, diesel XUD, do tego dołożony intercooler z wiatrakiem (parę kilo) i winda z syntetykiem + płyta (>40 kilo).
Efekt jest trochę jak piszesz - wóz za każdym razem stoi trochę inaczej.
Co tam ewentualnie twardszego można zaaplikować? Bo jeździć jeździ, ale wkurza
EDIT: muszę przejrzeć to zawieszenie, a myślałem, że to jedyna rzecz, której przez jakiś czas nie będę musiał tykać...
Ostatnio zmieniony czw maja 09, 2019 1:06 pm przez Franek_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 08, 2019 11:08 pm
Silnik: baleno G16B
A drążek środkowy masz ok i nie obraca się wokół własnej osi? bo wtedy też zbieżność jeździ.
Post: sob maja 11, 2019 12:04 am
Franek_ pisze:
:evil:
Masz problem ze zbieżnością czy z pochyleniem?
Post: sob maja 11, 2019 9:37 am
Silnik: XUD9TE
A może brak rozpórki przy ciężkim silniku i windzie?
Post: sob maja 11, 2019 4:55 pm
tak się dzieje gdy są za twarde i za długie sprężyny z przodu względem tylnych, zmień springi przednie albo obetnij 1/2 zwoja lub więcej i tendencja do podnoszenia przodu się zniweluje.
Post: sob maja 30, 2020 10:04 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Odkopię.
Mam lift 4", przed przeróbkami samochodu zbieżność dało się ustawić elegancko ale teraz jest problem.
Mianowicie przespawalem wahacze, założyłem półosie z GV także poszerzyłem trochę przód. I nie mogę teraz dojść końca ze zbieżnością. Jadąc w przód jest w miarę ok, ale jadąc w tył robi się negatyw jak w jakiejś e36...
Skracałem, wydluzalem drążki - na nic to. Może trzeba przestawić amortyzator na mocowaniu?
Post: ndz maja 31, 2020 5:22 pm
Jak poszerzyłeś dół kół poprzez szersze wahacze to teraz trzeba jeszcze poszerzyć górę kół poprzez przesunięcie góry amora.
Post: ndz maja 31, 2020 6:59 pm
Czyli odpowiednio przekręcić mocowanie i ustawić na fasolkach, tak?
Post: pn cze 01, 2020 1:33 pm
Sruby mimosrodowe można zastosować.
Post: pn cze 01, 2020 1:47 pm
Przy mocowaniu amortyzatora do zwrotnicy?
