Dzisiaj jest pn lis 10, 2025 10:40 pm
Post: pt maja 22, 2009 4:05 pm
Czołem :D
Przy montażu polibuszy okazało się, że sworznie wahaczy przednich są za luźne, regeneracja niemożliwa, więc zostaje tylko zakup nowych.
Z ciekawości zadzwoniłem do ASO i jak zwykle się nie zawiodłem. :mrgreen:
Jeden wahacz to śmieszne 1700zł.
Z tej okazji pytanie, czy ktoś montował wahacze z allegro i może coś o nich powiedzieć?
Link:
http://allegro.pl/item624994386_wahacz_ ... _nowe.html
http://allegro.pl/item636625371_wahacz_ ... _nowy.html
http://allegro.pl/item634829169_suzuki_ ... _lewy.html
A może są już dostępne tuningowe wahacze do longa???????????? :wink:
Post: pt maja 22, 2009 4:08 pm
są dostepne plus 2 cale :wink:
Post: pt maja 22, 2009 4:11 pm
To mi się podoba. :mrgreen:
Jak byś mógł napisać co jeszcze wchodzi w skład zestawu na przód i ile to kosztuje. :D
Post: pt maja 22, 2009 6:23 pm
no właśnie Slaw zapodaj coś więcej
Post: pt maja 22, 2009 7:16 pm
No właśnie.
Bo nie wiem czy zamawiać te z allegro.
Post: pt maja 22, 2009 8:21 pm
tak, tak, wiecej, wiecej informacji, bo lepiej jak jest wiecej :)
Post: pt maja 22, 2009 8:38 pm
dziś piątek wieczorem to Slaw nic nie napisze bo
Post: pt maja 22, 2009 8:57 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Wspieram go w kontemplacji wieczornej, a zarazem dołączam się do prośby.
Było v6, jest kolejne
Post: pt maja 22, 2009 8:59 pm
jeszcze nie pije :wink:
podjelismy z Leszkiem temat wachaczy do longa i chyba cos bedzie z tego
wachacz ma wymienny swozen i bazuje na standartowej sprezynie po prostu podnieslismy gniazdo sprezyny
tylko za chwile przyjedzie Lesio to sie dowiem kiedy pierwsze powstaną :wink:
Post: pt maja 22, 2009 9:07 pm
no to działajcie działajcie czekamy na wyniki
Post: sob maja 23, 2009 6:00 am
To ja się zapisuję na pierwszą partię, tylko pytanie kiedy będą gotowe? Bo mi potrzeba na już. :mrgreen:
Post: sob maja 23, 2009 7:07 am
linkin70 pisze:
Tak tylko kwestią przypomnienia - do Longa 1.6 pasują "standardowe" wahacze (a'la) Calmini, tylko do Longów 2.0V6, 2.0TD i do krótkich 2.0R4 (i prawdopodobnie 1.9TD, 2.0HDI) potrzebne są inne, bo rama jest w nich szersza niż w modelach 1.6.
No to super - przynajmniej inwestycja w "tuningową część" się dosyć szybko zwróci - jak się sworzeń kulisty wybije w końcu nie trzeba będzie całego wahacza wymieniać :D
I tu pewnie @Salus się też powinien ucieszyć, bo też chyba "wyższych" wahaczy szukał
Tylko tak mi się zdaje, że trzeba by trochę masywniejszych rurek użyć niż do tych wahaczy do 1.6 - te silniki 2.0, a na pewno TD jest sporo cięższy (dlatego oryginalne wahacze do 2.0 są kute a nie tłoczone z blachy)
KozioŁ pisze:
Mi też trzeba, ale nie na już - u mnie jeszcze sworznie w miarę ok, ale chyba jeszcze w tym roku będzie wymiana.
Tylko z tego co pamiętam, to może być problem w przegubami: mocno zwiększy się kąt pracy. Wyjścia są dwa i oba mają swoje wady i nie rozwiązują do końca problemu:
-można opuścić półmost, ale jeszcze nie widziałem "niebieskich" opuszczających łap do Longów 2.0 (liczę na Slawa i Leszka)
-można zmienić przeguby na mocniejsze (Leszek podobno ma od Mitsu), ale nie wiem ile z tym jest motania i jakie są koszty
Ogólnie: im dalej w las...
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: ndz maja 24, 2009 6:13 pm
To są takie same jak do 2.0 16v?
Post: ndz maja 24, 2009 8:38 pm
1.9 td ma takie same jak 1.6
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: pt maja 29, 2009 2:54 pm
damian89 pisze:
Dzięki za korektę! "prawdopodobnie" ? "na pewno" :mrgreen:
slaw, a jak tam pracę nad wahaczami się posuwają?
