Dzisiaj jest pn lis 10, 2025 10:28 am
Post: wt sie 18, 2009 9:41 pm
Na razie w skrócie i bez fotek, potem się uzupełni.
Na wstępie podziękowania dla Sława. :D
A teraz do rzeczy:
Przód: dystanse 50mm nad sprężyny z Olkusza: http://allegro.pl/item708203432_polibus ... itara.html
Do tego obrócone mocowania amortyzatorów.
Efekt: przód jest sporo wyżej niż seria (ile dokładnie nie mierzyłem), ale dzięki niewielkiemu obniżeniu amorków półosie mają się dobrze - moim zdaniem to max co można osiągnąć bez obniżania mostu. Na początku przód był strasznie twardy i sprężyny prawie się nie uginały ze względu na to, że były mocno ściśnięte - trzeba było się trochę pomęczyć żeby przykręcić amortyzator. Teraz jest duużo lepiej, przód pracuje nieźle, tylko szybko kończy się skok koła w dół co na większych dziurach objawia się walnięciem. No i koła zjechały się do środka w ten sposób \ / - konieczna jest korekta kątów, bo auto głupio wygląda i czasem dziwnie się prowadzi, w deszczu trzeba uważać na zakrętach. No i opony się zużywają, ale mam starocie więc się na razie nie martwię.
Tył: Sprawdzone kilka patentów. Najpierw amorki Polonez + sprężyny BMW = lift niewielki, amorki za słabe do longa
Potem były sprężyny Felicja kombi + amorki tylne Mercedes 207 (trzeba zrobić górne mocowanie) = okazało się, że sprężyny z felicji w longu nie robią. Lift co prawda wyszedł spory ale są one tak dramatycznie miękkie, że dobijają do odbojów na byle dziurce (na pusto). Po zabraniu cięższych pasażerów i/lub bagażu robi się tragedia. Auto dobija na progach zwalniających przejeżdżanych bardzo powoli.
No i nareszcie WERSJA OSTATECZNA (z pomocą Sława): amortyzatory zostały z Merca 207 + sprężyny przednie Honda Accord 1993-96, dokładnie te: http://allegro.pl/item703144872_sprezyn ... przod.html
Co prawda u dołu są wąskie i nie chcą się wcisnąć do końca na gniazdo w moście (nawet młotkiem) ale.... pracują zajjjjjebiście, również pod obciążeniem, tył nie dobija teraz w ogóle, nawet na dużych wyjebach i całkiem nieźle współpracują z amorkami. Do tego przez to, że nie wchodzą do końca na most dały dodatkowego lifta (tak z 1,5 cm). :mrgreen:
Oprócz tego mam polibusze z tyłu (przód nowe wahacze) i dystans pod sierżanta (niecałę 3cm) zrobiony na szybko z 4 tulejek. Dystansu na wał nie ma i chyba nie potrzeba.
No i trzeba liczyć się z tym, że nie jest to zawiecha za 3 tysiące, w terenie robi o wiele lepiej niż seria, na gładkim asfalcie prowadzi się bardzo przyzwoicie, na nierównym, dziurawym, w koleinach itp. trzeba liczyć się ze znacznym pogorszeniem prowadzenia w porównaniu do serii... ale i tak jest zajebiście.
To na razie na tyle ... więcej potem. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 1:43 pm przez KozioŁ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 18, 2009 9:48 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Hmm w takim razie będe musiał pare spraw przemyśleć, ale to zależy głównie od tego czy Agnes będzie zainteresowana samochodem. Jutro powinno wszystko wyjść. Dzięki wielkie za ten suplement ;]
Było v6, jest kolejne
Post: śr sie 19, 2009 9:47 am
Brawo @KozioŁ :D , widać w Longach troszkę inaczej trzeba z liftem podchodzić :roll:
Może trzeba jescze troszkę poczekać, co by auto nieco siadło na nowych springach i będzie bez dobijania :roll:
Post: śr sie 19, 2009 1:42 pm
Chyba źle zrozumiałeś - na felicji dobijało, teraz jest miodzio. :mrgreen:
Post: śr sie 19, 2009 4:53 pm
Czegoś chyba niedoczytałem :oops:
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 5:04 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sie 19, 2009 5:02 pm
KozioŁ pisze:
...Teraz jest duużo lepiej, przód pracuje nieźle, tylko szybko kończy się skok koła w dół co na większych dziurach objawia się walnięciem.
O ten fragmencik mi chodziło :wink: , bo fakt że felicja trochę miękka , ja to odczuwam a co dopiero Ty w longu
Post: śr sie 19, 2009 6:17 pm
Ten fragmencik dotyczy przodu. :wink:
Post: czw sie 20, 2009 9:58 am
Nie wiem czy nie pamiętam czy nie ma o tym ale do przodu nie będziesz wkładał merca ?
Dużo lepiej się to zachowuje niż podkładki.
Ale ja się nie znam.
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
Post: czw sie 20, 2009 12:24 pm
KozioŁ pisze:
Oj no wiem przecie, a chodziło mi o to ,mże może po pewnym czasie troszkę się to wszystko unormuje, deko siądzie i bedzie git , no :mrgreen:
Post: czw sie 20, 2009 12:26 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
A czy przy samym lifcie zawiechy 2" i wycięciu czego się tylko da z nadkoli 30" wejdą bez problemu, czy jeszcze trzeba będzie bude targać?
Post: czw sie 20, 2009 5:07 pm
Na tym co ja mam 30 cali wejdzie na luzie. Myślę, że dałoby się wsadzić 245/75/16 po modyfikacjach blacharki.
Salus pisze:
Na podkładkach jest nieźle, o sprężynach pomyślimy kiedyś. :wink:
Post: śr sie 26, 2009 10:13 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Zamówie te dystansy na przód, bo merca chyba jakiegoś trefnego trafiłem (za twardy :P).
I czy honda accord będzie dobrze współpracować z tyłu z lublinami?
Post: śr sie 26, 2009 4:26 pm
Na podkładkach też jest twardo z początku (mocno sciśnięta sprężyna), ale u mnie zmiękło z czasem. A czy lublin dogada się z hondą tego nie wiem, mam merca. Do amorków lublina musisz sobie skombinować tulejki w dolne mocowanie, bo lublin ma tam szpilkę 14 a vitara 12. (chyba :lol: )
Post: pt wrz 04, 2009 9:11 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Nie wiem, czy napewno, ale lublin ma na dole 16, a na górze jak dolne vitary 12.
