Amortyzatory do liftu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=235 |
Strona 29 z 30 |
Autor: | slawko333 [ ndz cze 15, 2014 6:31 pm ] |
Tytuł: | Re: Amortyzatory do liftu |
zapomnialem o zmierzeniu(bylem na etapie kompletnego remontu silnika)na czasie zmierze, co do liftu, po przeczytaniu calego tematu i wielu innych mozna sie troche pogubic, chcialbym podniesc vitare o ok 5cm, nie za duzo zeby nie ingerowac w wieksze przerobki, z tego co wyczytalem mam zamiar zrobic tak; sprezyny przednie od merca w124, tylne od felicji kombi, tylne amory opel lub polonez ew jeszcze cos innego, przednie amory jakie? seria plus jakis dystans czy samo odwrocenie talerzyka? czy przy takim podniesieniu potrzebny jest dystans na sierzanta? jak tak to ile cm? i na wal, rowniez ile cm? |
Autor: | driver_kaskader [ czw lut 12, 2015 2:23 pm ] |
Robie Lift swojej Vitary ale po namysłach ma być to 4" bo 2" szybko mi sie znudzi. Kupiłem nowe sprężyny od felicji na tył jakie dac teraz amortyzatory, radzik pisze że od poloneza są złe a takie juz mialem w ręce praktycznie, które będą długie w góre? Te od astry I ? Do przodu chce odwrócić mocowanie amorka ale czy da to 4" liftu czy kupić forumowe ? |
Autor: | danthe [ czw lut 12, 2015 2:42 pm ] |
Na przód samo odwrócenie nie wystarczy do 4" Tył to astra/lanos - ale one niekoniecznie wytrzymają długo. U mnie 8 miesięcy wytrzymały monroe R1622 i były moim zdaniem za miękkie - ale ja to jestem zabójcą amorów Może te KYB które Radzik poleca są lepsze. |
Autor: | gutek.a4 [ czw lut 12, 2015 3:31 pm ] |
Na tył polecam kyb gazowe od rav4, mają 62 cm i są twardsze od astry |
Autor: | driver_kaskader [ czw lut 12, 2015 3:45 pm ] |
Nie chce tez żeby z auta zrobiła się taczka ale jak latam po polach czy lesie to but w podłodze raczej Czy te które poleciliście beda pasować P&P ? Do liftu 4" wytrzymają półosie santany ? Ewentualnie da sie założyć na przód amortyzatory od jakiegoś auta żeby były P&P i nie dawać podkładek wtedy ? |
Autor: | koziołek [ czw lut 12, 2015 4:20 pm ] |
gutek.a4 pisze: Na tył polecam kyb gazowe od rav4, mają 62 cm i są twardsze od astry Jak się na nich jeździ? W rękach wydawały się słabsze niż z np.: omegi kombi. |
Autor: | gutek.a4 [ czw lut 12, 2015 5:09 pm ] |
koziołek pisze: gutek.a4 pisze: Na tył polecam kyb gazowe od rav4, mają 62 cm i są twardsze od astry Jak się na nich jeździ? W rękach wydawały się słabsze niż z np.: omegi kombi. Ano dobrze Jeszcze próby terenowej nie było bo jeszcze samochód nie gotowy ale w codziennej jeździe po słabych drogach jest ok. W porównaniu do tanich olejowych od astry to tłumią dziury nierówności a tyłem nie buja W porównaniu do oryginalnych amorów od renault mascott tłumią, tył nie jest jak piłka pingpongową Fatk w rękach praktycznie nie różnią się (grubością) od astry Z przodu mam dobinsonsa i przód jest sztywniejszy od tyłu. Jeszcze muszę je przegonić po polnych drogach i miedzach wtedy będę wiedział więcej ale zapowiada się dobrze |
Autor: | radzik071 [ czw lut 12, 2015 10:16 pm ] |
driver_kaskader pisze: ...Do liftu 4" wytrzymają półosie santany ? Ewentualnie da sie założyć na przód amortyzatory od jakiegoś auta żeby były P&P i nie dawać podkładek wtedy ? Półosie santany nie wytrzymują żadnego liftu (nawet na tylko obróconych mocowaniach) - lift zacznij od wymiany półosi na Japan lift 4" to już nie popierdółka i nie da się go zrobić dobrze bez obniżania mostu, dystansów amorów sierżanta i wału. na przód bez motania to tylko dedykowane amory oryginały lub np dobinsons i inne ironmany |
Autor: | adrian055 [ ndz mar 26, 2017 10:15 pm ] |
koledzy po przeczytaniu wątku sam nie wiem ktore części lepsze do liftu tyłu na 4 cale jakie sprezyny i jakie amortki pod nie polecacie? amorki (astra lanos Kyb 343047) i sprężyny felicja Kyb 5445? czy amorki (astra lanos Kyb 343047) i spprężyny focus RA5613? |
Autor: | danthe [ pn mar 27, 2017 7:28 am ] |
adrian055 pisze: amorki (astra lanos Kyb 343047) i spprężyny focus RA5613? Osobiście to bym wstawił. Chociaż moim zdaniem te amorki za słabe są do ostrzejszej jazdy w terenie. |
Autor: | szatan21292 [ pn mar 27, 2017 4:01 pm ] |
Amorki mam takie i są super. Tłumią aż miło. Co do sprężyn to Felicja jest zbyt miękka, na Focusie będzie twardziej i większy prześwit wyjdzie. |
Autor: | Obcy [ ndz kwie 30, 2017 9:17 am ] |
Ja mam amory tył rav 4 i jestem zadowolony z pracy w terenie. Sprężyny felicji okazały się przykrutkawe więc na górne gniazdo zastosowałem podkładki gumowe z zawiechy przedniej w124 18zł szt i jest teraz tak jak być powinło |
Autor: | gutek.a4 [ ndz kwie 30, 2017 2:20 pm ] |
Amorki z rav mają fajne wymiary ale są bardziej miękkie niż astra |
Autor: | Andrzej.M [ sob wrz 23, 2017 7:01 pm ] |
Mam4" lift tył to focus i amory z omegi. Wydaje mi się, że mogły by być jeszcze dłuższe, w związku z czym można do tego setupu dołożyć z tyłu przedłużenia amora 5 cm, czy zacznie sprężyna wypadać lub końcówka sierżanta nie wyrobi wykrzyzu? |
Autor: | kwiatek.pl [ czw mar 23, 2023 9:51 am ] |
Ktoś coś testował twardego ostatnio? |
Strona 29 z 30 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
