| Amortyzatory do liftu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=235 |
Strona 1 z 30 |
| Autor: | TeeM [ śr mar 21, 2007 1:58 pm ] |
| Tytuł: | Amortyzatory do liftu |
Witam Postanowiłem zrobić trochę porządku z moją Viertarką. Jestem na etapie poprawiania zawieszenia i mam takie pytanie jakie amorki nadają się pod 2" lift. Czy macie pomysła na jakiś zamiennik czy tylko łoryginał (chyba tylko gazowe) Jeśli chodzi o tył, to wyczytałem że sprawdzają się sprężyny od Samary i amory od Lublina (oby) I jeszcze jedno czy można tak zmotać z przodu gaz z tyłu olej?? Pozdrawiam P.S. Wczoraj było pierwsze pożądne latanie. Wszystkie Jeepy dostały po dupie tylko jeden Wrangler na M/T dotrzymał mi kroku |
| Autor: | mdeja [ czw mar 22, 2007 12:40 pm ] |
| Tytuł: | |
Na tył na lifta 2 cale stykną poloneza trucka - np. monroe gazówki 2 stronnego działania |
| Autor: | TeeM [ czw mar 22, 2007 2:00 pm ] |
| Tytuł: | |
mdeja pisze: Na tył na lifta 2 cale stykną poloneza trucka - np. monroe gazówki 2 stronnego działania
Dzięki, a co zrobić z przodem |
| Autor: | slaw [ czw mar 22, 2007 2:07 pm ] |
| Tytuł: | |
odwracasz górne nocowanie amorka lub dystan 3 cm |
| Autor: | mdeja [ czw mar 22, 2007 4:27 pm ] |
| Tytuł: | |
slaw pisze: odwracasz górne nocowanie amorka lub dystan 3 cm
Dokładnie - innych metod nie ma nawet CALMINI |
| Autor: | michal-z [ czw mar 22, 2007 7:47 pm ] |
| Tytuł: | |
Podłączę się pod temat. Kwestia wygląda nastepująco:Przyszedł czas na wymiane amortyzatorów Pzdrawiam.michał. |
| Autor: | slaw [ czw mar 22, 2007 9:00 pm ] |
| Tytuł: | |
bedzie grało jak dasz dystans tyle ile podniosłes mocowanie |
| Autor: | michal-z [ czw mar 22, 2007 9:09 pm ] |
| Tytuł: | |
Nie rozumiem dlaczego mam jeszcze zmniejszac odległośc miedzy mocowaniami...Ja mam przespawane dolne mocowanie!Podniesione o jakieś 5cm. |
| Autor: | slaw [ czw mar 22, 2007 9:15 pm ] |
| Tytuł: | |
oj myslałem ze masz górne uniesione jak chcesz wymiar jak orginał tylko górne mocowanie trzeba przerobic bo ma oczko to gazowe Monroe 21041 (fabr. z osłoną) |
| Autor: | michal-z [ czw mar 22, 2007 9:21 pm ] |
| Tytuł: | |
Dzięki. ale czy Z tym moim podniesionym dolnym mocowaniem będzie robił długi polonezowski amorek?myślisz że mogą wystąpic jakieś niekożystne efekty uboczne? |
| Autor: | slaw [ czw mar 22, 2007 9:28 pm ] |
| Tytuł: | |
ten co podałem ma wyniary i skok jak vitaroski orginał mocowanie przerobione to wydłuzasz go 2 cm tylko |
| Autor: | michal-z [ czw mar 22, 2007 9:32 pm ] |
| Tytuł: | |
Ale mam już te od poloneza w garażu |
| Autor: | slaw [ czw mar 22, 2007 10:25 pm ] |
| Tytuł: | |
zmatuj i opusc na podnisniku koło jezeli na max opuszczonym sprezyna nie wypadnie bedzie ok |
| Autor: | michal-z [ czw mar 22, 2007 11:54 pm ] |
| Tytuł: | |
Niby tak..ale mogą wypaśc na hopce..? |
| Autor: | TeeM [ pt mar 23, 2007 12:12 pm ] |
| Tytuł: | |
Dzięki za cenne uwagi, są nieocenione (mam nadzieję że tym samym będę się mógł odpłacić) Reasumijąc: Z tyłem chyba jakoś sobie poradzę, natomiast jeśli chodzi o przód pozostają chyba oryginały tzn. typowo do Suzuki Vitary gazówki ok 450 zł szt Ale przeglądając net znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item175830144_amo ... _nowe.html Z nr. katalogowego wynika że jest do Mitsubishi Lancera, ew. Isuzu Tropera ?? no i olejowy Czy ktoś już montował coś takiego ?? |
| Strona 1 z 30 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
