| vitara long http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=243 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | slaw [ pt mar 30, 2007 8:01 pm ] |
| Tytuł: | vitara long |
zaczynam ten temat bo zapomne long niby vitara ale rama bardziej pod GV niz pod vitare wiekszy roztaw kół i dłuzsze półoski nie wiem jeszcze czy takie same jak w GV reduktor niby ten sam ale wałek główny z wyjsciem na tył ma inny wielokli ale reszta reduktora pasuje przedni most inny niby ten sam ale prawe mocowanie na 4 sruby a lewe na 3 mocnieszy i wzmocniony tam gdzie nasz pęka czyli dodatkowe wzmocnienie pod wałkiem ataku i mocniejsze prawe mocowanie łapy |
| Autor: | michal_cobra [ sob mar 31, 2007 8:51 am ] |
| Tytuł: | |
A co z tą długością półosiek ? Czy można go przeszczepić do krótkiej vitary bez zmiany rozstawu kół ? |
| Autor: | slaw [ sob mar 31, 2007 8:44 pm ] |
| Tytuł: | |
1 sa dłuzsze o 4 cm i półos łaczaca przeguby ma inne wielokliny 2 sie sprawdza niedługo sie wypowiem |
| Autor: | michal_cobra [ sob mar 31, 2007 8:52 pm ] |
| Tytuł: | |
Czyli cały most z półosiami trzeba zmieniać i jest szerszy o 8 cm? |
| Autor: | slaw [ sob mar 31, 2007 9:10 pm ] |
| Tytuł: | |
cały most z półosiami jest szerszy o 8 cm? nad wsadzeniem to mysle |
| Autor: | mdeja [ sob mar 31, 2007 9:24 pm ] |
| Tytuł: | |
Wiedziałem ze mam wcyke bryke |
| Autor: | slaw [ sob mar 31, 2007 9:30 pm ] |
| Tytuł: | |
bym sie cieszył dawco dobrych organów |
| Autor: | mdeja [ ndz kwie 01, 2007 9:25 pm ] |
| Tytuł: | |
slaw pisze: bym sie cieszył dawco dobrych organów Ja dawcą? nie nie Tyś dawcą |
| Autor: | slaw [ ndz kwie 01, 2007 9:58 pm ] |
| Tytuł: | |
miałem na mysli most i półosie twoje |
| Autor: | mdeja [ pn kwie 02, 2007 8:46 am ] |
| Tytuł: | |
A ja Twoje żeliwko do moich półosi |
| Autor: | piotrek13 [ wt gru 23, 2008 11:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: vitara long |
mam takie pytanko. Czy vitarka long 1.6 16v a 2.0 róznia sie zawieszeniem?? |
| Autor: | vaiker [ śr gru 24, 2008 1:09 am ] |
piotrek13 pisze: mam takie pytanko. Czy vitarka long 1.6 16v a 2.0 róznia sie zawieszeniem?? 2.0 v6 czy 2.0 16v ? bo to jest kolosalna roznica ; ] konstrukcyjnie zawieszenia sa takie same, roznica polega na rozstawie przodu miedzy 1.6 a 2.0 vitarami, dodatkowo vitary z silnikami 2 litrowymi wahacze z przodu maja KUTE a swznie w nich sa osadzone na stale, przy 1.6 mamy swozen przykrecany do blaszanego wahacza |
| Autor: | piotrek13 [ śr gru 24, 2008 10:22 pm ] |
o czyli 2.0 sa bardziej solidniejsze. Wiec moja vitarka ma słabszy most który ulega czesto uszkodzeniom równiez przeguby |
| Autor: | kropa [ sob gru 27, 2008 6:03 pm ] |
Witam wszystkich Mam pytanie ogólne: Jak najlepiej podnieść longa o ok 5 cm? tył od felicji kombi jak rozumiem + amory Monroe s1106 czy jakoś tak, a jak wygląda zabawa na przedzie i czy po takim lifcie będę miał jakieś problemy ze zbieżnością etc? moja vitarka jest trochę sklepana i chciał nie chciał trzeba wymienić jej zawieszenie a jak już cokolwiek grzebać to i podbić ją do góry, szczególnie że jeździ dzień w dzień w lesie, taka praca:) pozdrawiam KROPA czekam na wieści p.s czy przy zakładaniu amorów i sprężyn są jakieś problemy (średnice, rozstawy, wielkość oczek) czy wszystko pasuje do vitary? |
| Autor: | KozioŁ [ sob gru 27, 2008 9:46 pm ] |
monroe s1106 są kiepskie z przodu 235/70/16 wejdą bez liftu ale jak zawias klapnięty mogą dobijać na dziurach - dla spokojności dystans nad sprężynę ze 3 cm i będzie ok, i ograniczniki skrętu trzeba wykręcić inaczej czochra opony przy max skręcie z tyłu niestety trza podnieść minimum 4-5 cm żeby te 29 cali weszło - ja mam springi od bmw e34 i wspomniane amorki s1106 ale szybko się poddały, a mocniejszych na razie nie wykombinowałem |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
