| Lift Vitary na springach Merca i odwrócone mocowanie. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=2443 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Bartolini [ pn paź 26, 2009 11:22 am ] |
| Tytuł: | Lift Vitary na springach Merca i odwrócone mocowanie. |
Witam Wszystkich. Zrobiłem lift Vitary z przodu na springach od Merca i odwróconym mocowaniu. Springi obcięte o 2 zwoje (przynajmniej tak twierdzi mechanik). Pojeździłem trochę po czarnym i w lekkim terenie ale koła dalej z przodu schodzą się do środka \ /. Nie ściąga przy jeździe ani przy hamowaniu więc chyba nie jest najgorzej no ale .... Czytałem na forum, ale jakiegoś złotego środka na to nie ma. Opcja, że się sprężyny ubiją może i słuszna ale na ile prawdziwa ( no na pewno kiedyś się ubiją), czy może podciąć jeszcze sprężynę nie wiem o 1/4 czy więcej, może jakiś jeszcze macie patent.?? Proszę o poradę co by tu zrobić by było dobrze, bo jak narazie autko przedziwnie wygląda. Z góry dzięki za info. |
| Autor: | piotrk [ pn paź 26, 2009 11:31 am ] |
| Tytuł: | Re: Lift Vitary na springach Merca i odwrócone mocowanie. |
Bartolini pisze: Czytałem na forum, ale jakiegoś złotego środka na to nie ma. złotego nie, ale możesz rzeźbić mocowanie amortyzatora - zmienić kształt jednego z otworów na fasolkowaty |
| Autor: | Bartolini [ pn paź 26, 2009 5:39 pm ] |
Zajrzałem pod samochód i zobaczyłem, że sprężyny są wygięte w łuk. Czy to możliwe, że mechanicy obcięli te dwa zwoje czy po prostu założyli sprężyny?? |
| Autor: | piotrk [ pn paź 26, 2009 7:21 pm ] |
Możliwe, że po obcięciu 2ch zwoi są wygięte - może trzeba poprawić to, jak są włożone? Nie wiem jak u innych, ale u mnie też są _lekko_ łukowate. |
| Autor: | milas [ pn paź 26, 2009 7:46 pm ] |
typowe banany lift na tych sprezynach to tylko polsrodek ale bardzo dobry predzej czy pozniej itak wymienisz wachacze na inne i wtedy bedzie lepiej |
| Autor: | Bartolini [ pn paź 26, 2009 8:08 pm ] |
U mnie to jest konkretny łuk Jadę w piątek lub sobotę do mechanika i będziemy dochodzić o co chodzi. Z tego co pamiętam z forum to płaskim w sprężynie do góry ? Teraz posiedzę z nimi i ich przypilnuję. Z tego co napisałeś o tym fasolkowatym żłobieniu to nie ogarniam tego pomysłu. Z tyłu założyłem amorki od poldka i sprężyny od felki. Efekt końcowy jest jak narazie taki, że Vitara nie stoi w poziomie. Przód jest wyżej od tyłu i to sporo. Dlatego zastanawiam się czy oni w ogóle obcięli te springi. Myślę, że będę obcinał po 1/4 zwoja aż się koła wyprostują i całe auto będzie stało w poziomie, no chyba że jest jakaś jeszcze inna opcja. |
| Autor: | piotrk [ pn paź 26, 2009 8:25 pm ] |
milas pisze: lift na tych sprezynach to tylko polsrodek ale bardzo dobry to zależy co chce się osiągnąć predzej czy pozniej itak wymienisz wachacze na inne i wtedy bedzie lepiej Bartolini pisze: Z tego co napisałeś o tym fasolkowatym żłobieniu to nie ogarniam tego pomysłu. przyjrzyj się mocowaniom amortyzatora, pomyśl co zrobić by koło się wyprostowało i wszystko będzie jasne Bartolini pisze: Przód jest wyżej od tyłu i to sporo. |
| Autor: | slaw [ pn paź 26, 2009 8:27 pm ] |
a springi z jakiego merca i jakiej firmy |
| Autor: | Devilfan [ pn paź 26, 2009 8:31 pm ] |
Ja na Twoim miejscu bym nie obcinał, w mojej vitarze bylo tak samo, pojezdzilem i siadlo Jak obetniesz jeszcze sprezyne to bedzie nisko |
| Autor: | Cichy [ pn paź 26, 2009 8:52 pm ] |
nic nie obcinaj ,pojeżdzisz na pewno usiądą ,jak obetniesz to za miesiąc będzie za nisko ,jak myślałem kiedyś tak samo to musiałem drugie sprężyny kupić .a na początek to sobie sprawdż czy chamulce Ci nie znikają jak skrecisz koła na maksa ,a te fasolki to nawet gdzieś foty były ,chyba Masmo dużo napisał o tych przeróbkach ,warto poczytać ,proszę Cię bardzo viewtopic.php?f=12&t=335 |
| Autor: | Bartolini [ pn paź 26, 2009 8:54 pm ] |
Od merca 124 (przód) niby normalne nie wzmacniane Monroe. Idą w zaparte, że obcięli. Ale tak jak pooglądałem na forum wasze samochody to stoją równo a u mnie to nos zadarty ma że hoho. Jeździłem po terenie, jeżdżę po naszych wspaniałych drogach od półtorej tygodnia i nie widać żadnej zmiany i dlatego zaczyna mnie to martwić |
| Autor: | Cichy [ pn paź 26, 2009 8:57 pm ] |
ja miałem obcięte 1,5 zwoja ,zobacz foty z aledrogo sprężyn od merca potem zobacz swoje i zobaczysz czy obcieli ,springi merca są chyba płaskie z obu stron ,a po cięciu już tylko z jednej |
| Autor: | piotrk [ pn paź 26, 2009 9:00 pm ] |
Bartolini daj może jakieś foty jak stoi Vitara (z boku i od przodu) i jak te springi wyglądają PS: moje lekko siadły po paru ładnych tysiącach kilometrów - nie jest to kwestia dni (obcięte o 1.75 zwoja z tego co pamiętam) |
| Autor: | linkin70 [ pn paź 26, 2009 10:11 pm ] |
Cichy niestety są tylko z jednej strony płaskie i z tej strony jak pisał @slaw obcina się pół zwoja a z drugiej strony jeden zwój razem daje nam 1,5zwoja |
| Autor: | Cichy [ wt paź 27, 2009 3:35 pm ] |
święta prawda z jednej ,coś mi nie doświtało |
