| Lift vitary http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=2605 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | jan [ pn gru 07, 2009 7:33 pm ] |
| Tytuł: | Lift vitary |
Pozdrawiam wszystkich, i mam takie pytanko.Czy podnosząc vitarę przód odwrócone mocowanie spręgi merc itd.trzeba wstawić dystans pod sierżanta i na wał (co do sierżanta to ciężko było znaleź co to).Z góry dzięki. |
| Autor: | mariuszfila [ pn gru 07, 2009 8:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: Lift vitary |
Dystans pod sierżanta zapodajesz tylko podczas liftowania tyłu, a znajdziesz go ja wślizgniesz się pod autko i spojrzysz na tylni most. To taki trójkąt zakończony sworzniem kulowym. Z jednej strony zamocowany jest do wału, a z drugiej do mostu. Wszystko jest na tym forum |
| Autor: | milas [ pn gru 07, 2009 8:13 pm ] |
a najprostrzy dystans wyglada tak http://picasaweb.google.pl/ytomas79/Niedziela# |
| Autor: | Cichy [ pn gru 07, 2009 9:06 pm ] |
milas ,ale musisz nam tu wszystkim powiedzieć gdzieś ten kaloryfer zamontował a to dla Jana Załącznik: dystansdwgtw1.jpg tylko ,grubszy musisz zrobić ,bo na rysunku jest 25mm |
| Autor: | ytomas [ pn gru 07, 2009 9:17 pm ] |
to nie milasa ten kaloryfer tylko mój i jest tam gdzie powinien być |
| Autor: | milas [ pn gru 07, 2009 10:00 pm ] |
te na kaloryferze maja 4 cm nasz tokarz juz ma wprawe |
| Autor: | jan [ sob gru 12, 2009 8:31 pm ] |
Dzięki Panowie za podpowiedzi chodziło mi głównie czy przy tym lifcie DAWAĆ dystans pod sierżanta i na wał, na podniesionym przodzie tylko mam jeździć. |
| Autor: | jan [ sob gru 12, 2009 9:07 pm ] |
jan pisze: Dzięki Panowie za podpowiedzi chodziło mi głównie czy przy tym lifcie DAWAĆ dystans pod sierżanta i na wał, na podniesionym przodzie tylko mam jeździć. Ja wykorzystałem rysunek gdzieś z forum co do podkładki na wał, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b9 ... 17073.html a co do sierżanta to dorobiłem coś takiego ![]() tylko nie wiem czy nie za dużo bo macie tu dystans na 4 a ja dałem 5cm.bo skoro wszystko o 5 to wszystko, tak ja to rozumowałem jeżeli nie to mnie poprawcie. Do amorów dorobiłem takie śruby ![]() Pozdrawiam |
| Autor: | mariuszfila [ sob gru 12, 2009 9:13 pm ] |
Niech Ci będzie, rób jak chcesz Ps. Dystans na wał to mogę Ci podarować |
| Autor: | jan [ sob gru 12, 2009 9:16 pm ] |
mariuszfila pisze: Niech Ci będzie, rób jak chcesz To co będzie czymać dyfer dystans też dorobiłem też według powyższego shematu |
| Autor: | jan [ sob gru 12, 2009 9:20 pm ] |
mariuszfila pisze: Niech Ci będzie, rób jak chcesz Ps. Dystans na wał to mogę Ci podarować Trochę za daleko ale dzięki |
| Autor: | jan [ sob gru 12, 2009 9:25 pm ] |
jan pisze: mariuszfila pisze: Niech Ci będzie, rób jak chcesz Ps. Dystans na wał to mogę Ci podarować Trochę za daleko ale dzięki Z tego wszystkiego sam sobie odpowiadam że się DAJE |
| Autor: | mariuszfila [ wt gru 15, 2009 4:41 pm ] |
masz racje |
| Autor: | vitar123 [ śr mar 03, 2010 9:27 pm ] |
tak sie zastanawiam mam zawiehe calmini 3cale mam koła 30cali oczywiście w zawieszeniu mam już spreżyny merc 124 3.0d z przodu pod wyciągarke z tyłu amory lublin i orginalne spreżyny calmini plus podkładki 4cm i czy jak założe koła 32cale wystarczy wyciąć nadkola??? |
| Autor: | WOLVERINE [ czw mar 04, 2010 9:53 am ] |
przy 32 calach rozdupczysz samochód, będzie brakowało mocy, trzeba przebudować grodzie , dużo roboty... |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
