| Obniżenie przedniego mostu...... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=262 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Masmo [ pt kwie 27, 2007 10:26 am ] |
| Tytuł: | Obniżenie przedniego mostu...... |
Trochę mi sie obiło o uszy na temat konieczności obniżenia most przy większych liftach przedniego zawiesznia niż 4-5 cm. Palnuje lift zawiesznia i mam dylemt czy pozostać na tych 5 cm i zostawić most w spokoju czy może go jedniak obniżyć i zaszaleć z liftem (np 7 cm Proszę o instrukcję jak się to robi i gdzie zdobyć niezbędne klocki. |
| Autor: | michal_cobra [ pt kwie 27, 2007 11:25 am ] |
| Tytuł: | |
A jaki widzisz sens w podnoszeniu i obniżaniu |
| Autor: | Masmo [ pt kwie 27, 2007 11:33 am ] |
| Tytuł: | |
michal_cobra pisze: A jaki widzisz sens w podnoszeniu i obniżaniu
Obniżam tylko most a reszta będzie wyżej. Pewnie trzeba będzie koniecznie dorobić osłonę na główkę mostu ale kąty byłyby lepsze no i opony 30" byłoby łatwiej upchnąć. Przy 6 cm to półosie nie wybuchną? |
| Autor: | michal_cobra [ pt kwie 27, 2007 11:38 am ] |
| Tytuł: | |
Nie wybuchną. A do 30" nie widze sensu obniżania mostu. Za dużo roboty. |
| Autor: | Masmo [ pt kwie 27, 2007 11:51 am ] |
| Tytuł: | |
michal_cobra pisze: Nie wybuchną.
A do 30" nie widze sensu obniżania mostu. Za dużo roboty. No właśnie usiłuje się dowiedzieć ile z tym roboty i skąd wziąść to co mi potrzebne. |
| Autor: | michal_cobra [ pt kwie 27, 2007 11:53 am ] |
| Tytuł: | |
Pajęczno, albo calmini Kosztów nie znam. |
| Autor: | Hadek [ pt kwie 27, 2007 1:50 pm ] |
| Tytuł: | |
Masmo pisze: michal_cobra pisze: Nie wybuchną. A do 30" nie widze sensu obniżania mostu. Za dużo roboty. No właśnie usiłuje się dowiedzieć ile z tym roboty i skąd wziąść to co mi potrzebne. No to ja Cie oswiece. Gotowy zestaw dostaniesz u Sławka, koszt lekkostrawny. Montaz, no cóz bedzie troche roboty ale nie ma tragedi. I jeszcze jedna wazna sprawa, koniecznie załóz poliuretany zamiast gum, usztywni Ci wszystko. Tylne mocowanie przy ataku bedzie pod dosc sporym katem, kat ten sprzyja urwaniu tego mocowania, przynajmniej tak było u mnie. A najlepiej nie ruszaj niczego, postaw 2,5" do góry i bedzie git. Jak Masz wkleic to i tak wkleisz |
| Autor: | Hadek [ pt kwie 27, 2007 1:53 pm ] |
| Tytuł: | |
A do 30" nie widze sensu obniżania mostu. Za dużo roboty. Akurat wielkośc kół nijak ma sie do obnizania mostu. Chodzi raczej o lift zawieszenia i kat pod jakim zaczna pracowac półosie. U mnie jest tak:[ / a jak kolo sie schowa to tak:[\. Naturalnie nie śą to aż tak wielkie wartośći, brak mi na klawiaturze mniejszych |
| Autor: | Masmo [ pt kwie 27, 2007 2:13 pm ] |
| Tytuł: | |
Hadek pisze: Gotowy zestaw dostaniesz u Sławka, koszt lekkostrawny. O ile taki zestaw obniża most? Hadek pisze: ...I jeszcze jedna wazna sprawa, koniecznie załóz poliuretany zamiast gum, usztywni Ci wszystko.. Rozumiem że chodzi o tuleje wachaczy? Hadek pisze: ...Tylne mocowanie przy ataku bedzie pod dosc sporym katem, kat ten sprzyja urwaniu tego mocowania, przynajmniej tak było u mnie. A najlepiej nie ruszaj niczego, postaw 2,5" do góry i bedzie git.
Jak Masz wkleic to i tak wkleisz Znaczy można most uszkodzić? W zasadzie wszyscy mi mówią żeby zostawił most tam gdzie jest |
| Autor: | Hadek [ pt kwie 27, 2007 8:42 pm ] |
| Tytuł: | |
Dostepne sa dwa rodzaje, jakie wal do sławka. Poliuretany do nowych mocowań, do wachaczy tez czemu nie. Ja rozwaliłem, nie wiem jak jest u innych. Ale ja to ponoc ciśnieniowy jestem. Pamietaj im bardziej poprawiasz fabryke i wiecej stosujesz patentów tym bardziej narażasz sie na wystrzał |
| Autor: | Masmo [ pt kwie 27, 2007 8:46 pm ] |
| Tytuł: | |
Hadek pisze: Pamietaj im bardziej poprawiasz fabryke i wiecej stosujesz patentów tym bardziej narażasz sie na wystrzał
To już wiem z modyfiakcji płaskiego |
| Autor: | pietrek [ pn lis 26, 2007 5:22 pm ] |
| Tytuł: | |
Powiedzmy że obniżył bym most 2.5cm (widziałem gdzieś taki zestawik) Co mi jest potrzebne oprócz dwóch łap trzymających most ? Zakładając że normalnie mogę zrobić lifta 5cm to po obniżeniu 7.5cm ale nasuwa sie pytanie ile wydolą orginalne wachacze (jaki lift) Hadek pisze: Tylne mocowanie przy ataku bedzie pod dosc sporym katem, kat ten sprzyja urwaniu tego mocowania, przynajmniej tak było u mnie.
Hadek ile obniżyłeś most? |
| Autor: | Hadek [ pn lis 26, 2007 5:36 pm ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Hadek ile obniżyłeś most?
Nie pamietam Slaw bedzie wiedział bo to on mi sprzedał całego kita suspenszyn ps, dosc sporo |
| Autor: | pietrek [ pn lis 26, 2007 5:43 pm ] |
| Tytuł: | |
Hadek pisze: Nie pamietam
Slaw bedzie wiedział bo to on mi sprzedał całego kita suspenszyn ps, dosc sporo Pewnie z 5cm bo Wy w mniejsze lifty sie nie bawicie A wiesz co wchodziło w skład tego kita Jak dobrze pamiętam to główka mostu jest przyczepiona do belki Trzeba coś z tym robić |
| Autor: | michał16v [ wt sty 22, 2008 10:52 pm ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Nie wybuchną.
A do 30" nie widze sensu obniżania mostu. Za dużo roboty. _________________ jakie tam za dużo dzisiaj wykonałem obnizenie mostu o 25mm koszty to: 1 punktak 2 wiertła(5mm i 12mm) polega na wywierceniu w uchwytach ramy orworów 25mm niżej niż seria aby to zrobic trzeba podlewarowac silnik ,aby dało sie wiertarke pod lekkim skosem przyłozyc wtyrzymałośc fabryczna i mało roboty |
