| stabilizator http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=2977 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | vitar123 [ wt lut 16, 2010 9:08 pm ] |
| Tytuł: | stabilizator |
czy ktoś jezdzi bez stabilizatora jak pracuje zawiecha na czarnym i w terenie?? |
| Autor: | Murzyn [ wt lut 16, 2010 9:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: stabilizator |
Ja jeździłem z przez dłuższy czas, tydzień temu wywalilem. W terenie dużo lepiej, na czarnym niewiele gorzej |
| Autor: | Przemas601 [ wt lut 16, 2010 9:17 pm ] |
Wyrzucaj stabilizator,będzie pan zadowolony |
| Autor: | zax [ wt lut 16, 2010 9:40 pm ] |
W poprzedniej wywaliłem - nawet nie było różnicy, ale poprzednia Vitka śmigała na 195R15 na niskim ciśnieniu W aktualnej przy 205/70R15 różnica była ogromna na czarnym No ale w terenie stabilizator przeszkadza jednak. Teraz mam twardsze springi z przodu i stabilizatora brak. Jest ok, pamiętając że auto wyliftowane jest |
| Autor: | Murzyn [ wt lut 16, 2010 10:05 pm ] |
To może u mnie wlasie tez przez twardy przód nie ma takiej różnicy na czarnym (nowy mb podciety 1,5 zwoja) |
| Autor: | milas [ śr lut 17, 2010 8:55 am ] |
ty sie pytaj kto tu ma stabilizator (ma kazdy ale w garazu |
| Autor: | kacjen [ śr lut 17, 2010 9:55 am ] |
A nie znacie sposobu jak zmotać rozpinany stabilizator? |
| Autor: | zax [ śr lut 17, 2010 10:33 am ] |
milas pisze: ty sie pytaj kto tu ma stabilizator (ma kazdy ale w garazu Przeca nie każdy ma tu zmotaną Sukę kacjen pisze: A nie znacie sposobu jak zmotać rozpinany stabilizator? Klucz 13stka, albo 12 chyba i masz dwie nakrętki (po jednej na stronę), wykręcasz, wyjmujesz po po dwie poduszki i 2 podkładki (czasem tylko po jednej) i masz rozpinany stabilizator. Patent, nie? Gorzej go spiąć potem na ulicy, szczególnie jak na nierównym staniesz... |
| Autor: | kacjen [ śr lut 17, 2010 11:05 am ] |
No tak - odkręcić łatwo - trudniej podpiąć Miałem na myśli raczej jakiś patent który to ułatwi. A tak na marginesie - Jeśli odkręcę stabilizator od wahaczy ale nie zdejmę go zupełnie to czy jest ryzyko jakiś uszkodzeń podczas jazdy w terenie? Chodzi mi o to czy luźny stabilizator nie pognie się abo nie uszkodzi czegoś w sąsiedztwie? |
| Autor: | zax [ śr lut 17, 2010 11:20 am ] |
kacjen pisze: (...)Jeśli odkręcę stabilizator od wahaczy ale nie zdejmę go zupełnie to czy jest ryzyko jakiś uszkodzeń podczas jazdy w terenie? Chodzi mi o to czy luźny stabilizator nie pognie się abo nie uszkodzi czegoś w sąsiedztwie? Jeździłem tak bardzo długo i nic się nie stało. Tylko końcówki przekręciłem w górę. No ale jak będziesz miał pecha w terenie, to wszystko urwiesz... |
| Autor: | Klocher [ śr lut 17, 2010 11:44 am ] |
czekajcie czyli jak sie wyjmie stabilizator to uzyskam taki fajny efekt że np parkuje na wysokim krawężniku na kołach przykładowo po prawej stronie tylko ( lewe na ulicy stoją ) to samochód nie będzie stał tak lekko przechylony tlyko nadal będzie prosto bo amory po prawej po prostu sie ugną ? Czy po co to jest |
| Autor: | piotrk [ śr lut 17, 2010 11:49 am ] |
chodzi o to, by zwiększyć wykrzyż ... ale zmniejszyć stabilność poprzeczną. |
| Autor: | yoger [ śr lut 17, 2010 11:51 am ] |
Na to wygląda, skoro łączy oba wahacze i całość trzyma na ramie. Ogólnie stabilizator w terenówce to raczej żenująca sprawa tak moim zdaniem |
| Autor: | piotrk [ śr lut 17, 2010 11:53 am ] |
a mi się nie wydaje, że żenująca. Zależy do czego wozu używasz. Np. przewymiarowane opony + zestaw lift zawieszenia + body lift + brak stabilizatora i jedzie się jak na fotelu bujanym ... tylko, że na boki |
| Autor: | BARTEK W. [ śr lut 17, 2010 12:56 pm ] |
Eee tam, tragedii nie ma , fakt że troche buja, odczuwalne zwłaszcza na rondach, w terenie wykrzyż większy. Stabilizator mam w garażu, jak większość |
