Dzisiaj jest śr paź 15, 2025 12:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
Post: czw gru 03, 2009 4:48 pm
Witam. Jestem calkiem swieżym posiadaczem suczki, a od czego mozna zaczac jej uzytkowanie jak nie od modyfikacji.
Potrzebuje Waszej pomocy w ustaleniu harmonogramu zmian i skorygowanie ich zasadnosci.
Przestudiowalem juz forum, ale chcialbym usystematyzowac wiedze.
Założeniem jest podwyzszenie cech uzytkowych i funkcjonalnosci 100% seryjnego auta
1. Zawieszenie
Przód:
-Odwrócone mocowanie
-Sprezyny od MB 124 obciete o poltorej zwoja - tylko nigdzie nie doczytalem z jakiego modelu konkretnie maja byc te springi. Wersja od 3.0TD ma zupelnie inne wlasciwosci niz od 2.0Pb
Tyl:
Sprezyny od samary lub felicji (któres lepiej??)
Amory -KYB - odpowiednik Monroe SensaTrac S1106
Jakie moga byc wieksze modyfikacje i jaka jest róznica kosztów?
2. Nadwoznie
+50mm?
+60mm?
Tu pytanie - czy podniesienie wiecej np. 70-80mm pociagnie za soba dodatkowe prace - jak tak to jakie
3. Zbiornik gazu w miejsce ori zbiornika
Z opisu znalezionego na forum jak najbardziej jest to wykonalne, tylko brak jakichkolwiek wymiarów zbiornika.
Jezeli ktos by posiadal to bardzo pomoglo by mi to w pracy
4. Zderzaki
Zderzaki bedą zwykle, proste (nie rurowe) dopasowane do ksztaltu nadwozia. Mocowane oczywiscie do ramy i dostosowane do liftu nadwozia.
Tyl
mysle ze nie bedzie problemu. W miare mozliwosci bedzie polaczony z hakiem
Przód
Stylistyka bedzie przypominac LMK Design, równiez (o ile sie uda polaczone z ori kangurem) natomiast planuje zrobic troszke krótsze
Planowane jest równiez mocowanie na wyciagarke
Tu chcialbym podejsc profesjonalnie do tematu - czyli zacząc od projektu w Cad'zie - przód i tył (który oczywiscie udostepnie na forum
bo czytalem ze jest zapotrzebowanie)
nastepnie zostanie wykonana wersja testowa z laminatów i jak wszystko sie zgra to leci trwaly produkt docelowy
I. Podobnie jak w przypadku baku - jakiekolwiek wymiary, schematy bardzo by mi pomogly. Nawet jak bedzie to niedokladne czy z innej koncepcji to przynajmniej bedzie jakas podstawa do projektowania.
II. Ma ktos jakis schemat jak ma wygladac mocowanie wyciagarki
III. Rozne wyciagarki maja rózne mocowania, czy jest to jakos znormalizowane
IV. Jezeli mocowania sa rózne to jaka wyciagarka jest najpopularniejsza (polecana) do nie wyczynowych vitar? Jakie sa koszty nowa/uzywka?
5. Wyrównanie rozkładu mas (nacisk na oś)
Jezeli bedzie to sensowne to nacisk bedzie wyrównywany masa zderzaków (jeden lekki drugi stalowy z profili)
Tu wlasnie potrzebuje najwiekszej porady.
I. Jaki jest rozklad mas w seryjnej vitarze 3d cabrio
II. Czy auto terenowe podobnie do osobówek lepiej sie zachowuje majac rozklad masy zblizony do 50/50
6. Opony i felgi
Felga 15" - reszta Nie mam pomyslu, bo co czlowiek to opinia i juz sie pogubilem co bedzie optymalne do vitary
Jakie ET przy jakiej szerokosci felgi
Jaka opona - rozmiar
7. Podcinanie nadkoli
To tak przy okazji latania dziurek w progach ;)
Dzieki za podpowiedzi i pomoc
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 5:04 pm przez Murzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 03, 2009 4:55 pm
wstaw Leszkowe polcalmini u slawa zamów amorki i sprężynki
nie podnoś na budzie, oponki 30 cali wstaw
myślę, że tak będzie optymalnie :wink:
Post: czw gru 03, 2009 6:02 pm
Podieś na budzie 5 cm- mało kolizyjne :)
@davejr też dobrze radzi.
Najpierw odpowiedz sobie gdzie chcesz jeździć i jakie masz fundusze. Dalej to temat "rzeka".
Hmmm... a najlepiej popytaj kolegi @slaw'a 8)
Post: czw gru 03, 2009 6:07 pm
Ja bym pominal bodylift.
Na Leszkowym u mnie 30' bez problemu wchodza, dla wiekszych mozna by sie zajac nadkolem.
Zabawka na 31'
Post: czw gru 03, 2009 7:00 pm
zamiast samary na tyl wstaw CRXa niesiadaja wogole
do przodu od bezyny bo dyzel zatwardy
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw gru 03, 2009 7:04 pm
No ale jak by chciał kolega windę montować to chyba te od dyzla. :wink:
A benzynka miekka chyba ze jakaś wzmacniana, było gdzieś na forum, jak i jak model konkretnie bo jest kilku producentów
Post: czw gru 03, 2009 7:05 pm
milas pisze:
Więcej info na temat tego CRX-a proszę bo też się przymierzam...
Model/rok itp. :wink:
Osobiście myślałem nad Felicją kombi.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: czw gru 03, 2009 7:15 pm
kumpel wrazil crx kupionego normalnie na alegro
stoi pieknie (wyzej niz samara) ale ma ten + ze przez pol roku niesiadla nic . wczesniej byl e 36 i siadla w rok 3 cm
crx ma drut 12 mm i to daje duzo
niejest zatwardo
Post: czw gru 03, 2009 7:52 pm
ok poszukam, jak co to walne Ci pw. Podziękował ;]
Post: czw gru 03, 2009 8:26 pm
Jakie są plusy i minusy modow nadwozia, ze niektórzy odradzaja a inni wręcz przeciwnie.
Koszty wydaje mi się ze bedą znikome
blotniki i podwyższenie przy okazji karania nadwozia wiec nie liczę
(malowane nie będzie bo oklejam reklamami swojej firmy)
zawias 100-150 springi z merca 50 z samary (crx nie wiem) amorow nie sprawdzalem
opony i tak muszę kupić, jedynie ciężko przewidzieć jak wyjdą zderzaki
Post: czw gru 03, 2009 8:39 pm
zderzaki sa na forum po 900
crx koszt 150 zl sztuka
amory z lublina kolo 70
lift budy jest ok ale powyzej 2-3 cm trzeba przerabiac przewody hamulcowe i kolumne kierownicy
Post: czw gru 03, 2009 8:40 pm
jestes z Chrzanowa? my motamy autko w Balinie wiec pewno kiedys sie spotkamy w terenie
Post: czw gru 03, 2009 8:56 pm
Obecnie bardziej Katowice, ale często bywam. Sam rezasz?
Ja blachę i nadwozie chciałem Zrobic u Tomka Kulinskiego, zderzaki u Kosowakiego, chyba ze znasz kogoś kto zmodzi profile wg cadowskiego projektu?
Post: czw gru 03, 2009 9:46 pm
Murzyn pisze:
Pracuję w Katowicach - mieszkam 15km dalej - w końcu będzie miło poznać osobiście kogokolwiek z forum - NuVo już poznałem i się ciesze niezmiernie - Milas niestety niedostepny dla szarego żuczka. :wink:
Post: czw gru 03, 2009 9:59 pm
Bri pisze:
Murzyn pisze:
jak ci ciu.... jak juz wsadze ten sztywny to mozemy pojezdzic .bedziesz mial zaszczyta :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
