| odleglosc miedzy mostem a rama w seryjnej vitarce http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=370 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | vaiker [ sob sie 25, 2007 5:28 pm ] |
| Tytuł: | odleglosc miedzy mostem a rama w seryjnej vitarce |
czy moglby ktos w nielifotwanej 3 drzwiowej vitarce zmierzyc mi odleglosc miedzy rama a mostem ? w tym miejscy gdzie gniazdo sprezyny tylnej wspawane jest w rame, potrzebne mi to do oceny jakie dokladnie dystasne musze zrobic bo na sprezynach samary lift mam taki jaki chce, wrecz idealny, ale te sprezyny sa za miekkie niestety i kultura ich pracy jest fatalna ;/ chodzi konkretnie o gore rury w kotrej sobie leci polos i dolna krawedz ramy nad polosia |
| Autor: | slaw [ sob sie 25, 2007 5:47 pm ] |
| Tytuł: | |
chodzi ci o odległosc miedzy dolna miska sprezyny a gurną |
| Autor: | vaiker [ sob sie 25, 2007 6:25 pm ] |
| Tytuł: | |
| Autor: | slaw [ sob sie 25, 2007 8:24 pm ] |
| Tytuł: | |
ok jutro |
| Autor: | Masmo [ sob sie 25, 2007 11:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: odleglosc miedzy mostem a rama w seryjnej vitarce |
vaiker pisze: ..... ale te sprezyny sa za miekkie niestety i kultura ich pracy jest fatalna ;/...
Za miekkie?? Jak dla mnie są ok. Moze coś masz nie tak z amortyzatorami, właściwie chyba amortyzator bardziej odpowiada za sposób pracy zawieszenia... |
| Autor: | piotr_z [ ndz sie 26, 2007 3:56 pm ] |
Masmo pisze: vaiker pisze: ..... ale te sprezyny sa za miekkie niestety i kultura ich pracy jest fatalna ;/... Za miekkie?? Jak dla mnie są ok. Moze coś masz nie tak z amortyzatorami, właściwie chyba amortyzator bardziej odpowiada za sposób pracy zawieszenia... dokladnie jak piszesz, srednica drutu identyczna jak w seryjnej, srednica srezyny tez podobna tylko dlugosc wieksza wiec ..... moze vaiker jakies inne kupil |
| Autor: | slaw [ ndz sie 26, 2007 5:07 pm ] |
| Tytuł: | |
13 cm |
| Autor: | vaiker [ ndz sie 26, 2007 9:40 pm ] |
| Tytuł: | |
czyli samarowska daje 7-8 cm liftu, po zmierzeniu u mnie 20,5 i 21 cm, ja nie mam nic do tych sprezyn bo w sumie jako jeden z pierwszych je montowalem i jeszcze paru kumplom, chodzi o to ze one sa mimo wszystko troche szersze- co na maxymalnym scisnieciu powoduje obcieranie o krawedz gniazda, co z tego ze drut jest ten sam, jest wiecej zwojow i autko sie bardziej giba, pamietam dobrze jak rozhustywalem swoja na dystansach i orginalnych sprezynach i widze jak ja latwiej rozbujac na samarowskich, oczywiscie to daje WIELE dla wykrzyzy, pytanie bylo w sumie z czystej ciekawosci, tutaj wychodzi na to ze dystansa pod sierzanta tez trzeba zrobic na jakies 5-6 cm minimum , a ja sie biore jutro za kombinowanie dlaczego moja prawa sprezyna siedzi wygieta a lewa idealnie prosciutko jak na zdjeciu . . . |
| Autor: | piotr_z [ ndz sie 26, 2007 10:02 pm ] |
| Tytuł: | |
z tym obcieraniem to przez to, ze w vitce oryginal jest na gorze mniejszy srednicą a samarowski jest bez redukcji srednicy. ja to rozwiazalem naciagajac gumowego weza na pierwszy zwoj z gory i z dolu. sprezyny "stoja" prosto i nie obcieraja. |
| Autor: | slaw [ ndz sie 26, 2007 10:16 pm ] |
| Tytuł: | |
vaiker pisze: czyli samarowska daje 7-8 cm liftu, po zmierzeniu u mnie 20,5 i 21 cm, ja nie mam nic do tych sprezyn bo w sumie jako jeden z pierwszych je montowalem i jeszcze paru kumplom, chodzi o to ze one sa mimo wszystko troche szersze- co na maxymalnym scisnieciu powoduje obcieranie o krawedz gniazda, co z tego ze drut jest ten sam, jest wiecej zwojow i autko sie bardziej giba, pamietam dobrze jak rozhustywalem swoja na dystansach i orginalnych sprezynach i widze jak ja latwiej rozbujac na samarowskich, oczywiscie to daje WIELE dla wykrzyzy, pytanie bylo w sumie z czystej ciekawosci, tutaj wychodzi na to ze dystansa pod sierzanta tez trzeba zrobic na jakies 5-6 cm minimum , a ja sie biore jutro za kombinowanie dlaczego moja prawa sprezyna siedzi wygieta a lewa idealnie prosciutko jak na zdjeciu . . .
stosuje samare od 3 lat zmien gume w górnym gniezdzie na inna i amorki na podwónego działania i bedzie ok |
| Autor: | mdeja [ pt sie 31, 2007 9:44 am ] |
| Tytuł: | |
A dla potomnych co mnie pytali skąd i z jakiej Audicy miałem sprężyny które sprzedałem Gruzinowi i Żonie Gruzina. To są sprężyny tylne z AUDI 90. Kupiłem właśnie takie same ale nowe z firmy KAGER do mojego Koziołeczka na tył. Parametry: długość 400 mm drut wg suwmiarki 10,5 mm a wg kataloga 11 mm Średnica zewnętrzna sprężyny 99 mm (albo 105 - zapomniałem...) Fajne, miękkie, długie i węższe od samarowskich. Cena - na zniżke kumpla 60 zł za sztuke nówki - dostępne w FOTA S.A. Tylko nie wiem Tomaszu czy ich miękkość by Tobie odpowiadała. DLa mnie Samara w samuraju była za twarda, po za tym za szerokie zwoje powodowały że źle siedziała na gnieździe i bałem sie że wypadnie z gniazda. |
| Autor: | Masmo [ pn wrz 03, 2007 9:43 pm ] |
| Tytuł: | |
vaiker pisze: ... co z tego ze drut jest ten sam, jest wiecej zwojow i autko sie bardziej giba. . .
Muszę trochę Ci przyznać rację. W sobotę jechałem na OP i z pełnym obciążeniem nie powiem żebym się czuł pewnie na zakretach..... |
| Autor: | piotr_z [ pn wrz 03, 2007 10:08 pm ] |
| Tytuł: | |
Nie wiem jak to u Was, ale ja zadnych problemow z tymi sprezynami nie mam. na czarnym i szutrach spokojne i stabilne, w terenie ladnie sie krzyzuja. moze to kwestia amorkow i jakichs luzow w tynym zawieszeniu. |
| Autor: | slaw [ pn wrz 03, 2007 11:23 pm ] |
| Tytuł: | |
albo w teren albo na czarne złotego liftu nie ma a mocniejsze amory pomogą stosuje przy wiekszym lifcie i jest ok |
| Autor: | piotr_z [ wt wrz 04, 2007 7:39 am ] |
| Tytuł: | |
slaw pisze: albo w teren albo na czarne złotego liftu nie ma :wink:
a mocniejsze amory pomogą stosuje przy wiekszym lifcie i jest ok no pewnie, ze nie ma. ale zachowuja sie one (sprezyny) w sposob zadowalajacy w obu przypadkach. jakbym chcial ideal na asfalt to bym se jakiegos plaskacza kupil na dzien dzisiejszy samara jest dla mnie bliska zlotego srodka |
