| Jak zbudować Vitarę na klasę Adventure??? Prośba o poradę. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=4142 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | spider2you [ pn lis 01, 2010 5:52 pm ] |
| Tytuł: | Jak zbudować Vitarę na klasę Adventure??? Prośba o poradę. |
Witam wszystkich Vitarowców. Jeżeli temat był przerabiany, to chyba mi się szukajka zepsuła... Chciałbym zebrać Wasze doświadczenia w budowie auta w miarę w jeden temat z dobrym ogarnięciem tematu. Panowie (nie wiem czy Panie też tu piszą), proszę o małą poradę w temacie jak zbudować Vitarkę na Klasę Adventure. Znalazłem w ogłoszeniach auto, które jeździło w Pucharze chyba 2 lata i wygląda super oraz dawało radę w terenie dość dobrze. Właśnie coś takiego chcę zbudować i trochę pojeździć w cięższym terenie (nie żeby od razu Puchar Polski, ale jakieś lokalne imprezki i przede wszystkim zbieranie doświadczenia i umiejętności). Ta Vitarka ma przedni most od UAZ-a (jednak podobno skręt słaby), tylny most ze 100% blokadą (ciekawe czy można jeździć po dojazdówkach czyli po czarnym z takim czymś). Podobno mosty od Samuraja wsadzają (te dłuższe) i działa OK. Zawieszenie dość wysoko tutaj jest (o lifcie poczytałem co nie co), więc w terenie powinno być super. Auto ładnie wycięte i orurowanie, ale wiadomo to samo nie daje dzielności w terenie. Wyciągarki i liny oraz fotele można zakupić zawsze, ale najważniejsze jest (dla mnie) aby było dzielne w terenie i robiło dobrze. Rozwiązanie z blokadami ARB jest fajne, ale drogie, spawanie tyłu na sztywno (sam nie jestem do końca przekonany jak to jest żywotne), sprężyny Mesia czy Skody OK, ale jak z wahaczami (przy oponie 31" czy nie rwie?) i ich trwałością, co z wałem???? Może pytania są dyletanckie, ale wyznaję zasadę, że lepiej 2 razy zapytać niż raz coś źle zrobić. Kilka zdjęć auta oraz link do ogłoszenia. (Tablicy rej. nie zasłaniam, bo właściciel nie robi tego na ogłoszeniu). P.S. Auto ma w silniku padnięte panewki, a cena za furkę to 15 tyś pln. Będę wdzięczny za kilka uwag jaką drogą pójść. Spider ![]() ![]() http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10132926 |
| Autor: | WOLVERINE [ pn lis 01, 2010 6:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak zbudować Vitarę na klasę Adventure??? Prośba o poradę. |
prawda taka, że w tym modelu został w jakiś sposób wyleczony najsłabszy punkt Vitary jej przedni alumost, co do działania tego konkretnego pojazdu nie wiem, pytanie jaka waga całkowita. te orurowanie wg mnie "bezpieczną" klatką bezpieczeństwa nie jest-brak zastrzałów przekątnych nad i za fotelami tak na pierwszy rzut oka... tutaj masz fotki profesjonalnych klatek, które są w stanie wyłapać rolkę http://trasek.com.pl/uploads/images/tomcat/tomcat4.JPG http://trasek.com.pl/uploads/images/hustawka/JW_9.JPG http://trasek.com.pl/uploads/images/hustawka/JW_11.JPG z drugiej strony, 15tysia nawet jeśli naprawa panewek wyjdzie coś koło 1 tysiąca i klatkę trzeba bylo przerobić to i tak jest jak za pół darmo chcą zbudować coś takiego samemu. opony = 2,5tys felgi = 1,2tys locker tył minispool =0,5tys wyciągarka + syntentyk przód = 2,5tys wyciągarka tyl =1,5tys motanie uaza przód = 2,5/3tys kubły+pasy+kierownica+metromierz =2tys dodatki typu 2alternator, doloty, snorkel, ta klatka itp itd powodują, że vitara jest "gratis" pytanie jeszcze jak pozostałe elementy jak calość i stan ramy, stan reduktora walów, mostów... |
| Autor: | spider2you [ pn lis 01, 2010 6:47 pm ] |
No właśnie??? Cała rzecz w tych pozostałych elementach - bo jak kolega zmienił klasę na Extreme, to obawiam się, że auto wymęczył na maxa i chyba trzeba by się zająć wszystkim - chyba totalna reanimacja. Klatka na aucie jest z czasów kiedy nie trzeba było jej robić wg. załącznika "J", ale na razie czyli na naukę nie trzeba tego przerabiać - potem zapewne tak... Też zrobiłem takie podliczenie jak WOLVERINE i wyszło mi, że nie jest drogo, ale z drugiej strony, to tak na prawdę, bez rozdacia nie wiadomo co tam siedzi - taka prawda, że jak się robi samemu lub u zaufanego mechaniorka, to się wie co ma. Ale, ale, co polecacie z mostów - czy ten UAZ-a daje radę, co z blokadą 100% tyłu, czy można wogóle po czarnym jeździć??? |
| Autor: | WOLVERINE [ pn lis 01, 2010 6:50 pm ] |
koledzy na forum już sprawdzali 100% z przodu, wniosek jeden nad przodem trzeba mieć kontrole => tylko ARB ew blokada typu LSD ale to nie jest 100% |
| Autor: | BARTEK W. [ pn lis 01, 2010 6:50 pm ] |
Patrz PW |
| Autor: | WOLVERINE [ pn lis 01, 2010 6:51 pm ] |
B.W. ale tajemniczy jesteś |
| Autor: | spider2you [ pn lis 01, 2010 6:57 pm ] |
Bartek już patrzyłem i Ci odpisałem. Co zaś się tyczy tyłu i 100% blokady?? Jakieś opinie co do jazdy po czarnym??? Co sądzicie o mostach od Samiego - te dłuższe??? Zapytam też chyba głupkowato, ale wujek Google nie odpowiedział - co to jest POLCALMINI??? Calmini znam, ale to???? |
| Autor: | NuVo [ pn lis 01, 2010 6:57 pm ] |
Kup sobie egzemplarz w serii, zrób to co Ci potrzebne na początek - lift,winda,zderzaki,etc, pojeździj tym i zobaczysz co jeszcze jest potrzebne żeby zaspokoiło Twoje potrzeby no i oczywiście spełnialo jakieś normy i regulaminy. Pchanie się w mocno upalaną zmotę nie zawsze jest najlepszym pomysłem |
| Autor: | spider2you [ pn lis 01, 2010 7:03 pm ] |
NuVo też mam gdzieś z tyłu głowy takie myśli, żeby zakupić serię i motać po swojemu, dlatego zakładam ten wątek, a same zdjęcia zmoty są tylko i wyłącznie poglądowe, abyście wiedzieli do czego zmierzam, jednak aby uniknąć błędów w motaniu pytam Was jako fachurów. W co iść, aby za chwilę nie pchać szmalu w coś jeszcze mocniejszego, lepiej raz i dobrze i to ulepszać delikatnie niż robić byle co i byle jak, a potem płakać na Forum, że nie daje rady i prosić po raz setny o link do podkładek sprężyn Wyznaję zasadę, że lepiej najpierw robić miesiąc, a potem jeździć, niż jeździć, a potem 3 miesiące naprawiać |
| Autor: | Art_zgl [ pn lis 01, 2010 7:14 pm ] |
spider2you pisze: co to jest POLCALMINI??? Polcalmini to produkt wzorowany na Calmini. Produkowany przez jednego z naszych kolegów forumowych, bazujący na doświadczeniach wyjadaczy Vitarowych. |
| Autor: | spider2you [ pn lis 01, 2010 7:22 pm ] |
To poproszę o mały namiar na kolegę. Dalej temat mostów zostaje otwarty.... |
| Autor: | WOLVERINE [ pn lis 01, 2010 7:40 pm ] |
wg mnie, najpierw zastanów się czy chcesz utopić ok 20tys w błoto w samochód, który im lepszy w błocie tym mniej wygodniej... wg mnie rozbebeszasz seryjna vitarę ze zbędnych ciężarów - tylnie siedzenia, ew instalacje gazowa, montujesz polcalmini , wymieniasz przedni most na grand vitarę 2,5v6 / montujesz most od samuraja + wzmocnienia - ew spidertrax... winda przód mocna, + winda tył, opony 31 cali silversone felgi 15tki et-15/-25 x5sztuk ! daruj sobie masywne zderzaki a/la arb, akumulator optima+ew dodatkowy alternator blokada pierwsza tył- minispool 500zł LR 1500zł arb ok 3tys+ kompresor np do pompowania kół 900zł reduktor 4:24-3tys masz dobrą maszynę, która z powodzeniem robi w adv a i w extreami dasz radę powalczyc |
| Autor: | NuVo [ pn lis 01, 2010 7:46 pm ] |
WOLVERINE pisze: wg mnie, najpierw zastanów się czy chcesz utopić ok 20tys w błoto w samochód, który im lepszy w błocie tym mniej wygodniej... wg mnie rozbebeszasz seryjna vitarę ze zbędnych ciężarów - tylnie siedzenia, ew instalacje gazowa, montujesz polcalmini , wymieniasz przedni most na grand vitarę 2,5v6 / montujesz most od samuraja + wzmocnienia - ew spidertrax... winda przód mocna, + winda tył, opony 31 cali silversone felgi 15tki et-15/-25 x5sztuk ! daruj sobie masywne zderzaki a/la arb, akumulator optima+ew dodatkowy alternator blokada pierwsza tył- minispool 500zł LR 1500zł arb ok 3tys+ kompresor np do pompowania kół 900zł reduktor 4:24-3tys masz dobrą maszynę, która z powodzeniem robi w adv a i w extreami dasz radę powalczyc I w razie W wiesz co może klęknąć... A nie latasz dookoła zmoty i płaczesz |
| Autor: | spider2you [ pn lis 01, 2010 7:52 pm ] |
Panowie, ja właśnie chcę auto TYLKO do błota - mam już wygodnego dupowoza i robię na wyprawy sobie Disco,a do taplania chcę Vitkę. Taki mam niecny plan |
| Autor: | Art_zgl [ pn lis 01, 2010 8:08 pm ] |
spider2you pisze: To poproszę o mały namiar na kolegę. Robi to Leszek z Pajęczna. Telefon znajdziesz w dziale NAMIARY WSZELKIE. Uważam ze auto powinno sie samemu motac pod swoje potrzeby. Napeno jest to droższa droga ale wiesz co masz i poznajesz auto od podstaw. Przy kupnie gotowej zmoty nie unukniesz dodatkowych-nieuniknionych wydatków. A reszta to tak jak napisał WOLVERINE. Nie jest to tanie hobby 20 tysi nawet nie wiesz kiedy wydasz. |
