Dzisiaj jest sob maja 04, 2024 8:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn sty 17, 2011 9:52 pm
robiłem według sposobu Hadka z głównej strony. znam kilka osób które tak mają i działa
Załącznik:
Cabrio 93r 1.6 8V; LPG na Blosie; lift zawias 2'', body 3"; 31" KL-71 (viewtopic.php?f=28&t=3992) - BYŁO
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: pn sty 17, 2011 9:56 pm
@Hadek ma bardzo duże doświadczenie i jak tak opisał to na pewno się będzie sprawdzać :wink:
Ok wszystko juz wyjaśnione :D
No i dzięki za rzeczową dyskusję :wink:
Post: sob sty 29, 2011 7:28 pm
zakupiłem dziś dystanse z ertalonu takie jak na foto:
mam pytanie- jak je zamontować? przedłużyć szpilki - jeśli tak to w jaki sposób? wiem, że można pociąć podłogę i wymienić na dłuższe szpilki, a jakieś inne sposoby?
Post: sob sty 29, 2011 7:30 pm
możesz wykonać takie ... nakrętko-szpilki. Z jednej strony długaśna nakrętka, nachodząca na cały gwint oryginalnej szpilki, z drugiej szpilka o wymiarach oryginału. Wtedy nie trzeba ruszać oryginalnych szpilek, jeśli mocowania budy są zdrowe ;)
Post: sob sty 29, 2011 7:48 pm
nakrętki można gdzieś dostac czy tokarka? z jakiego materiału najlepiej je zrobić, muszą być chyba twarde.
Post: sob sty 29, 2011 7:51 pm
swego czasu widziałem takie z metra cięte ;) do tego szpilka z metra cięta i pospawać ...
... ale nie wiem czy to nie był szajsmetal :roll: i czy gwint był ok :roll: osobiście nie przerabiałem tematu produkcji, jedynie robiłem lift budy z takim oto patentem.
Post: sob sty 29, 2011 8:19 pm
No przecież pisaliśmy o tym że można przedłużyć :roll:
Post: sob sty 29, 2011 8:57 pm
BARTEK W. pisze:
owszem pisaliśmy. teraz przychodzi do realizacji i chciałbym zasięgnąć opinii szanownego forum. za dużo roboty, żeby potem poprawiać 10x.
Post: sob sty 29, 2011 9:05 pm
Czyli zamieniasz na ertalon :?:
Post: sob sty 29, 2011 9:19 pm
tak się jakoś złożyło. po przemyśleniach stwierdziłem, że będzie bezpieczniej. profil zamknięty, dwie płaszczyzny - blachy o grubości 4mm, które przy kolizji mogą ściąć śruby jak przecinak - to moje zdanie. dobrym pomysłem przy montażu dystansów z ertalonu wydaje się być wymiana szpilek, ale szkoda mi ciąć podłogi, więc szukam najlepszego rozwiązania.
Post: sob sty 29, 2011 10:55 pm
Możesz coś takiego zrobić u tokarza. Śruba 20mm długość niegwintowana tyle ile Ci potrzeba, ucięta na wymiar, w środku otwór gwintowany.
Pamiętaj, ze gwint 1,25 :!: ja kupiłem cały lift od kogoś z forum z 1,5 i muszę toczyć nowe takie śruby.
Post: sob sty 29, 2011 10:59 pm
Zapomniałem dodać, ze przy takich nakrętko-śrubach trzeba otwory w gumach i podkładkach powiększyć...
Post: sob sty 29, 2011 11:04 pm
robisz na ertalonie? może sie dogadamy i jak masz dojście dotoczysz parę sztuk więcej :?: :D jaką średnicę ma ta nakrętka - tulejka?
a sorki doczytałem, że 20mm :mrgreen:
Post: sob sty 29, 2011 11:19 pm
Ja mam dystanse stalowe, ale wymiary takie same.
Na razie u mnie słabo z czasem. Na pewno zadziałam z tym po 14 lutym, czy wcześniej to nie wiem, ale jak coś to dam znać.
Post: ndz sty 30, 2011 9:11 am
spoko, mam czas do wiosny, daj znać jak będziesz miał robić :mrgreen:
