| Śruby do sierżanta http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=5281 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | piwo8 [ czw mar 17, 2011 1:45 pm ] |
| Tytuł: | Śruby do sierżanta |
Jakie śruby będą pasować do sierżanta z dystansem 30mm? # M10*1,25*60 DIN 960 10,9 CZ. # M10*1,00*60 DIN 960 10,9 CZ. Bo nie wiem co wybrać? |
| Autor: | michałł_old [ czw mar 17, 2011 3:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: Śruby do sierżanta |
piwo8 pisze: Jakie śruby będą pasować do sierżanta z dystansem 30mm? # M10*1,25*60 DIN 960 10,9 CZ. # M10*1,00*60 DIN 960 10,9 CZ. Bo nie wiem co wybrać? moim zdaniem 1,25 powinny być ok 50 mm ale i 60 tez wejdą bo otwory sa przelotowe. A zbaczając z tematu to moja suka się wywodzi z Gniewina |
| Autor: | zeshky [ czw mar 17, 2011 3:56 pm ] |
michał pisze: piwo8 pisze: Jakie śruby będą pasować do sierżanta z dystansem 30mm? # M10*1,25*60 DIN 960 10,9 CZ. # M10*1,00*60 DIN 960 10,9 CZ. Bo nie wiem co wybrać? moim zdaniem 1,25 powinny być ok 50 mm ale i 60 tez wejdą bo otwory sa przelotowe. A zbaczając z tematu to moja suka się wywodzi z Gniewina Na pewno do sierżanta nie ma gwintu 1.25 i otwory nie są przelotowe tylko w główce mostu otwory są przegwintowane. |
| Autor: | KonarskiS [ czw mar 17, 2011 4:43 pm ] |
w główce mostu jest wlasnie gwint 1.25 mozna wkrecic ciut* dluzsze sruby niż były+ grubość dystansu * nie pamiętam jak duże jest to ciut niestety |
| Autor: | michałł_old [ czw mar 17, 2011 9:32 pm ] |
na pewno są przelotowe otwory w vitarze I całkiem niedawno to robiłem a nawet wczoraj:) i śruby są 10mm 1,25 długości nie mierzyłem ale ok 35 40 mm |
| Autor: | slaw [ czw mar 17, 2011 10:47 pm ] |
3 sa przelotowe 1 nie |
| Autor: | piwo8 [ pt mar 18, 2011 7:44 am ] |
michał pisze: A zbaczając z tematu to moja suka się wywodzi z Gniewina Widzisz Michale, między Gniewowem, gdzie mieszkam, a Gniewinem jest różnica ok 30 km. Jest jeszcze w okolicy Gowino... Nie jesteś pierwszy, któremu nazwy się pomyliły. Kiedyś kurier do mnie dzwoni, że on szuka, szuka, ale tu nie ma takiej ulicy. Dzięki wszystkim za pomoc |
| Autor: | zeshky [ pt mar 18, 2011 8:13 am ] |
KonarskiS pisze: w główce mostu jest wlasnie gwint 1.25 mozna wkrecic ciut* dluzsze sruby niż były+ grubość dystansu * nie pamiętam jak duże jest to ciut niestety Kurcze to muszę sprawdzić bo ostatnio robiłem dystans i wydaje mi się że gwint był normalny bo wkręciłem je bez problemu... więc może jednak kupiłem drobnozwojowe i nie pamiętam. |
| Autor: | michałł_old [ pt mar 18, 2011 5:39 pm ] |
ups z tym Gniewinem |
| Autor: | alientm [ śr mar 23, 2011 4:57 pm ] |
Mam mały problem techniczny - kupiłem dystans pod sierżanta, dzisiaj było pierwsze podejście do montażu, jedna śruba odkręcona, szło cholernie ciężko, druga urwana. Dałem na luz teraz jest jak było lecz na 3 śrubach. Jakiś pomysł jak zluzować te śruby, nikt tego nie ruszał od 1993 roku |
| Autor: | Gofer [ śr mar 23, 2011 6:59 pm ] |
alientm pisze: Mam mały problem techniczny - kupiłem dystans pod sierżanta, dzisiaj było pierwsze podejście do montażu, jedna śruba odkręcona, szło cholernie ciężko, druga urwana. Dałem na luz teraz jest jak było lecz na 3 śrubach. Jakiś pomysł jak zluzować te śruby, nikt tego nie ruszał od 1993 roku Jedynie to rozwiertać ta śrubę urwana mniejszym wiertłem i gwintownik wkręcać i powinna się wykręcać w częściach, lub całkiem rozwiercić i nagwintować na większą |
| Autor: | alientm [ śr mar 23, 2011 7:50 pm ] |
Gofer pisze: Jedynie to rozwiertać ta śrubę urwana mniejszym wiertłem i gwintownik wkręcać i powinna się wykręcać w częściach, lub całkiem rozwiercić i nagwintować na większą Z wykręceniem urwanej to już będzie rzeźba, problem co zrobić z pozostałymi dwoma ? Ruszyć nie bardzo się chciały, a jak mam urwać to wole nie ruszać qrde... |
| Autor: | Robsik [ śr mar 23, 2011 8:01 pm ] |
Czasami pomaga uderzenie młotkiem od góry w łeb śruby. |
| Autor: | michałł_old [ śr mar 23, 2011 8:14 pm ] |
Jeżeli urwą się te co są przelotowe to jeszcze pół biedy da się rozwiercić i na nowo nagwintować w razie W to nagwintować 12 i na trzech da się jeździć. Ale i tak radze popukać w łeb śruby i lekko w most z boku śrub. |
| Autor: | Robsik [ śr mar 23, 2011 8:17 pm ] |
jeśli chodzi o naprawianie gwintu to są takie sprężynki do naprawiania gwintu, kiedyś to stosowałem do naprawy gwintu w aluminiowej głowicy w sprężarce, zdaje egzamin coś takiego: http://motoallegro.pl/napraw-zerwany-gw ... 96232.html |
