Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pt kwie 27, 2007 10:26 am
Trochę mi sie obiło o uszy na temat konieczności obniżenia most przy większych liftach przedniego zawiesznia niż 4-5 cm. Palnuje lift zawiesznia i mam dylemt czy pozostać na tych 5 cm i zostawić most w spokoju czy może go jedniak obniżyć i zaszaleć z liftem (np 7 cm :roll: ).
Proszę o instrukcję jak się to robi i gdzie zdobyć niezbędne klocki.
Post: pt kwie 27, 2007 11:25 am
A jaki widzisz sens w podnoszeniu i obniżaniu :lol: Zrób lift 6 cm i daj sobie spokój z mostem :wink:
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 11:33 am
michal_cobra pisze:
Obniżam tylko most a reszta będzie wyżej. Pewnie trzeba będzie koniecznie dorobić osłonę na główkę mostu ale kąty byłyby lepsze no i opony 30" byłoby łatwiej upchnąć. Przy 6 cm to półosie nie wybuchną?
Post: pt kwie 27, 2007 11:38 am
Nie wybuchną.
A do 30" nie widze sensu obniżania mostu. Za dużo roboty.
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 11:51 am
michal_cobra pisze:
Nie wybuchną.
No właśnie usiłuje się dowiedzieć ile z tym roboty i skąd wziąść to co mi potrzebne. :roll: Ale jakoś nikt nie ma ochoty mnie oświecić :cry: .
Post: pt kwie 27, 2007 11:53 am
Pajęczno, albo calmini :D
Kosztów nie znam.
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 1:50 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Nie wybuchną.
No to ja Cie oswiece.
Gotowy zestaw dostaniesz u Sławka, koszt lekkostrawny.
Montaz, no cóz bedzie troche roboty ale nie ma tragedi.
I jeszcze jedna wazna sprawa, koniecznie załóz poliuretany zamiast gum, usztywni Ci wszystko.
Tylne mocowanie przy ataku bedzie pod dosc sporym katem, kat ten sprzyja urwaniu tego mocowania, przynajmniej tak było u mnie.
A najlepiej nie ruszaj niczego, postaw 2,5" do góry i bedzie git.
Jak Masz wkleic to i tak wkleisz
Post: pt kwie 27, 2007 1:53 pm
michal_cobra pisze:
Nie wybuchną.
Akurat wielkośc kół nijak ma sie do obnizania mostu.
Chodzi raczej o lift zawieszenia i kat pod jakim zaczna pracowac półosie.
U mnie jest tak:[ / a jak kolo sie schowa to tak:[\.
Naturalnie nie śą to aż tak wielkie wartośći, brak mi na klawiaturze mniejszych :roll:
Post: pt kwie 27, 2007 2:13 pm
Hadek pisze:
O ile taki zestaw obniża most?
Hadek pisze:
...I jeszcze jedna wazna sprawa, koniecznie załóz poliuretany zamiast gum, usztywni Ci wszystko..
Rozumiem że chodzi o tuleje wachaczy?
Hadek pisze:
...Tylne mocowanie przy ataku bedzie pod dosc sporym katem, kat ten sprzyja urwaniu tego mocowania, przynajmniej tak było u mnie. A najlepiej nie ruszaj niczego, postaw 2,5" do góry i bedzie git.
Znaczy można most uszkodzić? W zasadzie wszyscy mi mówią żeby zostawił most tam gdzie jest :roll: , wiec chyba Was posłucham, marudzę żeby znać wszystkie zady i walety :wink:
Post: pt kwie 27, 2007 8:42 pm
Dostepne sa dwa rodzaje, jakie wal do sławka.
Poliuretany do nowych mocowań, do wachaczy tez czemu nie.
Ja rozwaliłem, nie wiem jak jest u innych.
Ale ja to ponoc ciśnieniowy jestem.
Pamietaj im bardziej poprawiasz fabryke i wiecej stosujesz patentów tym bardziej narażasz sie na wystrzał :D
Post: pt kwie 27, 2007 8:46 pm
Hadek pisze:
To już wiem z modyfiakcji płaskiego :wink:
Post: pn lis 26, 2007 5:22 pm
Powiedzmy że obniżył bym most 2.5cm (widziałem gdzieś taki zestawik)
Co mi jest potrzebne oprócz dwóch łap trzymających most ?
Zakładając że normalnie mogę zrobić lifta 5cm to po obniżeniu 7.5cm ale nasuwa sie pytanie ile wydolą orginalne wachacze (jaki lift)
Hadek pisze:
Hadek ile obniżyłeś most?
Post: pn lis 26, 2007 5:36 pm
Cytuj:
Nie pamietam :oops:
Slaw bedzie wiedział bo to on mi sprzedał całego kita suspenszyn :wink:
ps, dosc sporo
Post: pn lis 26, 2007 5:43 pm
Hadek pisze:
Nie pamietam :oops:
ps, dosc sporo
Pewnie z 5cm bo Wy w mniejsze lifty sie nie bawicie :wink: :lol:
A wiesz co wchodziło w skład tego kita
Jak dobrze pamiętam to główka mostu jest przyczepiona do belki Trzeba coś z tym robić
Post: wt sty 22, 2008 10:52 pm
Cytuj:
Nie wybuchną.
jakie tam za dużo
dzisiaj wykonałem obnizenie mostu o 25mm
koszty to:
1 punktak
2 wiertła(5mm i 12mm)
polega na wywierceniu w uchwytach ramy orworów 25mm niżej niż seria
aby to zrobic trzeba podlewarowac silnik ,aby dało sie wiertarke pod lekkim skosem przyłozyc
wtyrzymałośc fabryczna i mało roboty
T:502092084
