sierżant polcalmini-sworzeń-tuleje http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=6192 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Robsik [ ndz wrz 25, 2011 9:48 am ] |
Tytuł: | Re: sierżant polcalmini-sworzeń |
może być? http://motoallegro.pl/tuleja-tulejka-gu ... 66802.html Cóż za ekonomia I mam rozumieć, ze tulejek w środek już nie dajemy? |
Autor: | Robsik [ ndz wrz 25, 2011 6:26 pm ] |
Tytuł: | Re: sierżant polcalmini-sworzeń-tuleje |
ciekawe jak z dostępnością u nas http://locktup4x4.com.au/buggy-truggy-2 ... -1028.html |
Autor: | Niedzwiadz [ ndz wrz 25, 2011 7:56 pm ] |
dajemy tulejki. To te co Ci mówiłem że nie mam ))). To co podlinkowałeś to chyba zwykła guma - ja Ci podesłałem polibusze, czyli elastomer. To raczej powinno banglać tego samego rodzaju, a nie wymieszane jedno guma drugie elastomer - zupełnie inne twardości i wytrzymałość. |
Autor: | Robsik [ ndz wrz 25, 2011 8:13 pm ] |
No ale problem w tym ze potrzebuje 4 sztuk polibuszy a od Ciebie mam 2 szt. Tak więc kupie sobie te zwykłe na początek po 2zł i dotoczę metalowe tulejki i zamontuje na próbę z przegubem który jest. Nie wiem czy on jest uszkodzony czy nie, fakt, ze swobodnie pracuje ale luzu chyba nie ma. No a jak bedzie luz to dokupię nowy sworzeń. Muszę popróbować |
Autor: | Robsik [ pt wrz 30, 2011 4:39 pm ] |
Mam wszystko. Idę spawać nową tuleje w tą platformę, nowy przegub, nowe polibusze Wieczorem dam znać jak wyszło. Niedzwiadz- zamontuje i zrobie przelew |
Autor: | Niedzwiadz [ pt wrz 30, 2011 4:45 pm ] |
Czas kuć metal i krzesać iskry |
Autor: | Robsik [ sob paź 01, 2011 9:34 pm ] |
Krzesanie było i kucie też Sierżant naprawiony wczoraj, dziś wycięte wahacze-nie dało rady odkręcić ani jednej śruby, zamontowany nowe wahacze i sierżant polcalmini. Jutro test jak to dział. Oby było ok |
Autor: | omnic [ śr paź 12, 2011 9:14 am ] |
Tuleje od żuka gómowe pasują do sierżanta. Bo musze wymienić. |
Autor: | Robsik [ śr paź 12, 2011 5:31 pm ] |
Do oryginalnego Vitary nie pasują. |
Autor: | KozioŁ [ czw paź 13, 2011 9:56 am ] |
No to pisz coś panie majster jak to jeździ i więcej fotek. Może być niepublicznie. |
Autor: | miras7 [ śr cze 13, 2012 9:33 pm ] |
Jak te sworznie? Sprawdzają się? To z jakiegoś Fergusona, tak? A czy kąt ich pracy sprosta wymaganiom skoku amortyzatora z Omegi sedan? Oryginalnemu sworzniowi trochę brakuje i muszę poszukać czegoś w zastępstwie lub ograniczyć skok o ok 5cm. Doradźcie proszę z czego dobrać sworzeń, aby miał lepsze kąty niż oryginał. I najlepiej jakby pasował w oryginalne gniazdo stożkowe. |
Autor: | Niedzwiadz [ czw cze 14, 2012 7:45 am ] |
Sworzeń ursus c360. |
Autor: | miras7 [ czw cze 14, 2012 8:10 am ] |
To muszę zajrzeć raz jeszcze do Agromy. Teraz miałem kupiony z C330 i w zakresie przód-tył jest ok, ale na boki (wykrzyż) kąt jest na styk, więc go nie montowałem. |
Autor: | Niedzwiadz [ czw cze 14, 2012 8:21 am ] |
dla wyjaśnienia - nie wiem czy od c360 będzie lepiej, wiem że jest to sworzeń od c360. Może być i tak ze to dokładnie ta sama część... |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
