| PROBLEM Z PRZEDNIM ZAWIESZENIEM http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=6456 |
| Autor: | szeryf [ śr paź 26, 2011 7:06 pm ] |
| Tytuł: | PROBLEM Z PRZEDNIM ZAWIESZENIEM |
siema robilem jakis czas temu lift zawieszenia TYŁ: skoda i poldek wyszło gitara i PRZÓD merc i dystans 5cm i powstal taki problem po skruceniu sprezyny o 1,5 zwoja nie było możliwości załapac amorka do zwrotnicy |
| Autor: | szeryf [ śr paź 26, 2011 7:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: PROBLEM Z PRZEDNIM ZAWIESZENIEM |
dodam jeszcze ze spring był od MB 3.0 Benz |
| Autor: | Babok [ śr paź 26, 2011 7:19 pm ] |
ja skróciłem 1,75 zwoja i wszystko gra spring merc124 dystans na amor4,5 cm, jak skręcałem wszystko dałem lewarek pod wahacz i wszystko podniosłem skręciłem i pasuje ukazała się lekka tatra i tyle!! ale pójdą śruby mimośrody i zniknie! |
| Autor: | BARTEK W. [ śr paź 26, 2011 8:35 pm ] |
Zależy jaka sprężyna od merca- model i producent i tu i dzie o to ile podcinać, utarło sie że coś między 1,5 a 2,5 zwoja. U mnie lewarkiem się nie dało- twardza sztuka jest, poradziliśmy sobie w inny sposób |
| Autor: | Babok [ czw paź 27, 2011 6:05 pm ] |
Ciekawe rozwiązanie i jak się to zachowuje, wymiary zachowałeś głębokości ? |
| Autor: | BARTEK W. [ czw paź 27, 2011 6:09 pm ] |
hmm, ciekawe, ciekawe, na coś takiego poluję tylko nie wiem czy zrobić coś podonego jak własnie kolega, czy zainwestować w wahcze PolCalmini |
| Autor: | NuVo [ czw paź 27, 2011 6:17 pm ] |
Podpatrzone z brytyjskiego forum? |
| Autor: | Faja [ czw paź 27, 2011 7:37 pm ] |
Najpierw wykonałem miskę o wymiarach dopasowanych do sprężyny, następnie wyciąłem otwór w wahaczu. Pochylenie miski względem wahacza dobrałem obserwując jego położenie po zakładanym lifcie-czyli w zasadzie na oko. Po wspawaniu obciąłem wystające brzegi. Gdybym robił to jeszcze raz zmieniłbym kształt miski w której osadzona jest sprężyna w taki sposób aby jej średnica rozszerzała się ku górze. Zapobiegło by to odgłosom tarcia pierwszych zwojów o ściankę. Występuje to tylko przy ostrych wykrzyżach i w niczym nie przeszkadza, ale warto zwrócić na to uwagę. Mając stalowy wahacz możemy sobie z niego zrobić Calmini a zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na coś czego nie da się wykonać samemu np. blokadę... |
| Autor: | vaiker [ czw paź 27, 2011 9:00 pm ] |
chyba zrobie to samo z moimi kutymi . . . . ; ] |
| Autor: | Robsik [ czw paź 27, 2011 9:27 pm ] |
dziurę w wahaczu wycinałeś czy wypalałeś? |
| Autor: | Faja [ czw paź 27, 2011 9:41 pm ] |
Dziurę wycinałem szlifierką kątową choć dziś zrobiłbym to plazmą... |
| Autor: | Robsik [ czw paź 27, 2011 9:55 pm ] |
Mnie też to czeka bo przerabiam wahacze od 1.6 do 2.0 Tylko właśnie zastanawiam się czy ustawienie tego 'na oko' wystarczy. |
| Autor: | Faja [ czw paź 27, 2011 10:06 pm ] |
Sprężyna jest elastyczna i kilka stopni niedokładności jej pewnie nie zaszkodzi. W porównaniu z posadowieniem na oryginalnym gnieździe to i tak spora zmiana na plus. |
| Autor: | Robsik [ czw paź 27, 2011 10:23 pm ] |
no na pewno jak dobrze wyjdą to będę miał wzór żeby robić rurowe |
