| znikający bieżnik http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=6743 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kipulo [ śr gru 14, 2011 1:13 pm ] |
| Tytuł: | znikający bieżnik |
Witam vitarka 2,0 16v 3d po lifcie merc-felicja, z przodu śruby mimośrody i dystanse.I problem, opony znikają bardzo szybko, teraz jest mniej niż tył -a było więcej, czy to wynik liftu? |
| Autor: | Babok [ śr gru 14, 2011 1:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: znikający bieżnik |
A co to za opony, i po jakim czasie się z tarły i ile ?? |
| Autor: | kipulo [ śr gru 14, 2011 3:11 pm ] |
Oponki michelin 215/ 65 16 szosowe od czerwca poleciało 1/3 tego co było, a było więcej niż na tyle.Teraz jest dużo mniej i to mnie dziwi, myślę że to ma związek z liftem |
| Autor: | polopony [ śr gru 14, 2011 3:26 pm ] |
zlecialo na calej szerokosci opony? |
| Autor: | vaiker [ śr gru 14, 2011 4:18 pm ] |
zbieznosc, zbieznosc, zbieznosc, jechac na stacje diagnostyczna i ustawic, albo masz lozysko w ktoryms kole zwalone |
| Autor: | kipulo [ śr gru 14, 2011 6:56 pm ] |
ok podjadę,trą się całe miałem parę trasie po tysiąc kilometrów każda,i może dlatego tak się w oczy rzuciło przed zima.W trasie nic nie czuc ładnie idzie,nie ściąga na luzie leci aż miło, a oponki lecą, co dziwne tył mniej. |
| Autor: | piotr880 [ śr gru 14, 2011 7:03 pm ] |
dziwne wydaj te 7 dych na zbieżność - może się wyjaśni |
| Autor: | kszyhoo [ śr gru 14, 2011 7:25 pm ] |
piotr880 pisze: dziwne wydaj te 7 dych na zbieżność - może się wyjaśni 70 za zbieżność? drogo |
| Autor: | Robsik [ śr gru 14, 2011 7:31 pm ] |
Jest jeszcze taka opcja, ze po lifcie przód mocniej hamuje... |
| Autor: | kszyhoo [ śr gru 14, 2011 7:35 pm ] |
a może gumy jakieś trefne były? ja miałem podobnie w osobówce, zbieżność ok, wszystko działało jak należy, ale gumy starły się praktycznie do zera w jeden sezon... kupiłem inne i jeździły długo |
| Autor: | piotr880 [ śr gru 14, 2011 7:52 pm ] |
sorki w suzuki v6 było 60 zł [ w mojej wiosce ] w L200 teraz jest 70 bo kąty karwa doszły |
| Autor: | dli009 [ śr gru 14, 2011 8:59 pm ] |
Pytanie tylko czy jak sie przyjedzie zmotanym autem z wymyślnym zawieszeniem diagnosta będzie chciał sie bawić w zbieżność ?? |
| Autor: | Robsik [ śr gru 14, 2011 10:22 pm ] |
Jak macie drążki bez luzów to tak. |
| Autor: | KozioŁ [ śr gru 14, 2011 11:04 pm ] |
A co ma się tam bawić? Ustawia zbieżność i już. |
| Autor: | sebahabit [ czw gru 15, 2011 12:24 pm ] |
KozioŁ pisze: A co ma się tam bawić? Ustawia zbieżność i już. no niby ustawia ale z przodu przecież wahacze mamy, auto poszło w górę i z przodu zrobił się węższy rozstaw osi niż z tyłu więc po podłączeniu tych śmiesznych sznureczków nie wiadomo co mu na komputerze pokaże a nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz w aucie z napędem 4x4 koła powinny być ustawione zbieżnie czy rozbieżnie???? bo ja ustawiłem równo |
