| Koledzy prośba o pomoc w lifcie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=6842 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bzyku6666 [ pt gru 30, 2011 6:52 pm ] |
| Tytuł: | Koledzy prośba o pomoc w lifcie |
Koledzy mam vitarę 3d 16 16V w oryginale śmiga już dwa lata po lesie. Nadszedł czas wymienić tulejki na polibusze i podniesienie suki. Prośba o pomoc w lifcie "2" -co lepsze na przodzie merc124 czy dystans pod sprężynę vitaroską? ( stan jeszcze dobry) -na tył Felicja combi czy fokus? ( z tyłu mam butle na gaz 35l, na obecnych sprężynach dobija z jednej strony) Do przodu dam dystanse pod amor od Robsika , tył polonez monroe + dystans pod sierżanta i na wały. Suka służy do pracy więc ma być nie za twardo i nie za wysoko żeby krzyżaki nie cierpiały. Forum przerobiłem całe i przez to nie mogę się zdecydować? Proszę o rade. |
| Autor: | sin [ pt gru 30, 2011 10:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: Koledzy prośba o pomoc w lifcie |
vitaj |
| Autor: | Mitel [ pt gru 30, 2011 11:46 pm ] |
Ja mam felicje kombi i mi dobija, jesli ktos siedzi z tyłu to juz po dziurach w ogóle nie ma jazdy. Wiec nie polecam, znajomy ma jakiegoś merca na tyle i jest zajebiscie (wzioł z polki w sklepie i nie wie od jakiego niestety) |
| Autor: | mobilek [ sob gru 31, 2011 12:54 am ] |
powiem tak- jezeli masz dobre przednie springi zaloz sobie dystanse (ladniej pracuje), z tylu z butla felicja odpada, focus jest troche twardszy ale za to da ci wiecej niz 2" (chyba ze go podetniesz) a dodatkowo focus jest progresywny ( ja mam bez butli i jest nieco za twardy) |
| Autor: | Przemas601 [ sob gru 31, 2011 9:39 am ] |
Do przodu dystanse,a do tyłu honda CRV tylne. Będzie Pan zadowolony |
| Autor: | BARTEK W. [ sob gru 31, 2011 12:01 pm ] |
Nie wiem co wy za felicje macie |
| Autor: | Art_zgl [ sob gru 31, 2011 1:07 pm ] |
BARTEK W. pisze: Nie wiem co wy za felicje macie Pewnie sprezyna z nizszej polki cenowej. U mnie problemu dobijania na felicji nie ma |
| Autor: | bzyku6666 [ sob gru 31, 2011 7:15 pm ] |
Dziękuje za rady. Przód wiem Tył się jeszcze zastanowię nad fokusem albo CRV. I czy CRV trzeba ciąć ? |
| Autor: | mobilek [ ndz sty 01, 2012 9:37 pm ] |
wez pomaranczowe z olkusza, sa chyba najlepsze ( czarne z aledrogo podobno siadaja) |
| Autor: | vaiker [ ndz sty 01, 2012 11:35 pm ] |
a ja mam czarne z allegro ( o pol tansze niz z olkusza) 45 mm na przodzie (to z zestawu 35 przod 45 tyl, kupilem tylko tyl i zamontowalem na przodzie) i ze springami focusa daly 2,5 cala liftu + wieksze oponki i te czarne sa ok, nie widze z nimi problemu |
| Autor: | Robsik [ pn sty 02, 2012 12:48 am ] |
Czarne są ok tylko trzeba brać pod uwagę, ze guma się poddaje sprężynie i trochę się ugniata i ok 1 cm siada a pomarańczowe są po prostu wykonane z twardszego materiału-co nie oznacza ze są do końca lepsze. Ja mam z przodu też te czarne(6cm plus jeszcze jedna od mietka) i nie narzekam. A z tyłu focus i chyba jednak lepszy będzie amortyzator od omegi kombi bo focus będzie 'więcej wymagać' od amortyzatorów. Przód: Podkładka 45mm, dystanse pod amortyzatory. Tył: Sprężyny focus kombi tył pierwszej generacji, amortyzatory omega kombi(lub polonez ale lepiej omega), dystans na wał, dystans pod sierżanta 5cm. Zamontować i cieszyć się prześwitem |
| Autor: | Seba [ sob sty 07, 2012 4:07 pm ] |
BARTEK W. pisze: Nie wiem co wy za felicje macie Tez sie nad tym zastanawiam |
| Autor: | bzyku6666 [ pn sty 09, 2012 2:58 pm ] |
dziękuje koledzy za podpowiedzi, Musze jednak wstrzymać się z liftem parę dni bo zakupiłem drugą vitarkę na części |
| Autor: | dero686 [ pt sty 13, 2012 7:40 pm ] |
Zdjęcia Miałem dwie sprężyny takie jak na pierwszym zdjęciu , jedna zrobiła jebb i wsadziłem w trasie (nie wiem od czego to za sprężyna wziąłem od znajomego) taką jak na zdjęciu drugim ma więcej zwoi ale liftuje też o 10cm i nad nią dałem taką gumę jak była (1zdjęcie) guma zniknęła i sprężyna "skrzypie" jak siada . 1.Ta guma potrzebna ttylko po to by nie skrzypiało ? Bo niewiem czy wsadzić nową czy olać i jeździć ?(niezbyt mi się chce wyjmować tą sprężynę bo bardzo ciężko ją wsadzić później w porównaniu z tą co była) A moze skrzypie jeszcze na dole tam sporo piachu pod sprężyną to chyba norma i nie przeszkadza zbytnio ? 2. odboje dość długie z przodu będą ? 3.Wy po lifcie bez przerabiania wachaczy też macie takiego banana ze sprężyny co prawie dotyka odboi? 4.Zastanawiam się czy tyle zwoi na tej sprężynie będzie dobrze ? przy maksymalnym wejściu zawieszenia gniotą się jeden o drugi od strony budy i pewnie dlatego wybiło gumę... Napiszcie co o tym sądzicie |
| Autor: | sin [ pt sty 13, 2012 10:40 pm ] |
moim zdaniem ta guma powinna być bo tłumi trochę pracę sprężyny no i jak będzie tylko metal o metal to coś będzie się wycierało i w konsekwencji rdzewiało. |
