| Jaki lift BARTEK W. musi zrobić pod 31" (wydzielony) http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=700 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Masmo [ czw lut 14, 2008 4:01 pm ] |
| Tytuł: | Jaki lift BARTEK W. musi zrobić pod 31" (wydzielony) |
Temat jakoś sam się założył http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... c&start=30 BARTEK W. pisze: .... Co do opon to zobaczymy jak je już założę, bo będzie trochę przy tym roboty. No i myślę , że już mi starczy z tą wysokością.
Z tego co pamietam miałeś body lift i gumy pod spreżyny. Zrobiłeś jakiś prawdziwy lift zawieszenia? Dopisz coś do opisu swojego auta w "Nasze Vitary" |
| Autor: | BARTEK W. [ czw lut 14, 2008 4:09 pm ] |
| Tytuł: | |
Masmo pisze: BARTEK W. pisze: .... Co do opon to zobaczymy jak je już założę, bo będzie trochę przy tym roboty. No i myślę , że już mi starczy z tą wysokością. Z tego co pamietam miałeś body lift i gumy pod spreżyny. Zrobiłeś jakiś prawdziwy lift zawieszenia? A no "prawdziwego" narazie niema. Poeksperymentuje i się zobaczy- mechanik mówił mi, że sie wszystko upcha i będzie robiło. Zakładał już 31bf do Geo bez body lifta(chyba) na iron'manach(ciut wyższe od standardu, twardsze), modyfikacja nadkola i wszystko gra. Jak jużwszystko porobię to dopiszę. Wydech pójdzie wyżej, moze i bak i hak, coś tam się porobi. |
| Autor: | Masmo [ czw lut 14, 2008 4:18 pm ] |
| Tytuł: | |
BARTEK W. pisze: A no "prawdziwego" narazie niema. Poeksperymentuje i się zobaczy- mechanik mówił mi, że sie wszystko upcha i będzie robiło. Zakładał już 31bf do Geo bez body lifta(chyba) na iron'manach(ciut wyższe od standardu, twardsze), modyfikacja nadkola i wszystko gra......
Coś chyba niepoprawny optymista z tego Twojego mechanika. 30" to uwierzę, ale 31" to jednak spore koło. Czemu nie chesz zrobić standart lifta zawiechy Merc-Samara??? |
| Autor: | BARTEK W. [ czw lut 14, 2008 4:26 pm ] |
| Tytuł: | |
Powiem Ci, że chciałem ale.. nic narazie z tego nie wyszło. Jeżeli mi coś będzie przycierać i inne niespodzianki, będziemy coś myśleli. Ja widziałem tego geo i wiem że jeździ i nie żaden pomnik. |
| Autor: | BARTEK W. [ czw lut 14, 2008 4:52 pm ] |
| Tytuł: | |
Małe sprostowanie, ten Geo miał bodylift 5cm i dodatkowo wyciągarkę, pewnie dlatego te ironmany. |
| Autor: | Masmo [ pt lut 15, 2008 9:40 am ] |
| Tytuł: | |
BARTEK W. pisze: Małe sprostowanie, ten Geo miał bodylift 5cm i dodatkowo wyciągarkę, pewnie dlatego te ironmany.
To jeszcze uwierzę.... Widzę że u mnie jakiś mały body by się przydał... mimo że lift zawiesznia (na równym) jest ponad 10 cm |
| Autor: | BARTEK W. [ pt lut 15, 2008 12:41 pm ] |
| Tytuł: | |
No ja też nie wiem do mońca jak to u mnie będzie, mam felgi chyba z troche małym odsadzeniem( -12)i nie wiem jak to będzie przy max wykrzyżach, no ale najpierw się założy a potem bedzie się cos najwyzej kombinować, trzeba byc optymistą |
| Autor: | Masmo [ pt lut 15, 2008 12:47 pm ] |
| Tytuł: | |
BARTEK W. pisze: No ja też nie wiem do mońca jak to u mnie będzie, mam felgi chyba z troche małym odsadzeniem( -12)i nie wiem jak to będzie przy max wykrzyżach, no ale najpierw się założy a potem bedzie się cos najwyzej kombinować, trzeba byc optymistą
Dla wykrzyży z tyłu to ET-12 jest zbyt odzone |
| Autor: | BARTEK W. [ pt lut 15, 2008 2:01 pm ] |
| Tytuł: | |
Wszystko się zobaczy, trzeba będzie ciąc nadkola -będziemy ciąć, trzeba będzie"coś innego" zmotać- zmotamy |
| Autor: | Masmo [ pt lut 15, 2008 10:53 pm ] |
| Tytuł: | |
BARTEK W. pisze: Wszystko się zobaczy, trzeba będzie ciąc nadkola -będziemy ciąć, trzeba będzie"coś innego" zmotać- zmotamy
W tyłu to będziesz Scorpiona musiał zrobić. |
| Autor: | BARTEK W. [ sob lut 16, 2008 3:17 pm ] |
| Tytuł: | |
Dzisiaj były pierwsze przymiarki, jest "względnie" dobrze, z przodu nie powinno być problemów, poza podcięciem i sklepaniem rantu nadkola przy progu, podcięcie plastikowego zderzaka, opona o ramę nie powinna przycierać(ewntualnie ograniczniki skrętu). Z tyłem- no cóż chyba troszkę więcej roboty: problem z nadkolem plastikowym- trzeba go bdzie przyciąć i teraz pytanie jak to zrobić żeby te plastiki zostawić nietknięte?, pomyąślałem najpierw o wycięciu kawałka nadkola i założeniu tych plastików no ale co z wlewem benzyny i progiem?( w dawnej Vitarce Sławka widziałem te plastiki założone) Ciekawe co będzie z sierżantem, może trzeba będzie dać dystans?. W środę albo czwartek będziemy brać się do roboty. Optymizm dalej wysoki |
| Autor: | Masmo [ sob lut 16, 2008 3:26 pm ] |
| Tytuł: | |
BARTEK W. pisze: .... Z tyłem- no cóż chyba troszkę więcej roboty: problem z nadkolem plastikowym- trzeba go bdzie przyciąć i teraz pytanie jak to zrobić żeby te plastiki zostawić nietknięte?, pomyąślałem najpierw o wycięciu kawałka nadkola i założeniu tych plastików no ale co z wlewem benzyny i progiem....
A jak wytniesz zagięcie nadkola to opona się schowa? Jeśli tak to możesz wygiąć blachę krawędzi nadkola na zewnątrz, plastiki przyciać od środka i złapać za to. Jeśli natomiast opona nie minie się z blachą nadkola to masz problem zostanie tylko zmiana na mniej odsazone felgi. |
| Autor: | BARTEK W. [ sob lut 16, 2008 3:31 pm ] |
| Tytuł: | |
Przymierzałem samą oponę bez felgi, samochód na prawie pełnym wykrzyżu, opona weszła na styk więc może na feldze powinno być ok. A jak nie to kolejny problem, no ale po to tu piszemy żeby coś z tego wyszło haha |
| Autor: | slaw [ ndz lut 17, 2008 10:38 pm ] |
| Tytuł: | |
to liftnij 3 cale i po problemie |
| Autor: | BARTEK W. [ pn lut 18, 2008 1:55 pm ] |
| Tytuł: | |
Tak Sławek, zgadza się jak mi nic nie wyjdzie to natychmiast się do Ciebie zgłaszam |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
