| lift budy - dystanse pod rozporke przednią 2.0 16v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=7175 |
| Autor: | danthe [ pt lut 03, 2012 10:56 am ] |
| Tytuł: | lift budy - dystanse pod rozporke przednią 2.0 16v |
Witam. Czy ktoś jest w stanie wykonać dystanse 3-4cm pod rozpórkę kielichów przednich do Vitary 2.0 16v? Po lifcie budy jest miejsce pod maską a po zamontowaniu gazu wtryski są niebezpiecznie blisko tej rozpórki. Poza tym troche obciera o kielichy. Pozdrower Dan |
| Autor: | maly2000 [ pt lut 03, 2012 11:26 am ] |
| Tytuł: | Re: lift budy - dystanse pod rozporke przednią 2.0 16v |
Planuje wlasnie lift budy i też sie zastanawiam jak problem rozpórki ugryźc. Prościej chyba bedzie rozpórke przerobic |
| Autor: | danthe [ pt lut 03, 2012 11:32 am ] |
maly2000 pisze: Planuje wlasnie lift budy i też sie zastanawiam jak problem rozpórki ugryźc. Prościej chyba bedzie rozpórke przerobic Jak nie masz gazu to wystarczy lekko kielichy sklepać i git. Ale u mnie wtryski gazu są 10mm pod rozpórka - podejrzewam że większy wyskok je zweryfikuje |
| Autor: | dli009 [ pt lut 03, 2012 5:30 pm ] |
Potwierdzam jak nie masz gazu młotek i dwa uderzenia i po sprawie nie ma sensu przerabiać rozpórki |
| Autor: | maly2000 [ wt lut 07, 2012 10:47 am ] |
No to super. Gaz wprawdzie mam ale II generacja wiec wtryskiwaczy niema |
