| obniżnie mostu przedniego http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=798 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | slaw [ śr mar 12, 2008 10:15 pm ] |
| Tytuł: | obniżnie mostu przedniego |
ropoczynamy ciekawy temat |
| Autor: | mariuszfila [ pt mar 14, 2008 8:39 am ] |
| Tytuł: | |
wczoraj oblukałem autko w kanale i narazie dam se spokój z obniżaniem tego ustrojstwa. Jak dla mnie to zbyt skomplikowane. |
| Autor: | mariuszfila [ ndz mar 16, 2008 9:24 am ] |
| Tytuł: | |
męczy mnie ta sprawa z tym mostem przednim, założyłem springi od merca na przód i prześwit między ramą a ziemią mam 29,5 ( opony 205/75/15 ), fajnie to wygląda ale boje sie o te półosie. Z dalszych oględzin wywnioskowałem ze ten mościk to bardziej jak 2 cm to sie nie da opuścić, może sie mylę więc mnie poprawcie. |
| Autor: | OKU [ pn kwie 21, 2008 6:44 pm ] |
| Tytuł: | |
Co do przedniego mostu. Czy jak włoże wachacze ale Calmini bede musiał obnizyc przedni most?? Przedni most jest mocowany w 2 miejscach za pomoca odciagów.Martwi mnie tylko mocowanie wejścia mostu do belki.Mysle że coś pokombinuje w weekend i napisze co wymyśliłem. Pewnie trzeba bedzie dac dystans na wał. Pozdrawiam |
| Autor: | mariuszfila [ śr paź 15, 2008 3:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: obniżnie mostu przedniego |
Założyłeś Oku te wahacze ale Calmini ? |
| Autor: | slaw [ śr paź 15, 2008 6:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: |
OKU pisze: Co do przedniego mostu. Czy jak włoże wachacze ale Calmini bede musiał obnizyc przedni most?? Przedni most jest mocowany w 2 miejscach za pomoca odciagów.Martwi mnie tylko mocowanie wejścia mostu do belki.Mysle że coś pokombinuje w weekend i napisze co wymyśliłem. Pewnie trzeba bedzie dac dystans na wał. Pozdrawiam musisz opuscic most 5 cm do tych wachaczy dystansa pod wał nie potrzeba a nawet nie dasz rady go wsadzic most opuszczasz tak ze prawie lezy na belce |
| Autor: | OKU [ pn lis 24, 2008 3:34 pm ] |
Witam. Tak włozyłem wachacze polcalmini. |
| Autor: | mariuszfila [ wt lis 25, 2008 7:51 am ] |
Jakie dokładnie wsadziłeś springi? i ile podciąłeś ? |
| Autor: | OKU [ śr lis 26, 2008 10:31 am ] |
Witam. Springi orginalne od MB 124 2,5Diesel podciaem o 0,5 zwoja. Mam takie na sprzedaż. Pozdrawiam |
| Autor: | mariuszfila [ czw lis 27, 2008 2:05 pm ] |
W mojej vitarce teraz jest na przodzie od merca benzynowego 2,0 podcięte chyba ze trzy zwoje, jak założyłem Wyciągarke to wszystko siadło. Teraz czekam na wahacze z Pajęczna i chcę wsadzić inne springi ta myślałem od 3.0 diesla i jak najmniej podcinać, tylko czy nie będzie za twardo ? Daj mi na priw cene tych sprężynek, pomyśle nad zakupem. |
| Autor: | kosciej [ czw lis 27, 2008 2:42 pm ] |
Mam springi od 300D oryginalne, troche podcięte (1.5 zwoja). Jakby co, to prv |
| Autor: | slaw [ pt lis 28, 2008 10:19 pm ] |
ja bym doradzał pod winde i zdezak stalowy 300 d do wachaczy calmini cała 319-402 fajna sprezyna ale oznaczenie jutro jeszcze sprawdze |
| Autor: | mariuszfila [ sob lis 29, 2008 6:27 pm ] |
to w takim razie zapodam całą 300D, tylko jeszcze te oznaczenia sprawdź Sławku |
| Autor: | BARTEK W. [ sob lis 29, 2008 6:48 pm ] |
Tylko czy pod oryginalny wahacz nie będzie jednak ona zbyt długa |
| Autor: | mariuszfila [ ndz lis 30, 2008 10:59 am ] |
BARTEK W. pisze: Tylko czy pod oryginalny wahacz nie będzie jednak ona zbyt długa Jeśli o mnie chodzi to będę miał wahacze z Pajęczna niebawem, tak mi obiecano |
