| Przednie zawieszenie - tłucze strasznie. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=8387 |
| Autor: | michalgd [ ndz wrz 09, 2012 8:04 pm ] |
| Tytuł: | Przednie zawieszenie - tłucze strasznie. |
Witam . Mam następujący problem. Przednie zawieszenie "twardo" znosi wszelkie dziury i nierówności. Po kupnie okazało się że sprężyny są klapnięte, dystans między odbojnikiem a wahaczem wynosił około 1 cm. Wymieniłem amortyzatory na nowe i wstawiłem mocno podcięte sprężyny od merca 200 d , odległość od wahacza zwiększyła się do około 5cm. Amortyzator nie naciągnięty. Na asfalcie super , na dziurach dramat. Sworznie nie wylatane, gumy w wahaczu raczej też. Czyżby dalej odbojnik dochodził do wahacza (dobijał)? Pozdrawiam |
| Autor: | zax [ pn wrz 10, 2012 10:50 am ] |
| Tytuł: | Re: Przednie zawieszenie - tłucze strasznie. |
Springi od 200D mogą być bardziej miękkie niż oryginały. Jeśsli podciąłeś więcej niź 2 zwoje, to może dobijać. Sprawdź jednak wszystkie tuleje wahaczy. Ewentualnie metalowy stuk to może być urwane mocowanie budy z ramą |
| Autor: | michalgd [ pn wrz 10, 2012 6:40 pm ] |
Uciąłem więcej niż dwa zwoje. Akurat miałem używki pod ręką I tak auto stoi wyżej niż na klapniętych starych springach i są trochę twardsze. Mocowanie budy było uszkodzone , ale zostało wyspawane. Ile powinna wynosić, odległość wahacz odbój na nowych oryginalnych sprężynach ? |
| Autor: | NuVo [ pn wrz 10, 2012 7:39 pm ] |
Górne mocowania amortyzatorów sprawne?Wszystko dobrze poskręcane? |
| Autor: | Robsik [ ndz wrz 16, 2012 10:39 pm ] |
Sprawdź wspornik środkowego drążka kier. (strona pasażera) |
| Autor: | michalgd [ wt wrz 18, 2012 7:37 pm ] |
Problem rozwiązany. Buda pospawana i już nie tłucze |
| Autor: | zax [ śr wrz 19, 2012 2:15 pm ] |
michalgd pisze: Problem rozwiązany. Buda pospawana i już nie tłucze Czyli ostatnia moja porada trafna Ciekawe jak reszta podłogi się ma... |
| Autor: | michalgd [ śr wrz 19, 2012 7:00 pm ] |
"Wzmocniony" został przedni kielich i wzmocnienie nadkola. Nic strasznego |
| Autor: | michalgd [ śr wrz 19, 2012 7:08 pm ] |
zax pisze: michalgd pisze: Problem rozwiązany. Buda pospawana i już nie tłucze Czyli ostatnia moja porada trafna Ciekawe jak reszta podłogi się ma... Hehe. Po Japońsku - Jako tako Czemu Vitary tak strasznie gniją ? Miałem Ładę Nivę 88 rok i tylko kawałkiem podłużnicy trzeba było się martwić. Najtrudniej jest gdy się kupuje pierwszą terenówkę, trzeba doliczyć 1500 pln na migomat. Potem się człowiek przyzwyczaja. |
| Autor: | zax [ czw wrz 20, 2012 11:15 am ] |
Może dlatego, że nivy mają grubszą blachę... Może dlatego, że nivy mają jakieś sensowne zabezpieczenie antykorozyjne, a nie tylko lakier... Może dlatego, że większość Vitar sprowadzonych z Niemcowni jeździła w górach non stop z przyklejoną do podłogi solą, albo stała w czasie powodzi gdzieś na placu |
